Syntaxe des actions de lancement
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps.
ArcGIS Indoors prend également en charge les actions de lancement d’applications tierces directement à partir du volet d’informations figurant dans Indoors Viewer. Vous pouvez configurer les actions de lancement à partir de la fenêtre Configure Indoors Launch Actions (Configurer des actions de lancement Indoors) dans ArcGIS Pro et les modifier lorsque vous configurez une application Viewer dans votre organisation ArcGIS.
Syntaxe des URL
Les actions de lancement sont activées par des URL, et la syntaxe doit se conformer aux conventions d’écriture des URL courantes. Par exemple, les caractères spéciaux figurant dans les arguments doivent être codés au format URL. Les paires d’arguments ou de valeurs doivent être séparées selon les conventions standards relatives aux URL.
Pour Indoors, les valeurs doivent être placées entre accolades et respecter la syntaxe suivante :
?arg={Layer.Attribute}&arg={Attribute}
Remarque :
La couche est facultative. Si elle n’est pas incluse, la valeur par défaut est l’élément actif dans l’application Indoors. Dans de nombreuses situations, il est nécessaire de transmettre les attributs d’une couche différente dans la carte ou dans la scène. Cette opération est prise en charge par l’opérateur de la couche. Les arguments et les valeurs ignorent la casse.
Consultez les exemples ci-dessous.
Valeur unique
?Name={KNOWNAS}&building={facility_name}&space={Units.Name}
Valeurs multiples
?center={shape.y},{shape.x}
Valeur provenant d’une autre classe d’entités
&site={FACILITIES.SITE_ID}
Transmettre la valeur à un champ spécifique
&field:room={units.name}
Formats des arguments et des valeurs pris en charge
L’URL des actions de lancement prend en charge la transmission d’une valeur avec un argument générique (field={Units.UNIT_ID}) ou la désignation d’une valeur à un champ spécifique dans le formulaire Survey123 (field:room={Units.Name}).
Par ailleurs, il est possible d’énumérer plusieurs arguments ensemble et d’y intercaler du texte.
Exemple
https://<MySurveyURL>?Name={knownas}&office=office%3A%20{units.NAME}&loc={shape.x},{shape.y},{shape.z}
Remarque :
Si les couches Sites, Ressources ou Niveaux du modèle Indoors sont renommées, vous pouvez toujours utiliser les noms de couche du modèle Indoors pour la propriété LayerName dans la syntaxe {LayerName.Attribute}. Par exemple, si la couche Facilities (Bâtiments) est renommée en Buildings, un attribut de cette couche peut être inclus dans une URL d’action de lancement à l’aide de la syntaxe {Buildings.Name} ou {Facilities.Name}.
Intégration avec Survey123
ArcGIS Survey123 est accessible par certains types d’utilisateurs. Les actions de lancement peuvent être configurées de manière à utiliser Survey123 en l’absence de tout autre système de bons de travail ou de tickets.
Pour personnaliser l’expérience du bouton d’action à l’aide de Survey123, ajoutez un argument valide ou des paires de valeurs à l’URL.
Lorsque vous créez une enquête dans votre organisation ArcGIS Online, l’URL servant à partager l’enquête est raccourcie par défaut. Pour activer des actions de lancement, vous devez utiliser l’URL complète lorsque vous ajoutez des arguments et des paires.
Pour obtenir l’URL complète d’une enquête existante, procédez comme suit :
  1. Dans Survey123, cliquez sur l’onglet My Surveys (Mes enquêtes) et sur l’enquête pour laquelle vous voulez créer une action de lancement.
  2. Cliquez sur l’onglet Collaborate (Collaborer) et sur Share survey (Partager l’enquête).
  3. Copiez l’URL raccourcie dans un navigateur et chargez l’enquête.
    L’URL complète apparaît dans la barre d’adresse.
