Localiser les entités de diagramme associées à des éléments de réseau spécifiques
Pour localiser et sélectionner les entités de diagramme associées à des entités et des objets de réseau spécifiques actuellement sélectionnés dans la carte active, utilisez la commande Apply To Diagrams (Appliquer aux diagrammes)
sous l’onglet Utility Network ou Trace Network du ruban.
Conseil :
La commande Apply To Diagrams (Appliquer aux diagrammes) s’applique aux diagrammes associés à la référence de réseau sur la carte active et qui sont ouverts au moment où la commande s’exécute. Autrement dit, elle s’applique aux couches de diagramme de réseau référencées dans les cartes (cartes de diagramme, cartes de scène ou cartes standard) actuellement ouvertes. Pour extraire les diagrammes qui ne sont pas ouverts et dans lesquels les entités et objets de réseau sont représentés, exécutez d’abord la commande Find Diagrams (Rechercher des diagrammes) dans l’onglet Utility Network (Réseau de distribution) ou Trace Network (Réseau de traces) sur le ruban. Ouvrez ensuite les diagrammes et utilisez la commande Apply To Diagrams (Appliquer aux diagrammes) pour localiser et sélectionner les entités de diagramme dans tous les diagrammes ouverts où elles sont référencées.
Par défaut, la commande Apply To Diagrams (Appliquer aux diagrammes) s’applique à toutes les cartes (cartes de diagramme, cartes de scène ou cartes standard) actuellement ouvertes et faisant référence à une couche de diagramme, à moins que vous n’en spécifiiez qu’une seule. Elle s’exécute en fonction des options des diagrammes de réseau actuellement définies.
Pour localiser et sélectionner les entités de diagramme associées à des éléments de réseau spécifiques, effectuez les étapes suivantes :
Parmi les cartes actuellement ouvertes dans le projet, vérifiez que des cartes de diagramme ou des cartes standard font référence aux couches de diagramme de réseau associées au réseau de distribution ou au réseau de traçages qui vous intéresse.
Sous l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau), cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue Network Diagrams Options (Options des diagrammes de réseau)
dans l’angle inférieur droit du groupe Selection (Sélection) pour ouvrir la boîte de dialogue Network Options (Options de réseau). Ensuite, vérifiez ou définissez les options de sélection dans la section Propagation (Propagation) :Cochez la case Propagate reduced or collapsed elements when applying selection from or to diagram maps (Propager les éléments réduits ou concentrés lors de l’application d’une sélection depuis ou vers des cartes de diagramme) pour localiser et sélectionner les entités de diagramme qui représentent les entités et les objets de réseau actuellement sélectionnés dans la carte active, et les entités de diagramme associées aux entités et objets de réseau sélectionnés qui sont réduits ou concentrés dans les diagrammes.
Décochez cette case pour localiser et sélectionner uniquement les entités de diagramme associées aux entités et objets de réseau actuellement sélectionnés dans la carte et qui ne sont ni réduits ni concentrés dans les diagrammes. Dans ce cas, seules sont localisées et sélectionnées les entités de diagramme associées aux entités et objets de réseau sélectionnés visiblement représentées dans les diagrammes.
Vous pouvez éventuellement cocher Zoom to the selected resulting features (Zoomer sur les entités résultantes sélectionnées) pour effectuer un zoom avant automatique sur l’ensemble d’entités de diagramme sélectionnées dans les cartes de diagramme traitées.
Si vous le souhaitez, sélectionnez Add connectivity associations when propagating from geographic map to diagram map (Ajouter les associations de connectivité lors de la propagation entre la carte géographique et la carte de diagramme) pour effectuer une étape supplémentaire de sélection de tronçons de diagramme d’association de connectivité où les jonctions de diagramme d’origine et de destination sont sélectionnées.
Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner Add structural attachments when propagating from geographic map to diagram map (Ajouter les dépendances structurelles lors de la propagation entre la carte géographique et la carte de diagramme) pour effectuer une étape supplémentaire de sélection de tronçons de diagramme à dépendances structurelles où les jonctions de diagramme d’origine et de destination sont sélectionnées.
Cliquez sur l’onglet de carte référençant le réseau de distribution ou réseau de traçages pour définir cette carte en tant que carte active.
Sélectionnez les entités et les objets de réseau à localiser dans les diagrammes ouverts.
Cliquez sur Apply To Maps (Appliquer aux cartes)
pour localiser les entités et les objets de réseau sélectionnés dans toutes les cartes de diagramme ouvertes.
Vous pouvez également sélectionner une carte dans la liste déroulante Apply To Diagrams (Appliquer aux diagrammes) pour localiser les entités et les objets de réseau sélectionnés dans une carte ouverte déterminée.
Les entités de diagramme extraites sont sélectionnées dans la ou les cartes de diagramme.
Remarque :
Ce processus s’applique uniquement aux couches d’entités qui peuvent être sélectionnées dans la carte de diagramme. Vérifiez que les couches de carte de diagramme peuvent être sélectionnées quand aucune entité n’est sélectionnée ou que seule une partie des entités de diagramme est sélectionnée.
Pour les entités et les objets de réseau sélectionnés dans la carte et qui sont réduits ou concentrés dans les diagrammes, les entités de diagramme correspondantes (entités de diagramme agrégées) ne sont sélectionnées dans la carte de diagramme que si la case Propagate reduced or collapsed elements when applying selection from or to diagram maps (Propager les éléments réduits ou concentrés lors de l’application d’une sélection depuis ou vers des cartes de diagramme) est cochée.
Les entités et les objets de réseau associés à des tronçons de réduction de diagrammes et qui sont sélectionnés dans la carte de réseau active ne peuvent être extraits dans la carte de diagramme que si la case Propagate reduced or collapsed elements when applying selection from or to diagram maps (Propager les éléments réduits ou concentrés lors de l’application d’une sélection depuis ou vers des cartes de diagramme) est cochée.
