Types de traçage du réseau de distribution
Le réseau de distribution fournit divers types de traçage principal. Certains types de traçage font appel à la définition de niveau d’un réseau de domaine traditionnel et intègrent la définition de sous-réseau, tandis que d’autres ne tiennent pas compte des propriétés de sous-réseau. Pour affiner les résultats, il est possible d’ajuster chaque type de traçage en spécifiant des configurations supplémentaires dans l’outil Traçage ou Ajouter la configuration du tracé. Examinez chaque type de traçage ci-dessous pour en savoir plus.
Les traçages basés sur un sous-réseau sont pris en charge avec les réseaux de domaine traditionnels. Ces traçages s’appuient sur les informations des paramètres Domain Network (Réseau de domaine) et Tier (Niveau) sous-jacents spécifiés dans l’outil Traçage pour faire varier les résultats du traçage.
Chaque niveau possède une définition de sous-réseau qui contrôle les propriétés ou la configuration des sous-réseaux faisant partie du niveau. La définition de sous-réseau du paramètre Tier (Niveau) est utilisée pour préconfigurer le traçage avec des paramètres par défaut. En outre, les traçages basés sur un sous-réseau sont influencés par les configurations de bornes (chemins valides et direction). Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Connectivité et traversabilité.
Les traçages basés sur un sous-réseau qui utilisent la définition de sous-réseau de la configuration de traçage sont pris en charge uniquement avec les réseaux de domaine traditionnels. Les formes sont les suivantes :
Les traçages de réseau qui ne s’appuient pas sur la définition de sous-réseau sont pris en charge avec les réseaux de domaine traditionnels et avec les réseaux de domaine de télécommunications. Les formes sont les suivantes :
Les traçages de circuit qui s’appuient sur la présence d’une définition de circuit sont pris en charge uniquement avec les réseaux de domaine de télécommunications.
Remarque :
Les traçages en amont et en aval n’utilisent pas la définition de sous-réseau lorsque le paramètre Use Digitized Direction (Utiliser le sens de numérisation) est activé. Ils peuvent être utilisés avec les réseaux de domaine traditionnels et les réseaux de domaine de télécommunications.
Pour obtenir des résultats de traçage précis, vérifiez que la topologie de réseau a fait l’objet d’une validation, qu’elle est validée et ne contient aucune zone à valider pour les zones du réseau qui sont à tracer. La précision des résultats de traçage n’est pas garantie si des zones à valider sont présentes. Outre une inspection visuelle de la carte, vous pouvez déterminer si des zones à valider sont présentes dans le réseau en utilisant l’option de configuration Validate Consistency (Valider la cohérence) de l’outil Traçage ou en vérifiant la propriété Dirty Area Count (Total des zones à valider) sur l’onglet des propriétés de réseau de la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche).
Pour en savoir plus sur le traçage des réseaux techniques et sur la manière de configurer un traçage.
Les traçages basés sur le sous-réseau précités reposent sur les informations des sous-réseaux. Si un sous-réseau est à valider ou n’est pas valide, le traçage peut échouer en raison de la présence de zones à valider ou d’erreurs de sous-réseau. Pour déterminer si un sous-réseau est à valider ou n’est pas valide, examinez l’attribut Status (ISDIRTY) dans la table Subnetworks (Sous-réseaux). Selon la version du jeu de données de réseau de distribution actuellement utilisé, les valeurs du domaine peuvent se présenter comme Dirty ou True pour les sous-réseaux à valider, comme Clean ou False pour les sous-réseaux validés et comme Invalid pour les sous-réseaux non valides. Pour valider un sous-réseau à valider, utilisez l’outil Mettre à jour un sous-réseau. Si un sous-réseau n’est pas valide, des étapes supplémentaires sont requises pour modifier les entités et mettre à jour le statut du sous-réseau afin qu’il puisse être validé. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Statut du sous-réseau.
Remarque :
Si vous utilisez un déploiement d’entreprise, l’outil Traçage ne peut être utilisé qu’avec un service d’entités de réseau de distribution.
