Règles de topologie de géodatabase et correctifs pour les entités ponctuelles
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Les règles de topologie de géodatabase vous permettent de définir des relations entre les entités appartenant à une classe d'entités ou à un sous-type, ou entre deux classes d'entités ou sous-types. Le statut d'une topologie, notamment les erreurs et les exceptions, est enregistré dans la géodatabase source. Dans la fenêtre Contenu, les règles de topologie de la géodatabase s'affichent sous la forme de groupes de couches contenant des sous-couches qui symbolisent les zones modifiées et les erreurs organisées par type de géométrie.
Cette rubrique explique les règles de topologie disponibles pour les entités ponctuelles et leurs correctifs prédéfinis. Pour connaître les étapes pour valider une topologie de géodatabase, et corriger les erreurs, reportez-vous à la rubrique Valider et corriger la topologie de géodatabase.
Remarque :
Pour obtenir un fichier de la taille d'un poster répertoriant toutes les règles de topologie, consultez Règles de topologie de géodatabase ArcGIS.
Doit coïncider avec
Les points compris dans une classe d'entités ou un sous-type doivent coïncider avec les points compris dans une autre classe d'entités ou un autre sous-type. Utilisez cette règle lorsque les points issus d'une classe d'entité ou d'un sous-type doivent être alignés avec les points d'une autre classe d'entités ou d'un autre sous-type, par exemple lorsque les compteurs du service doivent coïncider avec les points de service dans un réseau utilitaire électrique.
Erreurs
Des erreurs de point sont créées là où des points appartenant à la première classe d'entités ou au premier sous-type ne sont pas recouverts par des points appartenant à la seconde classe d'entités ou au second sous-type.
Correctifs prédéfinis
Capturer
permet de déplacer une entité ponctuelle dans la première classe d'entités ou dans le premier sous-type vers le point le plus proche dans la seconde classe d'entités ou le second sous-type, localisé dans un rayon donné. Si aucune entité ponctuelle n'est détectée dans la tolérance spécifiée, le point n'est pas capturé.
Doivent être disjoints
Les points ne peuvent pas se superposer dans la même classe d'entités ou dans le même sous-type. Utilisez cette règle lorsque les points figurant dans une classe d'entités ou un sous-type ne doivent jamais occuper le même espace ; par exemple, lorsque les raccords d'un réseau de distribution d'eau ne doivent pas se superposer.
Erreurs
Des erreurs de point sont créées là où des points se chevauchent.
Aucun correctif prédéfini n'est disponible pour cette erreur. Utilisez les outils disponibles dans la fenêtre Modifier des entités.
Doivent être recouvertes par les contours de
Les points compris dans une classe d'entités ou un sous-type doivent toucher les limites des polygones compris dans une autre classe d'entités ou un autre sous-type. Utilisez cette règle quand vous voulez que les points être sur ou à l'intérieur des limites des polygones ; par exemple, lorsque des points de services publics sont tenus de figurer dans la limite d'une parcelle.
Erreurs
Des erreurs de point sont créées là où des points ne touchent pas les limites des polygones.
Doivent être strictement incluses dans des polygones
Les points compris dans une classe d'entités ou un sous-type doivent être à l'intérieur de polygones d'une autre classe d'entités ou d'un autre sous-type. Utilisez cette règle lorsque vous voulez que les points figurent entièrement dans les limites des polygones ; par exemple, pour inclure les capitales d'état dans les différents états.
Erreurs
Des erreurs de point sont créées là où des points sont à l'extérieur des polygones ou touchent leurs limites.
L'outil Supprimer l'entité
supprime les entités ponctuelles qui ne sont pas correctement dans les entités surfaciques.
Remarque :
Pour conserver une entité, vous pouvez activer vos références de capture et utiliser Déplacer
Doivent être recouvertes par les extrémités de
Les points appartenant à une classe d'entités ou à un sous-type doivent être recouverts par les extrémités des lignes d'une autre classe d'entités ou d'un autre sous-type. Utilisez cette règle lorsque vous voulez modéliser des points qui coïncident avec les extrémités des lignes ; par exemple, lorsque les intersections de rues doivent être recouvertes par les extrémités des axes médians des rues.
Erreurs
Des erreurs de point sont créées aux points qui ne sont pas recouverts par une extrémité de ligne.
Supprimer l'entité
permet de supprimer les entités ponctuelles qui ne coïncident pas avec l'extrémité d'une entité linéaire.
Remarque :
Pour conserver une entité, vous pouvez activer vos préférences de capture et utiliser Déplacer
Les points doivent être recouverts par les lignes
Les points appartenant à une classe d'entités ou à un sous-type doivent être recouverts par des lignes d'une autre classe d'entités ou d'un autre sous-type. Utilisez cette règle lorsque vous voulez modéliser des points qui coïncident avec des lignes ; par exemple, lorsque des installations de surveillance doivent suivre des cours d'eau.
Erreurs
Des erreurs de point sont créées aux points qui ne sont pas recouverts par des lignes.
