Contraindre un angle de déflexion
Les commandes de déflexion contraignent l’angle horizontal et le tangage d’un segment en cours de dessin soit selon le segment précédent du dessin, soit selon une entité existante. Ces commandes sont disponibles si vous êtes en train de créer une entité linéaire ou surfacique et que vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la scène ou la carte active.
Lorsque vous appliquez une contrainte à un nouveau segment, tenez compte des points suivants :
Les valeurs positives sont mesurées dans le sens horaire. Les valeurs négatives sont mesurées dans le sens anti-horaire.
Le paramètre Pitch (Tangage) n’est disponible qu’avec les entités ponctuelles, linéaires et surfaciques compatibles avec les valeurs z.
Appuyez sur la touche Échap pour annuler la contrainte.
Contraindre un segment selon le segment précédent
La commande Deflection (Déflexion)
contraint l’angle horizontal et le tangage d’un segment en cours de dessin mesuré à partir du segment précédent du dessin.
Dans la fenêtre Create Features (Créer des entités), cliquez sur un modèle d’entité permettant de créer une entité linéaire ou surfacique.
Cliquez sur la carte active et créez au moins un segment.
Sinon, cliquez avec le bouton droit sur la carte, cliquez sur Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu)
et indiquez l’emplacement de la coordonnée.Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Deflection (Déflexion)
, ou appuyez sur la touche F.La boîte de dialogue Déflexion apparaît.
Sélectionnez un format pour les unités, saisissez les valeurs de l’angle horizontal et du tangage pour le nouveau segment, puis appuyez sur Entrée.
Continuez à dessiner l’entité ou cliquez sur Finish (Terminer)
, ou bien appuyez sur la touche F2 si vous avez terminé.
Contraindre un segment selon une entité existante
La commande Segment Deflection (Déflexion du segment)
contraint l’angle horizontal et le tangage d’un segment en cours de dessin selon le segment d’une entité existante sur lequel vous cliquez à l’aide du bouton droit sur la carte active.
Cliquez sur la carte active et créez au moins un sommet.
et indiquez l’emplacement de la coordonnée.Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un segment d’une entité existante, puis cliquez sur Segment Deflection (Déflexion du segment)
, ou appuyez sur F7.La boîte de dialogue Déflexion du segment apparaît.
Appuyez sur Entrée pour contraindre le nouveau segment selon le segment existant.
Pour remplacer la contrainte, saisissez les valeurs de l’angle horizontal et du tangage pour le nouveau segment, puis appuyez sur Entrée.