Rechercher les entités connectées
Un traçage de type connecté commence à un ou plusieurs points de début et s’étend le long des entités connectées. Un traçage circulant le long d’un chemin s’arrête lorsqu’une interruption est rencontrée, ou s’il n’existe plus d’autres entités connectées (extrémité d’un chemin). Ce type de traçage est utile pour vérifier que les entités qui viennent d’être mises à jour disposent de la connectivité prévue après la mise à jour.
Ce type de traçage emprunte des chemins au sein du réseau uniquement en fonction de la connectivité. Il n’utilise pas la définition de sous-réseau des réseaux de domaine traditionnels et ne prend pas non plus en charge la directionnalité des bornes ou les chemins valides. La configuration du tracé doit être définie manuellement pour contrôler la traversabilité de ce type de traçage dans l’outil Traçage. Par exemple, au lieu de renvoyer toutes les entités connectées, vous pouvez renvoyer les entités connectées d’un type de ressource en sortie particulier (transformateurs montés sur socle) qui répondent à une condition en sortie (supérieurs à 35 kVA) et utiliser une interruption de fonction pour arrêter le traçage lorsque la somme de toutes les charges des transformateurs atteint 1 000.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Rechercher les entités connectées.
Remarque :
Les contrôleurs de sous-réseau ne sont pas requis pour un traçage connecté.
Tracer un sous-réseau
Un traçage de sous-réseau détecte toutes les entités faisant partie d’un unsous-réseau. Les traçages de sous-réseau nécessitent un ou plusieurs points de départ ou un nom de sous-réseau afin de déterminer le sous-réseau à tracer.
Le traçage de sous-réseau commence à un ou plusieurs points de début et s’étend le long des entités connectées pour rechercher des contrôleurs de sous-réseau traversables. Lorsqu’un contrôleur de sous-réseau est rencontré, le traçage s’étend vers l’extérieur depuis ce contrôleur le long du sous-réseau. Un traçage de sous-réseau s’arrête lorsqu’une interruption ou une entité de réseau qui n’est pas traversable est rencontrée, ou lorsqu’il n’y a plus d’entités connectées. Ce type de traçage est utile pour vérifier que le sous-réseau (circuit ou zone) est défini correctement.
Pour aller plus loin :
Lorsque le paramètre Subnetwork Name (Nom du sous-réseau) est spécifié, le contrôleurs de sous-réseau de ce sous-réseau sont utilisés comme points de départ du traçage et le paramètre Starting Points (Points de départ) est ignoré. L’entité représentant le sous-réseau dans la classe d’entités SubnetLine est également renvoyée dans les résultats du traçage si aucun filtre en sortie n’est spécifié.
Bien que ce type de traçage utilise la définition de sous-réseau du niveau pour renseigner automatiquement les paramètres, il est possible de procéder à une configuration plus avancée à l’aide de l’outil Traçage. Par exemple, au lieu de tracer un sous-réseau en entier, vous pouvez configurer le traçage à l’aide d’une interruption conditionnelle pour qu’il s’arrête aux entités de vanne pour lesquelles une certaine pression est atteinte.
Les traçages de sous-réseau dans des réseaux de domaine hiérarchiques traverseront des contrôleurs possédant différents niveaux et s’arrêteront uniquement au niveau des contrôleurs ayant le même niveau que le niveau en entrée. Pour arrêter à la transversale d’un traçage de sous-réseau selon les groupes de niveau, une configuration supplémentaire est requise. Une catégorie de réseau ou un attribut de réseau peut être créé et affecté à des dispositifs de contrôleur de sous-réseau limitants pour différents groupes de niveau ; ceux-ci peuvent être utilisés dans la section Traversability (Traversabilité) de l’outil Traçage. Les bornes peuvent avoir un impact sur un traçage de sous-réseau en limitant le flux lors de la traversée de certains chemins de borne par le biais d’un dispositif reposant sur la directionalité du traçage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Connectivité et traversabilité.
Les traçages de sous-réseau requièrent que les sous-réseaux ne comportent pas de zones à valider ; par conséquent, il est recommandé de mettre à jour les sous-réseaux avant d’exécuter une opération de traçage.
