Présentation des points de contrôle
Les points de contrôle sont des sommets spéciaux qui vous permettent d’appliquer des effets de symboles à des entités linéaires ou surfaciques. Lorsqu’ils sont activés, vous pouvez les ajouter, les supprimer et les convertir depuis et vers les sommets standard.
Par exemple, en ajoutant ou en convertissant des sommets en points de contrôle, vous pouvez utiliser l’effet de suppression pour donner à une simple entité linéaire continue l’apparence d’écarts entre des paires de points de contrôle.
Mettre à jour des points de contrôle
Cet exemple illustre l’effet de suppression contraint par des points de contrôle.
Les points de contrôle peuvent également être utilisés pour contraindre le motif d’un effet de symbole. Par exemple, vous pouvez les utiliser pour contraindre le milieu d’un effet de tiret de sorte qu’il apparaisse sur chaque point de contrôle.
Effet de symbole de tiret sans points de contrôle
Cet exemple illustre l’effet de symbole de tiret sans points de contrôle.
Dans cet exemple, l’interruption du motif de tirets est répartie régulièrement le long de l’entité, ce qui réduit l’impact cartographique du motif qui pourrait apparaître à l’endroit où l’entité linéaire change de direction.
Effet symbole de tiret contraint par des points de contrôle
Cet exemple illustre l’effet de symbole de tiret contraint par des points de contrôle.
Pour en savoir plus sur les effets de symboles, reportez-vous à la rubrique Utiliser les effets de symboles.
Conseil :
Les points de contrôle peuvent également être utilisés pour migrer des représentations ArcMap. Pour en savoir plus sur la prise en charge des représentations dans ArcGIS Pro, reportez-vous à la rubrique Dessiner des couches avec des représentations.
