Référence spatiale de données netCDF
Vous pouvez sélectionner des dimensions ou des variables de coordonnées pour spécifier des dimensions X et Y (ou variables) lors de la création d'un raster ou d'une couche d'entités netCDF à partir d'une variable netCDF. La référence spatiale des données créée à partir d’une variable netCDF est déterminée par les unités des variables de coordonnées et l’existence ou non de l’attribut grid_mapping.
Si les unités des variables de coordonnée spécifiées en tant que dimensions x et y correspondent respectivement aux unités de longitude et latitude, les données figurent dans un système de coordonnées géographiques (GCS). Les unités acceptables pour la longitude sont degrees_east, degree_east, degrees_E, degree_E, degreesE et degreeE. De la même façon, les unités acceptables pour la latitude sont degrees_north, degree_north, degrees_N, degree_N, degreesN et degreeN.
Si l’attribut standard_name des variables de coordonnées spécifiées en tant que dimensions x et y est respectivement projection_x_coordinate et projection_y_coordinate et que la variable a un attribut grid_mapping, les données sont dans un système de coordonnées projetées (PCS). Le nom et le type de projection, ainsi que les autres paramètres sont définis par une variable grid_mapping.
Si les unités ou standard_name des variables de coordonnées ne répondent pas aux critères du système de coordonnées géographiques ou projetées mentionné ci-dessus, la référence spatiale des données est considérée comme inconnue ou non définie. Par exemple, si vous créez un raster à l’aide d’une variable de coordonnées x avec l’attribut standard_name approprié en tant que dimension x et la dimension d’altitude en tant que dimension y, la référence spatiale est inconnue.
La convention CF spécifie certains éléments du système de coordonnées mais n'indique pas comment inclure la partie système de coordonnées géographiques (datum). Pour cette raison, ces éléments sont toujours supposés être dans le système WGS 1984, que les données soient référencées dans un système de coordonnées géographiques ou projetées. Un système de coordonnées projetées est basé sur un système de coordonnées géographiques et doit toujours être spécifié. Comme le système est supposé être WGS 1984, les données qui sont référencées dans une sphère particulière ou un autre sphéroïde (ellipsoïde) peuvent ne pas s'aligner avec d'autres couches de données.
Vous trouverez de plus amples informations sur la cartographie de grille et les projections dans les conventions sur les métadonnées liées au climat et aux prévisions NetCDF (CF, Climate and Forecast).