Conseil :
Vous pouvez également effectuer un traçage de sous-réseau à l’aide de l’option de menu contextuel Trace Subnetwork (Tracer le sous-réseau)
dans la fenêtre Find Subnetworks (Rechercher des sous-réseaux).
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Tracer un sous-réseau.
Localiser des contrôleurs de sous-réseau
Un traçage de contrôleurs de sous-réseaux permet de localiser tous les contrôleurs de sous-réseaux du réseau traçable. Le traçage commence au point de départ et s’étend vers l’extérieur pour rechercher les contrôleurs de sous-réseaux à renvoyer comme résultat du traçage. Ces derniers sont ensuite renvoyés sous forme d’un jeu de sélection par défaut.
S’agissant d’un traçage basé sur un sous-réseau, celui-ci utilise la définition de sous-réseau du niveau dans un réseau de domaine traditionnel et est impacté par les configurations de bornes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Connectivité et traversabilité.
Les contrôleurs de sous-réseau associés à un sous-réseau sont ceux qui possèdent un chemin vers le point de départ et pour lesquels le nom du sous-réseau est stocké dans l’attribut Subnetwork name. Il peut s’agir d’entités de limite, comme des commutateurs d’attache dans un réseau électrique qui abolissent la limite entre deux sous-réseaux.
La localisation des contrôleurs de sous-réseaux exige que les sous-réseaux ne comportent pas de zones à valider. Il est recommandé de mettre à jour les sous-réseaux avant d’exécuter une opération de traçage.
Conseil :
Vous pouvez également sélectionner les contrôleurs de sous-réseau associés à un sous-réseau à l’aide de l’option du menu contextuel Select subnetwork controllers (Sélectionner des contrôleurs de sous-réseau)
dans la fenêtre Find Subnetworks (Rechercher des sous-réseaux). Cette opération n’effectue pas de traçage des contrôleurs de sous-réseau mais sélectionne plutôt les contrôleurs valides (actifs, non supprimés) associés à un réseau sélectionné à partir de la table Subnetworks (Sous-réseaux).
En savoir plus sur la localisation des contrôleurs de sous-réseau
Rechercher des entités en amont ou en aval
Par défaut, la direction amont/aval d’un sous-réseau est déterminée à la volée au cours d’un traçage. Cela est effectué en découvrant si la classe de réseau est une source ou une cuvette, et en localisant les contrôleurs de sous-réseau. Lors de la modélisation du flux à l’aide de contrôleurs de sous-réseaux, les traçages en amont se déplacent vers les contrôleurs de sous-réseaux dans les réseaux de domaine de type source et à l’opposé des contrôleurs de sous-réseaux dans les réseaux de domaine de type cuvette. De même, les traçages en aval se déplacent à l’opposé des contrôleurs de sous-réseau dans les réseaux de domaine de type source et en direction des contrôleurs de sous-réseau dans les réseaux de domaine de type cuvette. Les traçages ces types subissent l’influence des configurations de bornes.
Vous pouvez effectuer le traçage d’un sous-réseau, en amont ou en aval, à l’aide des options de type de résultat Connectivity (Connectivité), Elements (Éléments) ou Features (Entités) avec le paramètre Include flow directions (Inclure les sens de flux) pour renvoyer les sens de flux dérivés des contrôleurs de sous-réseau dans un fichier .json de résultat.
Par ailleurs, si vous utilisez un modèle qui s’appuie sur le sens de numérisation des lignes pour déterminer le sens de flux des ressources dans le réseau, vous pouvez utiliser le paramètre Use Digitized Direction (Utiliser le sens de numérisation) avec les traçages en amont et en aval. Cette méthode détermine le flux à l’aide du sens de numérisation de la ligne, ou de l’ID global d’origine ou de destination de l’objet tronçon dans l’association, et l’attribut Flow direction Lorsque la topologie est activée ou validée, le sens de circulation des entités linéaires et des objets tronçons figurant dans les réseaux de domaine et de structure est établi par défaut selon le sens de numérisation des entités linéaires et selon le sens des ID globaux d’origine et de destination des objets de tronçon dans l’association.
