Conception de règle Data Reviewer
Disponible avec une licence Data Reviewer.
Les règles Data Reviewer permettent de détecter les entités non conformes aux critères de qualité des données qui sont définis par votre organisation. Vous pouvez ainsi détecter des erreurs qui affectent l’attribution d’une entité, l’intégrité géométrique ou la relation avec d’autres entités. Il est possible d’utiliser ces règles pour évaluer la qualité d’une entité lors des différentes phases du processus de production de données.
Fonctionnalités d’examen automatisées
La première étape de conception d’une règle Data Reviewer consiste à comprendre les fonctionnalités des vérifications dans Data Reviewer. Voici des exemples de types de vérifications utilisés pour évaluer les différents aspects de la qualité d’une entité.
  • Vérifications des relations spatiales : analysez les relations spatiales entre des entités. Vous pouvez déterminer si des entités se superposent, se touchent ou s’intersectent à une distance spécifiée l’une de l’autre. Vous pouvez ainsi vérifier qu’une route ne croise pas l’océan ou qu’une bouche d’incendie est reliée à une conduite d’eau.
  • Vérifications attributaires : analysez les valeurs attributaires des entités et des tables. Il peut s’agir de validations d’une valeur de champ simple, comme les valeurs contraintes par l’utilisation d’un domaine de géodatabase, ou de dépendances attributaires plus complexes. Dans le cas de nombreuses entités, une valeur attributaire dépend d’une autre valeur de la même entité. Par exemple, si une route est en construction, il se peut qu’elle ne soit pas accessible. Vous pouvez configurer une vérification attributaire pour surveiller le statut et l’accessibilité des routes.
  • Vérifications de l’intégrité des entités : analysez les propriétés des entités. Les entités d’une base de données ne suivent pas toutes les mêmes critères de capture. Des règles de collecte peuvent ainsi définir le rapprochement entre deux sommets ou indiquer si des entités multi-parties sont autorisées dans vos données. Les vérifications de l’intégrité des entités s’assurent que les règles de collecte sont respectées pour chaque source de données.
En savoir plus sur les vérifications ArcGIS Data Reviewer
Identification des vérifications Data Reviewer
L’identification des vérifications Data Reviewer automatisées est une tâche souvent effectuée par un expert technique possédant des connaissances approfondies sur le modèle de données et les critères de qualité. Un expert technique peut rapidement identifier différents problèmes liés à l’intégrité des données, à l’exhaustivité des attributs et aux relations spatiales.
Grâce à une matrice de traçabilité des critères, l’expert technique peut associer des vérifications Data Reviewer aux critères de qualité des données.
Le tableau suivant est un exemple de matrice de traçabilité des critères renseignée qui fait référence à certaines des fonctionnalités d’examen automatisées décrites ci-dessus.
Cette liste peut servir de référence rapide pour les organisations qui souhaitent identifier une fonctionnalité spécifique d’un produit ainsi que son utilisation lors de la détermination des critères.
ID
Exigences
Numéro de critère
Catégorie de critère
Logiciel
Fonctionnalité du produit
Vérification Data Reviewer
Capacité à garantir que les données source sont migrées vers la base de données de production et possèdent les relations et les domaines appropriés
D002
Critère des données - Cohérence logique
Data Reviewer
Vérification du domaine
Oui
Vérification des relations
Vérification du sous-type
7
Capacité à garantir que les données de production sont destinées aux collecteurs mobiles et que leurs attributs sont exacts
D004
Critère des données - Précision thématique
Data Reviewer
Vérification d’expression régulière
Oui
Vérification attributaire table vers table
8
Capacité à garantir qu’il n’existe pas de superposition entre les mesures d’événement sur la durée du projet entre 2010 et 2020
D005
Critère des données - Qualité temporelle
Data Reviewer
Vérification des événements non valides
Oui
10
Capacité à identifier le nombre de cellules qui ne sont pas renseignées (NULL) pour chaque champ d’attribut requis
D006
Data Reviewer
Vérification des attributs de requête
Oui
11
Capacité à identifier les parcelles qui n’ont aucune entité d’emprise de bâtiment superposée
D007
Data Reviewer
Vérification entité sur entité
Oui
13
Capacité à valider un attribut d’ID unique reliant une parcelle à des entités d’emprise de bâtiment correspondantes
D008
Data Reviewer
Oui
Exemple de matrice de traçabilité des critères
Examen automatisé dans les processus
Les règles Data Reviewer vous permettent d’évaluer la qualité au cours de plusieurs phases du cycle de vie des données. Cela inclut l’évaluation d’une entité lors de la création initiale, de la maintenance, des mises à jour, du partage, de l’archivage ou de la suppression. Il est possible d’évaluer les données utilisées dans l’organisation pour identifier la conformité avec les critères de qualité des données qui émergent en réponse aux nouvelles procédures des entreprises.
En savoir plus sur les méthodes d’implémentation de l’examen automatisé
Détecter des erreurs dans des données existantes
Vous pouvez faire appel aux vérifications automatisées pour évaluer la qualité globale de vos données en fonction des critères de qualité uniques de votre organisation. Vous pouvez ainsi examiner toutes les entités d’un jeu de données afin d’avoir une compréhension de base de l’adéquation des données en vue de leur utilisation, ou examiner un sous-ensemble d’entités lors d’une étape d’un processus. Les erreurs détectées par ce type d’examen sont stockées dans votre géodatabase pour être utilisées dans des processus de correction ou lors de la création de rapports sur la qualité.
Empêcher les erreurs dans les processus de mise à jour
Il est également possible d’implémenter des vérifications automatisées pour évaluer la qualité lors de la création ou de la modification d’entités dans votre géodatabase. Ce type de validation permet d’appliquer l’intégrité des données comme d’autres formes de contraintes de géodatabase (domaines et sous-types). Les mises à jour de données obtenues qui ne sont pas conformes aux critères de qualité des données de l’organisation sont rejetées et ne sont pas enregistrées.
