Conseils de topologie
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Voici quelques conseils pratiques pour l'utilisation de topologies de géodatabase.
Test de la conception de topologie proposée
Utilisez une géodatabase fichier ou mobile avec une copie de vos données de classe d’entités pour tester votre conception de topologie. Une copie est importante parce que vous aller effectuer une validation sur vos données réelles pour déterminer si votre conception de topologie fonctionne bien. La validation regroupe des coordonnées et apporte des modifications à votre géométrie sous-jacente. Certaines conceptions initiales peuvent ne pas fonctionner comme vous le souhaitez. Assurez-vous de disposer d’une copie de vos données d’origine avant d’exécuter un test.
Si vous disposez d'une géodatabase d'entreprise utilisée par de nombreuses personnes dans votre organisation, notez qu'il est moins facile de modifier la structure sans déconnecter votre système. Il est possible d'apporter des modifications de structure à une topologie seulement lorsqu'aucun autre utilisateur ne modifie ou ne consulte la topologie ou les données qu'elle contient.
Pendant les tests
Utilisez vos données pour vous assurer que votre conception est appropriée. Par exemple, créez les règles proposées, validez votre topologie et utilisez l’environnement de mise à jour pour rechercher et résoudre différents exemples d’erreurs détectés lors de la validation.
Essayez d'autres règles. Efforcez-vous de bien comprendre la manière dont les règles de topologie fonctionnent au mieux dans votre situation.
Une fois que vous vous décidez pour une conception, vous pouvez la tester dans le cadre de votre structure de production. Vous pouvez enregistrer vos règles et définitions de topologie pour une réutilisation ultérieure dans d'autres structures de géodatabase.
Verrouillage d'une structure
Un verrouillage exclusif est requis sur toutes les classes d'entités en entrée lors de la construction d'une topologie. Si l’une des classes d’entités en entrée possède un verrouillage en partage, la construction de la topologie est impossible.
Si l'une des classes d'entités en entrée possède un verrouillage en partage ou exclusif, ce verrouillage s'étend à toutes les autres classes d'entités de la topologie.
Erreurs de topologie
Les erreurs topologiques sont détectées et enregistrées comme des entités lorsque vous validez votre topologie. Les erreurs sont générées au même niveau de géométrie ou à un niveau inférieur.
Par exemple, les entités surfaciques sont signalées comme des erreurs de polygones, de lignes ou de points. Les entités linéaires sont signalées comme des erreurs de ligne ou de point. Les entités ponctuelles sont signalées comme des erreurs de point.
Vous pouvez afficher ces éléments en tant que couches dans la carte et vous concentrer sur chaque problème pour le corriger.
Pour en savoir plus sur la mise à jour de la topologie dans ArcGIS Pro.
