Erreurs de vue de table
Lors de l’utilisation d’une vue de table, si une erreur survient, un message s’affiche. Vous trouverez ci-dessous la liste des erreurs de vue de table, une description de chaque erreur et des suggestions de résolution de l’erreur.
Type d’erreur
Les trois principaux types d’erreurs des vues de table sont les suivants :
Type d’erreur Cause et solution
Échec de l’ouverture de la table. La vue de table ne s’affiche pas. Vérifiez le statut et l’accessibilité des données sous-jacentes.
Échec du chargement des données. La vue de table ne peut pas charger le contenu de sa source de données sous forme de lignes affichées. Vérifiez l’accessibilité des données, surtout si elles se trouvent sur un disque partagé ou un serveur de base de données.
Échec d’actualisation de la table. La vue de table ne peut pas recharger son contenu. Si la vue de table est actuellement affichée, elle se ferme automatiquement.
Détails de l’erreur
En général, un message d’erreur de vue de table contient des détails sur la cause de l’erreur. Une liste complète des messages d’erreur et des solutions potentielles est répertoriée dans le tableau suivant :
Détail de l’erreur Cause et solution
Échec d’application de la sélection de table. Le jeu de sélection n’a pas pu être appliqué au contenu de la vue de table. Vérifiez que les mises à jour d’entité et chargements de données sont effectués.
Les champs de table sont introuvables. La structure de données de la table et les données ne correspondent plus. Vérifiez que les mises à jour de structure sont effectuées.
Erreur d’initialisation de la table. Une erreur interne s’est produite lors de l’initialisation de la table, sans doute dans un composant logiciel référencé. Essayez de fermer et d’ouvrir l’application.
Un identifiant de ligne non valide a été rencontré. La vue de table ne reconnaît pas l’ID de ligne, probablement car le nombre de lignes est inférieur ou supérieur à celui prévu. Vérifiez que les mises à jour d’entité et chargements de données sont effectués.
Le champ OID de la table est introuvable. Une vue de table nécessite une valeur d’identifiant d’objet (OID) unique par ligne, mais les données n’en contiennent pas. Cette erreur peut survenir avec certains types de données, en particulier ceux provenant de sources autres que des bases de données, telles que des fichiers texte délimités par des virgules (.csv). Mettez à jour les données en ajoutant un champ OID ou en les convertissant dans un autre format (par exemple, DBF ou géodatabase fichier), ce qui ajoute automatiquement le champ OID.
Échec de la récupération d’une ligne. Une ligne n’a pas pu être extraite de la vue de table. Essayez de fermer et d’ouvrir l’application et vérifiez que les valeurs des données ne sont pas corrompues.
La couche ou la table autonome est introuvable. La couche ou la table autonome ne se trouve pas dans la carte actuelle. Essayez de fermer et d’ouvrir l’application et vérifiez que les valeurs des données ne sont pas corrompues.
Échec de la création de la table temporaire. La table temporaire n’a pas pu être créée sur votre machine, sans doute en raison de l’espace disque ou des autorisations. Vérifiez l’espace disque et les autorisations, puis réessayez.
La table de base de données d’un champ est introuvable. Pour mieux prendre en charge les sous-types et domaines sur les tables jointes, la table de base de données est référencée pour chaque champ. La table de la base de données d’un champ est introuvable. Essayez de fermer et d’ouvrir l’application ou de recréer la jointure.
La table de base de données est introuvable. La table de base de données est introuvable dans le projet en cours. Essayez de fermer et d’ouvrir l’application sans enregistrer le projet. Vous devrez peut-être référencer le contenu dans le projet.
Échec de la création du curseur de table. Une erreur s’est produite lors de la recherche dans la base de données et aucun curseur n’a pu itérer.
Échec de la création d’un curseur de page. Une erreur s’est produite lors de la recherche dans la base de données lors de l’acquisition d’une page de données.
Le champ OID du curseur de page est introuvable. Une erreur s’est produite après la recherche dans la base de données et l’obtention du champ OID à partir du curseur de page.
Échec de la récupération d’une page de lignes. Une erreur s’est produite lors de la récupération d’une page de lignes.
Le projet de table est introuvable. Le projet de la table est introuvable. Essayez de fermer et d’ouvrir l’application.
La session de table est introuvable. La table a effectué une demande une fois fermée. Essayez d’ouvrir la table et d’effectuer la tâche que vous avez tentée avant que l’erreur ne survienne.
Échec de la création du curseur de table trié. Une erreur est survenue lors d’une recherche triée sur la base de données.
[Database error] Si des erreurs de base de données principale sont rencontrées, la description de l’erreur s’affiche. Recherchez le numéro d’erreur dans le système d’aide pour résoudre le problème.
