Aligner ou distribuer les entités
Les commandes Align (Aligner) et Distribute (Distribuer) alignent les entités sélectionnées de manière uniforme, ou les répartissent équitablement les unes par rapport aux autres. Ces commandes sont disponibles dans le menu contextuel lorsque vous mettez à jour des entités à l’aide de l’outil Move (Déplacer)
et que vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte.
Remarque :
Ces commandes sont disponibles uniquement lorsque la topologie de carte est désactivée.
Pour aligner ou distribuer des entités, procédez comme suit :
Ouvrez une carte contenant la couche d’entités que vous mettez à jour ou ajoutez la couche à la carte.
Conseil :
Avant de mettre à jour des entités, spécifiez les couches pouvant être mises à jour, vérifiez que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mise à jour que vous effectuez et activez les agents de capture qui vous permettent de travailler de manière efficace.
Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
Cliquez sur l’onglet Edit (Mettre à jour) du ruban et effectuez les opérations suivantes :
Cliquez sur la liste déroulante Topology (Topologie) dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour), puis sélectionnez No Topology (Aucune topologie)
.Cliquez sur Modify (Modifier)
dans le groupe Features (Entités).La fenêtre Modifier des entités apparaît.
Développez Alignment (Alignement) ou saisissez Move dans la zone de texte Search (Rechercher), puis cliquez sur l’outil Move (Déplacer)
.L’outil s’ouvre et l’outil Select one or more features (Sélectionner une ou plusieurs entités)
est actif.Sélectionnez les entités à aligner ou distribuer.
Pour affiner la sélection, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une entité dans l’arborescence de sélection et cliquez sur Unselect (Désélectionner)
ou sur Only Select This (Sélectionner uniquement cet élément)
.Pour aligner les entités sélectionnées, appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez l’une des commandes suivantes :
Set Reference (Définir une référence)
Spécifiez un emplacement sur lequel les entités sélectionnées sont alignées. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’emplacement et sélectionnez cette commande avant de choisir une commande d’alignement. L’emplacement de référence est signalé par une ancre bleue.
Aligner à gauche
Aligner à gauche les entités sélectionnées.
Aligner au centre
Centrer horizontalement les entités sélectionnées.
Aligner à droite
Aligner à droite les entités sélectionnées.
Aligner en haut
Aligner en haut les entités sélectionnées.
Aligner au milieu
Centrer verticalement les entités sélectionnées.
Aligner en bas
Aligner en bas les entités sélectionnées.
Pour répartir équitablement les entités sélectionnées de façon à avoir le même espace entre elles, appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez l’une des commandes suivantes :
Répartir horizontalement
Répartir les entités horizontalement de manière égale, entre l’entité sélectionnée de gauche et celle de droite.
Répartir verticalement
Répartir les entités verticalement de manière égale, entre l’entité sélectionnée du haut et celle du bas.
Répartir les centres horizontalement
Répartir les entités horizontalement de manière égale, entre l’entité sélectionnée de gauche et celle de droite, à partir du centre de l’ensemble de sélection. Les éléments les plus à gauche et les plus à droite ne sont pas déplacés.
Répartir les centres verticalement
Répartir les entités verticalement de manière égale, entre l’entité sélectionnée du haut et celle du bas, à partir du centre de l’ensemble de sélection. Les éléments les plus en haut et les plus en bas ne sont pas déplacés.
Remarque :
Si la surface totale n’est pas suffisante pour contenir toutes les entités sélectionnées, la zone de répartition est agrandie automatiquement de sorte que les entités ne se chevauchent pas.
Cliquez sur Finish (Terminer)
ou appuyez sur la touche F2.