En savoir plus sur le sens de flux dans un réseau de distribution
Remarque :
Lorsque des boucles sont rencontrées au cours d’un traçage en amont ou en aval, les résultats du traçage renvoient toutes les entités dans une boucle sauf si des dispositifs présentant une configuration de borne directionnelle sont présents ou si le paramètre Allow Indeterminate Flow (Autoriser le flux indéterminé) est désactivé.
Ces deux types de traçage parcourent le réseau en fonction de la traversabilité et requièrent que les sous-réseaux ne comportent pas de zones à valider. Il est recommandé de mettre à jour les sous-réseaux, si ceux-ci sont à valider, avant d’exécuter une opération de traçage.
Traçage en aval
Lors de la modélisation du flux à l’aide de contrôleurs de sous-réseaux, le contrôleur de sous-réseau doit être identifié à partir des points de départ afin d’établir la direction du flux et d’effectuer un traçage en aval. Une fois identifiés, les traçages en aval s’éloignent du contrôleur de sous-réseau à partir des points de départ, dans la direction opposée du flux dans les réseaux de type source et se rapprochent du contrôleur de sous-réseau dans les réseaux de type cuvette.
Lors de la modélisation du flux en se basant sur le sens de numérisation des lignes avec le paramètre Use Digitized Direction (Utiliser le sens de numérisation) sélectionné, les contrôleurs de sous-réseaux ne sont pas pris en compte et la direction du flux s’appuie sur le sens de numérisation de la ligne et l’attribut Flow direction.
Dans les deux cas, si une interruption est rencontrée ou en l’absence d’autres entités connectées ou traversables, le traçage s’arrête. Les entités de réseau situées entre les points de départ et les emplacements d’arrivée en aval sont renvoyées. Dans un réseau de domaine traditionnel, si le point de départ provient d’un maillage, l’intégralité du maillage est incluse, ainsi que les entités de réseau en aval issues des protecteurs de réseau qui délimitent le maillage.
Traçage en amont
Lors de la modélisation du flux à l’aide de contrôleurs de sous-réseaux, le contrôleur de sous-réseau doit être identifié à partir des points de départ afin d’établir la direction du flux et d’effectuer un traçage en amont. Une fois identifiés, les traçages en amont se rapprochent du contrôleur de sous-réseau, à partir des points de départ, dans la direction opposée du flux, dans les réseaux de type source et s’éloignent du contrôleur de sous-réseau dans les réseaux de type cuvette.
Dans un réseau de domaine traditionnel, si le point de départ provient d’un maillage, l’intégralité du maillage est incluse, ainsi que les entités de réseau en amont issues des protecteurs de réseau qui délimitent le maillage. Lorsqu’une interruption ou l’extrémité d’un chemin est atteinte (s’il n’y a plus d'entités ou si un autre sous-réseau commence), le traçage s'arrête. Les entités de réseau situées entre le point de départ et les interruptions ou la fin d’un chemin sont renvoyées dans les résultats.
Lors de la modélisation du flux en se basant sur le sens de numérisation des lignes avec le paramètre Use Digitized Direction (Utiliser le sens de numérisation) sélectionné, les contrôleurs de sous-réseaux ne sont pas pris en compte et la direction du flux s’appuie sur le sens de numérisation de la ligne et l’attribut Flow direction. Cette opération est prise en charge à la fois par les réseaux de domaine traditionnels et les réseaux de domaine de télécommunications.
Remarque :
Le paramètre Use Digitized Direction (Utiliser le sens de numérisation) est disponible avec les réseaux de distribution en version 7 et versions ultérieures. Si vous utilisez un déploiement d’entreprise, ArcGIS Enterprise 11.3 ou version ultérieure est requis.
Les configurations de l’outil Traçage permettent de modifier un traçage en amont ou en aval. Si vous configurez le traçage de façon à englober plusieurs niveaux, les entités de réseau des sous-réseaux d’autres niveaux sont renvoyées (à condition qu’elles soient en amont ou en aval). Pour ce faire, définissez le paramètre Target Tier (Niveau cible) d’un traçage.
