Erreurs et avertissements des modèles de mise à jour
La fenêtre Create Features (Créer des entités) affiche les avertissements et les erreurs pour les modèles de mise à jour qui créent des entités non visibles ou qui ne parviennent pas à créer des entités. De plus, elle masque les modèles s’ils créent des entités pour de couches qui ne sont pas visibles ou modifiables.
Survolez l’icône d’une erreur ou d’un avertissement pour afficher les informations sur la cause et la solution possible décrites dans les tableaux suivants.
L’icône Warning (Avertissement) apparaît en regard du nom d’un modèle actif s’il crée des entités qui ne sont pas visibles dans la vue active.
Avertissement
Cause possible
Solution possible
Symbole manquant
La valeur attributaire du symbole n'est pas indiquée ou la symbologie a changé. La symbologie doit être de type Symbole unique ou Symboles uniques.
Ajoutez la valeur manquante au modèle d'entités, changez la symbologie de la couche en symbole unique ou symboles uniques ou créez un nouveau modèle d'entités.
La couche n’est pas visible
La plage d'échelle de la couche est en dehors de l'échelle de la carte actuelle.
Appliquez un zoom avant ou arrière pour afficher la couche.
Echec de l'ensemble de définition
Une valeur attributaire requise par l'ensemble de définition est manquante.
Ajoutez les valeurs manquantes dans le modèle d'entités ou modifiez l'ensemble de définition de la couche.
La couche est temporelle
Une ou plusieurs valeurs attributaires indiquant le temps se trouvent en dehors de la plage attendue.
Modifiez les valeurs attributaires du modèle approprié ou désactivez la propriété des informations temporelles de la couche.
La plage de la couche est activée.
Une ou plusieurs valeurs attributaires indiquant la plage se trouvent en dehors de l’étendue prévue.
Modifiez les valeurs attributaires du modèle approprié ou désactivez la propriété de plage de la couche.
Domaine non respecté
Les valeurs attributaires du modèle se trouvent en dehors du domaine défini.
Remplacez les valeurs attributaires du modèle approprié par une valeur de domaine valide.
Valeurs conditionnelles facultatives
Les valeurs attributaires du modèle ne correspondent pas aux valeurs attributaires conditionnelles facultatives.
Modifiez les valeurs attributaires du modèle approprié.
L’icône Error (Erreur) apparaît en regard du nom d’un modèle actif s’il ne peut pas créer d’entités dans la vue active.
Erreur
Cause possible
Solution possible
Remplacez les valeurs attributaires du modèle approprié par une valeur de domaine valide ou désactivez l’option de mise à jour d’application Enforce Attribute Validation (Appliquer la validation attributaire).
Valeurs conditionnelles obligatoires
Les valeurs attributaires du modèle ne correspondent pas aux valeurs attributaires conditionnelles obligatoires.
Remplacez les valeurs attributaires du modèle approprié par une valeur de domaine valide ou modifiez le groupe de champs pour qu’il soit facultatif.
Modèles masqués
Les modèles de mise à jour ne sont pas affichés pour les couches qui ne sont pas visibles ou qui ne sont pas modifiables. Pour les afficher dans la vue de notification des modèle, cliquez sur Click here to see templates not listed (Cliquez ici pour voir les modèles non répertoriés) .
Modèles masqués
Dans la vue Missing Feature Template Notification (Notification de modèles d’entités manquants), cliquez sur un nom de couche et développez-le pour afficher les raisons pour lesquelles les modèles de la couche sont masqués. Pour fermer la vue, cliquez sur la flèche Back (Retour) .
Le tableau ci-dessous décrit les causes possibles du masquage des modèles.
Notification
Cause possible
Solution possible
La couche n'est pas marquée comme modifiable
La case de la couche n’est pas cochés dans la fenêtre Contents (Contenu), sur la page Editing (Mise à jour) .
Cochez la case de la couche pour activer la mise à jour.
La case de la couche n’est pas cochée dans la fenêtre Contents (Contenu), sur la page Drawing Order (Ordre d’affichage) .
Cochez la case de la couche pour activer la visibilité et afficher la couche.
La couche ne comprend aucun modèle
Aucun modèle n'existe pour cette couche.
Créez un modèle d’entités pour cette couche.