  4. Copiez l’URL complète à partir de la barre d’adresse.
Vous pouvez ajouter des arguments et des paires à cette URL pour configurer des actions de lancement.
Exemple : URL de base du comportement par défaut
https://survey123.arcgis.com/share/surveyformGUID?portalUrl=https://myportal.myorg.com/portal
Exemple : URL personnalisée
Cet exemple remplace la salle par défaut en entrée par le champ de nom issu de la couche Units (Unités).
https://survey123.arcgis.com/share/surveyformGUID?portalUrl=https://myportal.myorg.com/portal&field:room={Units.NAME}
Exemple : lancer l’application native Survey123 sur des appareils mobiles
arcgis-survey123://?itemID=surveyformGUID&portalUrl=https://myportal.myorg.com/portal&field:comments={Units.NAME}
Remarque :
Les URL ne sont pas prises en charge dans les versions pour ordinateurs de bureau si vous utilisez des URL spécifiques aux applications mobiles natives et que vous configurez des actions de lancement à utiliser dans Viewer. N’utilisez l’URL d’une application native que lors de la définition d’actions de lancement pour des processus prenant en charge les applications natives Indoors ou Viewer accessibles depuis un navigateur mobile.
Intégration de systèmes tiers
Vous pouvez également configurer le bouton d’action pour ouvrir une URL tierce et lui transmettre des valeurs attributaires, à condition que le système tiers prenne en charge les formes d’URL configurables ou les paramètres qui déclenchent des actions dès le lancement. Utilisez une URL qui appelle le système dans la configuration de l’application Indoors à l’aide d’une URL appropriée pour le système intégré. Des systèmes tiers de gestion des bons de travail ou des actifs sont couramment utilisés.
Tenez compte des éléments suivants si vous utilisez des systèmes tiers :
  • L’opérateur field: peut être différent.
  • Les formulaires Web prenant en charge les arguments URL peuvent nécessiter une configuration supplémentaire.
  • Pour savoir si cela fonctionne et comment cela fonctionne, consultez le fabricant du système intégré.
Remarque :
Selon le système métier utilisé, certains caractères ne sont pas acceptés. C’est le cas notamment des caractères # et +.
Intégration de systèmes de gestion des bons de travail
Indoors prend en charge le lancement de systèmes externes de gestion des bons de travail et des actifs. Le bouton d’action situé sur la fenêtre d’information Viewer et dans la fiche d’information dans les applications mobiles Indoors peut être configuré pour ouvrir un formulaire web ou une application native tierce. Le formulaire web ou l’application tierce peuvent être utilisés pour l’enregistrement de nouvelles informations. Ces informations peuvent se rapporter, par exemple, à des demandes ou des incidents liés à un espace, un actif ou tout autre élément figurant dans Indoors. Le bouton d’action permet également d’ouvrir un bon de travail dans une application tierce de gestion des bons de travail.
Indoors prend en charge la transmission des attributs de bons de travail et de couche Indoors sous forme d’une chaîne de requête dans l’URL. Pour prendre en charge le lancement des actions, la syntaxe doit suivre la structure URL/URI pour Indoors et le système de bons de travail.
La valeur attributaire doit être placée entre accolades et respecter la syntaxe suivante :
?arg={Work order Attribute}&arg={Layer.Attribute}
Des exemples de syntaxe supplémentaires sont indiqués ci-dessous.
Valeur unique d’une couche de bons de travail
?arg={workorderid}
Valeurs multiples d’une couche de bons de travail
?arg={workorderid}&arg={priority}
Valeur d’un bon de travail et d’une couche Indoors
?arg={workorderid}&arg={Layer.Attribute}
URL de ServiceNow
L’exemple suivant transmet le numéro du bon de travail sous forme d’un paramètre et ouvre un bon de travail existant :
https://<MyServerURL>/nav_to.do?uri=task.do?sysparm_query=number={workorderid}
Examinez d’autres exemples relatifs à la configuration des actions de lancement pour ServiceNow.