Le renvoi des dispositifs de protection en amont uniquement est un exemple de traçage en amont modifié. Un autre exemple de traçage en aval modifié est lorsqu’un traçage en aval qui englobe trois niveaux est exécuté dans un réseau de domaine électrique composé de trois niveaux : distribution (Tier [Niveau]), sous-transmission et transmission (Target Tier [Niveau cible]).
Reportez-vous à la rubrique Rechercher des entités en amont et en aval pour en savoir plus.
Détecter des boucles dans le réseau
Les boucles sont des zones du réseau où la direction du flux est ambiguë. Au sein d’une boucle, les ressources peuvent circuler dans l’une ou l’autre direction. Les boucles sont attendues avec des réseaux de maillage, mais désignent généralement des conditions d’erreur dans des réseaux radiaux. Vous pouvez détecter des boucles à l’aide de l’outil de géotraitement Trace (Traçage) en définissant le type de traçage Loops (Boucles).
Ce traçage commence à un point de début unique et s’étend vers l’extérieur en fonction de la connectivité. Les entités faisant partie de boucles sont renvoyées en tant que jeu de sélection unique. Si vous souhaitez optimiser le traçage et lui faire emprunter des chemins en fonction de la traversabilité, vous pouvez définir les paramètres de l’outil Traçage afin de le convertir en traçage avancé de type boucles. Par exemple, vous pouvez configurer le traçage de manière à détecter les boucles dans un ensemble de conducteurs électrique pour une phase donnée.
Reportez-vous à la rubrique Détecter les boucles de réseau pour plus d’informations.
Détecter le chemin le plus court
Identifiez le chemin le plus court entre deux points de départ à l’aide d’un traçage du chemin le plus court. Le chemin le plus court est calculé à l’aide d’un attribut de réseau numérique tel que la longueur de forme. Avec ce type de traçage, vous pouvez emprunter des chemins basés sur le coût ou la distance.
Important :
Le traçage de type chemin le plus court est obsolète dans ArcGIS Pro 3.7 et ArcGIS Enterprise 12.1. Bien que le traçage du chemin le plus court continue d’être proposé et de fonctionner jusqu’à la prochaine version majeure, il est recommandé d’utiliser le traçage de chemin pour renvoyer le chemin le plus court. Le traçage de chemin offre la même fonction visant à renvoyer un résultat de chemin le plus court tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires pour rechercher des chemins dans votre réseau.
Le traçage de chemin n’est actuellement pas pris en charge sur toutes les plateformes. Certains clients, API et SDK adopteront la prise en charge du traçage de chemin dans les prochaines versions.
Un traçage de type chemin le plus court n’utilise pas de définition de sous-réseau et ne nécessite pas de contrôleurs de sous-réseau. Ce type de traçage est pris en charge à la fois par les réseaux de domaine traditionnels et les réseaux de domaine de télécommunications, et fonctionne selon la connectivité, à l’exception des chemins de bornes. Pour intégrer la traversabilité à un traçage de ce type, vous pouvez définir explicitement les paramètres de l’outil Traçage, de manière à le convertir en traçage avancé de type chemin le plus court. Les traçages avancés de type chemin le plus court vous permettent par exemple de rechercher le chemin le plus court parmi des canalisations de 18" entre deux points dans un réseau de distribution de gaz.
Les traçages de type chemin le plus court subissent l’influence des chemins de bornes, mais pas de la direction des bornes. Lors du traçage d’un dispositif à bornes, les chemins valides définis pour ce dispositif sont respectés. Par exemple, dans un réseau électrique, un commutateur de dérivation peut être traversé par un traçage de type chemin le plus court. Les chemins valides du commutateur de dérivation ayant été établis, le traçage emprunte les chemins valides du dispositif. Les traçages n’emprunteront pas de chemins non valides. Pour en savoir plus, consultez l’exemple Commutateur de dérivation de la rubrique Gestion des bornes.
Reportez-vous à la rubrique Détecter le chemin le plus court pour en savoir plus.
