Exemples d'application de référencement linéaire
La plupart des applications qui utilisent des entités linéaires peuvent profiter du référencement linéaire. Des exemples d’application sont présentés dans les sections ci-après.
Autoroutes et rues
Les agences qui gèrent les autoroutes et les rues utilisent le référencement linéaire de différentes manières lors de leurs opérations quotidiennes. Par exemple, le référencement linéaire est utile pour ce qui suit :
  • Évaluer les conditions de la chaussée.
  • Entretenir, gérer et évaluer des actifs (par exemple, panneaux et signaux routiers, glissières de sécurité, postes de péage et détecteurs de boucle).
  • Organiser les informations de gestion des ponts.
  • Examiner et coordonner les projets de construction.
Le référencement linéaire permet également de créer une base de données commune que les planificateurs du trafic, les ingénieurs du trafic et les analystes des travaux publics peuvent utiliser pour l’aide à la décision interdisciplinaire.
Transit
Le référencement linéaire est un composant clé des applications de transit, telles que les suivantes :
  • Planification et analyse des itinéraires
  • Localisation et suivi automatiques des véhicules
  • Inventaire des ressources et des arrêts de bus
  • Gestion des installations ferroviaires
  • Maintenance des voies, de l'alimentation, des communications et des signaux
  • Signalement et analyse des accidents
  • Analyse démographique et restructuration des itinéraires
  • Analyse et signalement de l'achalandage
  • Planification et modélisation des transports
Chemins de fer
Les chemins de fer utilisent le référencement linéaire pour gérer les informations des opérations ferroviaires, de la maintenance, de la gestion des ressources et des systèmes d’aide à la décision. Le référencement linéaire permet par exemple de sélectionner une ligne et une voie et d'identifier les emplacements des bornes des ponts et autres obstructions qui empêcheraient divers types de transport de marchandises le long de l'itinéraire. Le référencement linéaire permet également d’afficher les caractéristiques des voies ou des images numériques des ponts et des obstructions.
Exploration des ressources en pétrole et en gaz
L'industrie pétrolière gère des volumes considérables de données utilisées dans l'exploration géophysique. Les études sismiques ou les données sur les points d'impact permettent de comprendre la géologie sous-jacente d'une zone. Les données sismiques doivent être représentées comme un objet linéaire (la ligne sismique) et un ensemble d’objets point (les points d’impact). La ligne sismique et les points d’impact spécifiques possèdent des attributs qui doivent être gérés simultanément et sont utilisés dans les applications de modélisation. Le référencement linéaire facilite toutes ces opérations.
Pipelines
Dans l'industrie des pipelines, le référencement linéaire est souvent appelé stationnement. Le stationnement permet l'identification unique de tout point le long d'un pipeline. Le stationnement est utilisé dans les tâches suivantes :
  • Collecte et stockage des informations sur les installations de pipeline
  • Historiques des inspections en ligne et physiques
  • Informations sur le respect des règlementations
  • Études d'évaluation des risques
  • Événements de l'historique des travaux
  • Informations géographiques, telles que les zones écosensibles, les frontières politiques (par exemple, celles des états et des régions), les limites d'emprise et les divers types de croisements
Ressources hydriques
Dans les applications d'hydrologie, le référencement linéaire est souvent appelé adressage hydrographique. L'adressage hydrographique permet de localiser des objets, tels que les stations de surveillance des champs, qui collectent des informations sur l'analyse de la qualité de l'eau, les inventaires de rejets toxiques, les ressources d'eau potable ou encore le flux, le long d'une rivière ou d'un cours d'eau. Le modèle de mesure utilisé dans l’adressage hydrographique permet la mesure de la distance d’écoulement entre deux points sur un chemin de flux.
