Exécuter une configuration de traçage nommée
Les configurations de traçage nommées créées dans un réseau de distribution peuvent être utilisées dans ArcGIS Pro via l’outil de géotraitement Trace (Traçage) ou à l’aide de l’onglet Named Configurations (Configurations nommées) de la fenêtre Trace (Traçage). L’utilisation de configurations de traçage nommées dans ArcGIS Pro simplifie l’expérience utilisateur associée au traçage et assure une cohérence via la réutilisation des traçages courants dans une organisation.
Conditions requises
Le réseau de traces en entrée doit correspondre à la version 2 ou une version ultérieure.
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le réseau de traces en entrée doit provenir d’un service de réseau de traces.
Exécuter une configuration de tracé nommée à l’aide de l’outil Traçage
Pour charger et exécuter une configuration de tracé nommée à l’aide de l’outil Traçage, procédez comme suit :
Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez l’outil Trace (Traçage) et sélectionnez-le.
Pour le paramètre Input Trace Network (Réseau de traces en entrée), spécifiez un réseau de traces.
Pour Use Trace Configuration (Utiliser la configuration du tracé), cochez la case pour spécifier une configuration de traçage nommée.
Si la case Use Trace Configuration (Utiliser la configuration de tracé) est cochée, le paramètre Trace Configuration Name (Nom de la configuration du tracé) est affiché et tous les autres paramètres, sauf Starting Points (Points de début) et Barriers (Interruptions), sont masqués.
Pour Trace Configuration Name (Nom de la configuration de traçage), sélectionnez une configuration de traçage nommée dans la liste fournie.
Si vous utilisez une géodatabase d’entreprise, vous pouvez également fournir l’ID global d’une configuration de tracé nommée à partir de la ressource
traceConfigurationsde l’API REST.Si une configuration de tracé nommée qui utilise l’option de résultat de type géométrie agrégée est sélectionnée, d’autres paramètres facultatifs sont affichés pour configurer la sortie : Clear All Previous Trace Results (Effacer tous les résultats de trace précédents), Trace Name (Nom de la trace), Aggregated Points (Points agrégés) et Aggregated Lines (Lignes agrégées).
Cliquez sur Run (Exécuter).
Exécuter une configuration de tracé nommée dans la fenêtre Traçage
Pour accéder à une configuration de tracé nommée et l’exécuter dans la fenêtre Trace (Traçage), procédez comme suit :
Sous l’onglet Trace Network (Réseau de traces), dans le groupe Tools (Outils), cliquez sur Trace (Traçage) pour ouvrir la fenêtre Trace (Traçage).
Dans la fenêtre Trace (Traçage), vérifiez que l’onglet Named Configurations (Configurations nommées) est actif.
Vous pouvez définir l’onglet actif de la fenêtre sur Starting Points (Points de début)
ou Barriers (Interruptions)
si vous devez définir des emplacements de traçage.Choisissez une configuration de tracé nommée dans la liste de la fenêtre.
Survolez un élément de la liste avec la souris pour vérifier la description de la configuration de tracé nommée dans l’info-bulle. Vous pouvez cliquer sur Refresh (Actualiser) pour mettre à jour la liste lors du changement de carte active, ou de l’ajout ou de la suppression d’une configuration de tracé nommée.
Une opération de traçage est exécutée conformément à la configuration de tracé nommée choisie. Les traçages exécutés dans l’onglet Named Configurations (Configurations nommées) ignorent le géotraitement et ne journalisent pas d’historique de géotraitement.