Détecter les chemins valides
Utilisez un traçage de chemin pour trouver des chemins valides qui relient un ou plusieurs points de départ et d’arrêt. Le traçage d’un chemin commence à une localisation de départ, désignée par des points de départ visant à identifier l’origine du chemin à analyser. Les localisations d’arrêt indiquent la fin du chemin et peuvent être désignés explicitement à l’aide de points d’arrêt, par une ligne ou un objet tronçon terminé par une jonction système de valence 1 (également appelée tronçon non terminé), ou dans un réseau de domaine de télécommunications par des entités ou objets dont les types de ressources correspondent à la catégorie réseau Circuit Location (Localisation de circuit).
Les paramètres Num Paths (Nombre de chemins) et Max Hops (Nombre max. de sauts) peuvent être configurés pour contraindre le nombre de chemins valides qui est renvoyé ainsi que le nombre total de sauts autorisés entre les tronçons d’un chemin. À titre d’exemple, l’image suivante présente le traçage d’un chemin reliant un point de départ et un point d’arrêt définis pour lesquels les valeurs des paramètres Num Paths (Nombre de chemins) et Max Hops (Nombre max. de sauts) sont définies sur 5. Dans cette configuration, le traçage du chemin renvoie deux chemins valides entre les localisations de traçage fournies. En augmentant la valeur du paramètre Max Hops (Nombre max. de sauts) à 6, deux chemins valides supplémentaires seraient renvoyés (soit un nombre total de quatre chemins valides).
Lorsqu’un traçage de chemin est configuré en utilisant le paramètre Shortest Path Network Attribute Name (Nom d’attribut de réseau du chemin le plus court) et une valeur du paramètre Num Chemins égale à 1, le chemin le plus court peut être retourné. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Renvoyer le chemin le plus court.
Le traçage de chemin n’utilise pas de définition de sous-réseau et ne nécessite pas de contrôleurs de sous-réseau. Ce type de traçage s'exécute en fonction de la connectivité uniquement, à l’exception des chemins des bornes, et peut être utilisé avec les réseaux traditionnels et les réseaux de télécommunications. Lorsque vous utilisez un réseau de domaine de télécommunications, le paramètre Infer Connectivity (Inférer la connectivité) permet de rechercher des chemins et de modéliser des circuits en utilisant l’inférence de connectivité en l’absence de connectivité physique explicite. Pour intégrer la capacité à être traversé à un traçage de ce type, vous pouvez définir explicitement les paramètres de l’outil Traçage, de manière à le convertir en traçage avancé de chemin.
Reportez-vous à la rubrique Détecter les chemins valides.
Localiser les entités d’isolement
Un traçage de type isolement permet de déterminer le plus petit ensemble d'entités utilisables requis pour arrêter une ressource du réseau, en vue d’isoler une zone du réseau. Par exemple, en cas de fuite dans un réseau de distribution d'eau, certaines vannes doivent être fermées pour supprimer l'écoulement d'eau à l'endroit de la fuite. Les dégâts sont ainsi limités et les équipes de terrain peuvent commencer les réparations en toute sécurité.
Le traçage de type isolement permet de détecter les entités ponctuelles et linéaires qui isolent une zone du réseau dans un réseau domaine traditionnel. Par exemple, dans un réseau de distribution de gaz, vous pouvez pincer les canalisations pour arrêter l’écoulement de gaz à l'endroit de la fuite.
S'agissant d’un traçage basé sur un sous-réseau, le traçage de type isolement utilise la définition de sous-réseau définie pour le tier en entrée. Le traçage commence à un ou plusieurs points de début et s’étend le long des entités traversables. Le traçage s’arrête lorsqu’une interruption ou une entité qui n’est pas traversable est rencontrée, ou lorsqu’il n’y a plus d’entités connectées.
