Utiliser les services WMTS
Les services WMTS (Web Map Tile Service) peuvent être utilisés dans ArcGIS Pro en tant que couches de carte. Voici quelques-unes des tâches d’utilisation des couches de service WMTS les plus fréquentes.
Pour en savoir plus sur la création d’un service WMTS, consultez la documentation ArcGIS Server. Pour découvrir comment ajouter un service WMTS à votre projet, reportez-vous à la rubrique Ajouter des services WMTS.
Afficher une couche de service WMTS dans la fenêtre Contenu
Les services WMTS sont des images prégénérées qui sont stockées sous forme de petites tuiles couvrant l’intégralité de l’étendue de la carte et ce, pour plusieurs échelles. Ces services ne contiennent pas de légende et ne vous permettent pas d'activer/de désactiver des sous-couches à l'intérieur de la couche de service de carte.
Obtenir des informations sur la couche de service WMTS
Vous trouverez plus d'informations sur la couche de service WMTS dans l'onglet Source de la couche de service. Procédez comme suit pour accéder à l'onglet Source :
Double-cliquez sur la couche de service dans la fenêtre Contenu.
Cliquez avec le bouton droit sur la couche de service et cliquez sur Properties (Propriétés).
L’onglet Source contient des informations concernant l’URL du service WMTS, le format de fichier (image), la résolution PPP (indiquée dans la propriété Cache Scales At (Échelles de cache à) sous l’en-tête Service Capabilities (Fonctionnalités du service)), les échelles de cache et le système de coordonnées du service.
L’onglet Metadata (Métadonnées) affiche des informations sur la couche dérivée du service. Le tableau suivant répertorie les propriétés disponibles pour les services WMS qui apparaissent dans la boîte de dialogue.
Propriété WMTS |
Champ de métadonnées correspondant |
Description |
Titre |
Titre |
Titre du service WMTS |
Mots-clés |
Balises |
Liste de mots-clés ou d’expressions clés décrivant le service WMTS qui facilitent les recherches dans le catalogue. |
Résumé |
Description |
Description qui fournit davantage d’informations sur le service WMTS. |
Contraintes d'accès |
Limites d’utilisation |
Texte décrivant les restrictions et les conditions légales préalables à l’accès et à l’utilisation du service WMTS |
Vous pouvez ajouter vos propres métadonnées à la couche en remplaçant, dans le menu déroulant en haut de cet onglet, Show metadata from data source (read-only) (Afficher les métadonnées de la source de données [lecture seule]) par Layer has its own metadata (La couche possède ses propres métadonnées). Saisissez les métadonnées dans les champs prévus et cliquez sur Apply (Appliquer) ou OK.
Modifier la configuration de la couche de service WMTS
La couche de service WMTS prend en charge la mise à jour de sa configuration dans l'onglet WMTS (WMTS) de la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche). Pour accéder à l'onglet WMTS, procédez de l'une des manières suivantes :
La couche de service WMTS prend en charge les propriétés de configuration du style, de la structure de tuile et des dimensions.
Style : répertorie toutes les représentations disponibles de la carte.
Structure de tuile : répertorie les jeux de matrices de tuiles WMTS qui contiennent des informations sur le système de coordonnées, les échelles de carte, l'étendue, la taille des tuiles et la taille des matrices de tuiles.
Dimensions : répertorie les dimensions disponibles si le service WMTS est un service de tuile multidimensionnelle. Par exemple, un service WMTS multidimensionnel peut contenir des tuiles générées pour chaque valeur d’une dimension, telle que le temps ou une élévation. Si une valeur de dimension n’est pas répertoriée, vous pouvez saisir la valeur manuellement. Si la dimension inclut une durée et une valeur de durée, la liste affiche les 2 000 premières valeurs dans cette durée.
