Supprimer une association de connectivité
Vous pouvez connecter des entités de deux manières dans un réseau technique : connectivité basée sur la géométrie coïncidente ou association de connectivité.
Les associations de connectivité vous permettent de modéliser la connectivité entre deux entités qui ne sont pas coïncidentes. Elles peuvent également être utilisées pour créer une connectivité entre des entités spatiales et des objets de jonction et de tronçon non spatiaux. Les association de connectivité utilisent les règles de réseau pour garantir la qualité des données en restreignant les types d’entités pouvant être associées.
Vous pouvez supprimer une association de connectivité à partir de la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) ou via Python.
Utiliser la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) pour supprimer une association de connectivité
Les étapes suivantes indiquent comment utiliser la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) pour modifier ou supprimer une association de connectivité entre deux entités :
Après avoir vérifié la disponibilité du réseau technique dans une vue cartographique active, cliquez sur l’onglet Utility Network (Réseau technique).
L’onglet Utility Network (Réseau de distribution) est activé.
Dans le groupe Association, cliquez sur Modify (Modifier)
.La fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) est activée.
Dans la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations), sélectionnez l’une des entités que vous souhaitez supprimer d’une association de connectivité.
Cliquez sur l’outil Add features (Ajouter des entités), puis sur l’une des entités sur la carte pour renseigner le paramètre Active Item (Élément actif) dans la fenêtre.
Pour les objets de jonction ou de tronçon, utilisez l’outil Load selected (Charger la sélection) pour renseigner le paramètre Active Item (Élément actif) dans la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) avec les lignes sélectionnées à partir de la table attributaire.
Une fois le paramètre Active Item (Élément actif) spécifié, les onglets Connectivity (Connectivité), Containment (Inclusion) et Attachment (Dépendance) s’affichent avec un indicateur qui communique le nombre d’associations que l’élément actif possède pour chaque type.
Sélectionnez l’onglet Connectivity (Connectivité) pour afficher les associations de connectivité de l’entité.
Si l’entité comporte des terminaux, sélectionnez une borne dans le menu déroulant Terminal (Borne) pour définir la borne active.
Les connexions à la borne active sont affichées en noir. La connectivité aux autres bornes de l’entité est indiquée par un ombrage de gris plus clair.
Cliquez sur le bouton Supprimer
situé à côté de l’entité dont vous souhaitez supprimer l’association de connectivité dans la section Junction - Junction (Jonction-jonction), Junction - Edge (Jonction tronçon) ou Junction - Edge Midspan (Jonction - tronçon à mi-portée).Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Supprimer
, l’entité est barrée dans la fenêtre et accompagnée d’un indicateur vert pour signaler qu’elle sera supprimée.Cliquez sur Apply (Appliquer) pour valider les modifications.
Les associations de connectivité spécifiées pour l’entité sélectionnée à l’étape 3 sont retirées. Validez la topologie du réseau pour prendre en compte la modification.
Utiliser un script Python pour supprimer une association de connectivité
Les éditeurs peuvent utiliser un script Python pour effectuer des opérations de mise à jour, ce qui inclut la suppression d’associations de connectivité entre entités. Pour ce faire, vous devez d’abord importer arcpy et lancer une opération de mise à jour pour exécuter la fonction DeleteConnectivityAssociation.