Vous devez définir un filtre d’interruption dans la configuration du traçage de type isolement pour faciliter la localisation des entités qui isolent les points de début (s’il y en a plusieurs). Pour ce faire, vous devez utiliser un attribut de réseau ou une catégorie de réseau spécifique pour arrêter le traçage. Par exemple, un filtre d’interruption peut être utilisé avec Category = Isolating. Dans cet exemple, Isolating est une catégorie de réseau définie par l’utilisateur, affectée à des groupes d’actifs et des types d’actifs spécifiques considérés comme étant de type isolement. Vous pouvez utiliser des interruptions par filtre supplémentaires pour renvoyer des vannes avec des propriétés précises. Par exemple, vous pouvez choisir de renvoyer uniquement les vannes accessibles et utilisables : celles qui ne sont pas asphaltées ou bloquées par la rouille.
Pour inclure toutes les entités isolées en plus des entités d’interruption d’isolement, cochez la case Include Isolated Features (Inclure les entités isolées). Par exemple, les vannes ou les canalisations qui isolent l’endroit d’une fuite, ainsi que toutes les entités isolées, seront renvoyées. Lorsque cette case est cochée, toutes les entités de la zone isolée seront incluses dans les résultats du traçage. Vous pouvez utiliser la case à cocher Include Barrier Features (Inclure les entités d’interruption) pour inclure ou exclure les entités d’interruption d’isolement des résultats du traçage.
Utilisez la section Output (Sortie) de la configuration de traçage pour affiner le type des entités d’isolement détectées pendant un traçage. Par exemple, vous pouvez choisir de renvoyer uniquement les vannes d’isolement de dérivation.
Consultez la rubrique Localiser les entités d’isolement pour plus de détails.
Renvoyer des informations sur le circuit
Renvoyez un circuit dans votre réseau de domaine de télécommunications à l’aide d’un nom de circuit ou d’un ou de plusieurs points de départ en utilisant un traçage de circuit. Contrairement aux autres types de traçage, qui dépendent uniquement de la connectivité et de la capacité à être traversé du réseau, le traçage du circuit identifie les éléments qui composent un circuit en utilisant la topologie du réseau, ainsi que les tables de gestion des circuits. Cela offre la possibilité unique de gérer les discontinuités entre les sections, ou à l’intérieur des sections, pour renvoyer à la fois les circuits physiques et virtuels et les sections, même s’il n’existe aucune connectivité physique en raison d’écarts ou de sections virtuelles.
Un traçage du circuit peut être renvoyé sous forme de sélection, de géométrie agrégée ou de définition du circuit avec la possibilité d’inclure la géométrie pour la connectivité du chemin dans un fichier .json. Lorsque les résultats du circuit sont renvoyés en tant que résultat de sélection, il est possible de sélectionner le paramètre Include Containers (Inclure les conteneurs) pour renvoyer sur la carte une sélection d’objets non spatiaux contenus dans des entités spatiales. Les circuits virtuels et les sections virtuelles ne figurent pas dans le résultat, car ils ne se trouvent pas physiquement dans le réseau. Cependant, les entités associées à la localisation de départ et d’arrêt d’un circuit ou d’une section virtuelle sont renvoyées.
Le type de résultat Géométrie agrégée permet de renvoyer une géométrie multipartie représentant l’ensemble du circuit et peut être utilisé conjointement avec le paramètre Synthesize Geometries (Synthétiser les géométries) pour renvoyer la géométrie d’un circuit non spatial en utilisant la géométrie du conteneur spatial. Lorsque vous utilisez le type de résultat Circuits, la définition du circuit est renvoyée dans un fichier .json en sortie avec l’option permettant d’inclure la géométrie pour les informations de connectivité de chemin pour le circuit et les sections du circuit, si les paramètres Include geometry (Inclure la géométrie) et Synthesize Geometries (Synthétiser les géométries) sont sélectionnés.
Le traçage de circuit est pris en charge avec les réseaux de domaine de télécommunications uniquement. Pour intégrer la capacité d’un traçage à être traversé à ce type de traçage, vous pouvez définir explicitement les paramètres de l’outil Trace (Traçage), tels que des entités d’interruption ou des interruptions conditionnelles, pour le convertir en traçage de circuit avancé.
Pour en savoir plus sur l’exécution d’un traçage de circuit, reportez-vous à la rubrique Renvoyer des informations sur le circuit.
