Utiliser les couches de service WCS
Vous pouvez utiliser des services WCS (Web Coverage Service) de l’OGC (Open Geospatial Consortium) disponibles sur le web lorsque vous utilisez ArcGIS Pro. La prise en charge du client WCS dans ArcGIS vous permet d’accéder aux couvertures dans ces services sur Internet et d’ajouter des couches WCS à vos cartes.
Le service WCS de l’OGC est une spécification ouverte permettant de mettre à disposition des données raster unidimensionnelles ou multidimensionnelles sur le web. Un service WCS permet de diffuser des données raster et des valeurs de cellule (telles que des valeurs d’élévation d’un modèle altimétrique numérique (MNT) ou des valeurs de pixel à partir d’une image multi-canaux). Vous pouvez vous connecter à un service WCS de l’OGC (Open Geospatial Consortium) dans ArcGIS Pro en créant une connexion au service WCS. Pour plus d’informations sur les spécifications WCS de l’OGC, reportez-vous au site web OGC à l’adresse www.pgc.org/standard/wcs.
Après vous être connecté à un service WCS, vous pouvez sélectionner le service WCS et ajouter des couvertures WCS individuelles en tant que couches WCS séparées.
Propriétés des couches de service WCS
Une fois les couvertures WCS ajoutées en tant que couches individuelles dans la fenêtre Contents (Contenu), vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur les couches pour ouvrir la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche). Les onglets General (Général) et Source de la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) d’une couche WCS contiennent toutes les informations sur les données raster.
Dans l’onglet General (Général), vous pouvez consulter ou modifier le nom de la couche WCS, ainsi que la plage d’échelle visible.
Dans l’onglet Source, vous pouvez consulter les informations raster sur la couverture WCS. Cela inclut notamment les propriétés raster de la couche WCS, telles que l’étendue géographique, le nombre de canaux, de colonnes et de lignes, la taille des cellules, le type de source, le type de pixel, la valeur NoData, la référence spatiale et les statistiques.
Symbologie des couches de service WCS
Pour chaque couche WCS ajoutée à la fenêtre Contents (Contenu), vous pouvez ajuster l’affichage en sélectionnant différents types de symbologie raster. Les paramètres de symbologie se trouvent dans l’onglet Raster Layer (Couche raster), dans le groupe Rendering (Rendu). Ils permettent de choisir un type de symbologie pour le rendu de la couche WCS et de modifier l’arrière-plan et la symbologie NoData. Il existe deux types de symbologie couramment utilisés pour les couches WCS : le moteur de rendu par étirement, qui est appliqué par défaut aux couches WCS à un seul canal, et le moteur de rendu RVB, qui est appliqué par défaut aux couches WCS à plusieurs canaux. Comme avec une couche raster, vous pouvez modifier les paramètres ou les types de symbologie pour obtenir le rendu de la couche WCS de votre choix. Par exemple, vous pouvez effectuer le rendu d’une couche WCS à plusieurs canaux à l’aide du moteur de rendu par étirement avec un des canaux, vous pouvez effectuer le rendu d’une source de données de couverture d’élévation à l’aide d’un moteur de rendu à relief ombré, et vous pouvez utiliser le moteur de rendu par champ vectoriel lorsque la source de données de couverture à deux canaux représente des données vectorielles. Vous pouvez choisir une valeur à afficher en arrière-plan dans une certaine couleur en cochant la case Display Background Value (Afficher la valeur d’arrière-plan) dans l’onglet Mask (Masque) et en saisissant une valeur d’arrière-plan. Vous pouvez également spécifier une couleur pour les pixels NoData en choisissant une couleur dans la liste déroulante ArcGIS Colors (Couleurs ArcGIS).
Modifier les propriétés de connexion du serveur WCS
Il est possible de modifier un certain nombre de propriétés de la connexion au serveur WCS, si nécessaire. La modification d’une propriété de connexion au serveur permet de définir une propriété WCS au niveau de la connexion au serveur (l’opération affecte toutes les couches figurant dans le service) plutôt que couche par couche. Les étapes suivantes indiquent comment ajouter, supprimer ou modifier une propriété de la connexion au serveur WCS :
  1. Sélectionnez la connexion au serveur WCS dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la connexion et sélectionnez Properties (Propriétés).
    Cela a pour effet d’ouvrir la boîte de dialogue WCS Server Connection Properties (Propriétés de la connexion au serveur WCS).
  3. Pour mettre à jour l’URL du service WCS, saisissez une nouvelle URL dans la zone de texte Server URL (URL du serveur).
  4. Pour mettre à jour la version WCS à laquelle le service est connecté, sélectionnez une autre version dans la liste déroulante Version.
  5. Pour mettre à jour un paramètre de requête personnalisé, modifiez le nom ou la valeur du paramètre. Si vous le souhaitez, ajoutez de nouvelles lignes ou supprimez-en.
  6. Pour mettre à jour l’authentification utilisée, saisissez un nom d’utilisateur et le mot de passe associé et choisissez la manière d’enregistrer vos identifiants de connexion.
Lorsque vous avez terminé de mettre à jour les propriétés, cliquez sur OK ; la connexion au serveur s’actualise pour refléter les modifications apportées.
Toute couche précédemment ajoutée à la carte à partir de la connexion au serveur ne sera pas concernée par ces changements. Vous devez ajouter de nouveau la couche à la carte pour pouvoir voir les changements.
