Activer ou désactiver la capture par couche
L’onglet List by Snapping (Répertorier par capture) de la fenêtre Contents (Contenu) comprend les cases à cocher qui permettent d’activer ou de désactiver la capture par couche. Lorsque vous ajoutez une couche à une carte ou scène, elle est automatiquement activée comme pouvant faire l’objet d’une capture. Les couches pour lesquelles la capture est désactivée restent visibles, mais indétectables par vos agents de capture actifs.
La capture par couche fonctionne indépendamment des paramètres de capture du pointeur. Si l’échelle ou la complexité des données d’entités provoque une capture involontaire, la désactivation de la capture par couche peut renforcer l’efficacité de la stratégie de capture globale en plus de l’ajustement de la tolérance de capture et de la configuration des agents de capture.
Pour activer ou désactiver la capture par couche, procédez comme suit :
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet View (Affichage). Dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Contenu .
  2. Cliquez sur l’onglet List By Snapping (Répertorier par capture) dans la fenêtre Contents (Contenu).
  3. Pour activer ou désactiver la capture d’une ou de plusieurs couches, choisissez l’une des méthodes suivantes :
    Méthode
    Cochez la case d’une couche.
    Activer la capture de la couche sélectionnée.
    Décochez la case d’une couche.
    Désactiver la capture de la couche.
    Appuyez sur Ctrl + Maj et cliquez sur la case à cocher d’une couche.
    Activer ou désactiver la capture pour toutes les couches.
    Cliquez avec le bouton droit sur une couche et sélectionnez Make this the only snappable layer (Unique couche ancrable). Point
    Activer la capture pour la couche sélectionnée et désactiver la capture pour toutes les autres couches.
