Créer des modèles de géotraitement depuis des modèles de diagramme existants
Depuis ArcGIS Pro 3.6, vous pouvez utiliser l’outil Générer un modèle de géotraitement à partir d’un modèle de diagramme pour créer des modèles de géotraitement détaillant la séquence d’outils de configuration de diagramme de réseau utilisés pour configurer les règles de diagramme et les mises en page du diagramme actuellement définies dans vos modèles de diagramme. Vous pouvez utiliser cet outil dans plusieurs situations, notamment les suivantes :
Vous perdez le modèle de géotraitement que vous avez créé initialement pour configurer votre modèle de diagramme.
Vous voulez vérifier que le dernier modèle de géotraitement enregistré dont vous disposez pour votre modèle personnalisé reflète ses paramètres actuels.
Vous avez restauré un jeu de données de réseau de distribution à partir d’un paquetage de ressources personnalisé ou disposez d’une copie du jeu de données de réseau de distribution et souhaitez comprendre comment les modèles personnalisés installés avec ce jeu de données sont configurés.
Puis, avec le modèle de géotraitement en sortie créé par l’outil Générer un modèle de géotraitement à partir d’un modèle de diagramme, vous pouvez analyser et vérifier les paramètres de votre modèle de diagramme. Vous pouvez aussi mettre à jour les paramètres de règle ou de mise à jour que vous voulez modifier et exécuter le modèle de géotraitement mis à jour afin d’inclure ces modifications dans vos définitions de règle et de mise en page du modèle de diagramme.
Attention :
Les paramètres de règle de diagramme et de mise en page du diagramme peuvent être étendus par rapport à la version de ArcGIS Pro utilisée pour créer initialement le modèle de géotraitement du modèle. Cela signifie que, dans le modèle de géotraitement du modèle recréé avec ArcGIS Pro 3.6 ou version ultérieure, vous n’aurez peut-être pas accès à certains paramètres qui peuvent ne pas être compatibles avec les versions précédentes de ArcGIS Pro et ArcGIS Enterprise. Lorsque vous modifiez les paramètres d’un outil de configuration de diagramme dans la séquence des règles de diagramme et des mises en page du diagramme, veillez à ce que les paramètres modifiés restent compatibles avec la version de ArcGIS Enterprise du portail sur lequel le service associé a été publié avant d’exécuter le modèle de géotraitement du modèle. En cas de doute, consultez la rubrique d’aide Historique de la boîte d’outils Diagramme de réseau et vérifiez si le paramètre que vous mettez à jour existe déjà dans la version de ArcGIS Pro correspondant à la version de ArcGIS Enterprise de votre portail.
