Point à l’extrémité de ligne
Le générateur Point at end of line (Point en fin de ligne) génère une entité ponctuelle à une distance spécifiée du dernier sommet et selon un décalage à partir d’une entité linéaire que vous créez dans une carte.
Ce générateur est disponible pour les modèles d’entités qui créent des entités ponctuelles si un modèle de groupe est configuré avec les paramètres suivants :
  • Le modèle principal crée des entités ponctuelles ou linéaires.
  • Le jeu d’outils du modèle de groupe sur l’onglet latéral Tools (Outils) est défini sur Line tools (Outils Ligne) ou sur Radial tools (Outils Radial).
Remarque :
Ce générateur est également disponible avec les modèles principaux qui créent des entités ponctuelles lorsque le jeu d’outils est défini sur Radial tools (Outils Radial).
Paramètres
Paramètre
Explication
Type de paramètre
Position le long de la ligne
Distance à partir du dernier sommet de la ligne principale à laquelle la nouvelle entité ponctuelle est créée.
  • Aucun(e) : la distance est égale à zéro. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Distance : la distance est spécifiée en unités sélectionnées à partir d'une liste déroulante.
  • Proportionnel : la distance est spécifiée en tant que ratio de la longueur du segment. Ainsi 50 signifie 50 % et est interprété comme étant le milieu.
Facultatif
Décalage sur le côté de la ligne
Distance à partir de la gauche ou de la droite de la ligne principale à laquelle la nouvelle entité ponctuelle est créée.
  • Aucun : le décalage est égal à zéro. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Gauche : le décalage est mesuré à partir de la gauche du segment.
  • Droite : le décalage est mesuré à partir de la droite du segment.
Facultatif
Paramètres de l'outil Point à l'extrémité de ligne
