Point à chaque intersection
Le générateur Point at every intersection (Point à chaque intersection) génère des entités ponctuelles à un décalage spécifié à chaque intersection d’une entité linéaire que vous créez dans une carte.
Ce générateur est disponible pour les modèles d’entités qui créent des entités ponctuelles si un modèle de groupe est configuré avec les paramètres suivants :
  • Le modèle principal crée des entités ponctuelles ou linéaires.
  • Le jeu d’outils du modèle de groupe sur l’onglet latéral Tools (Outils) est défini sur Line tools (Outils Ligne).
Paramètres
Paramètre
Explication
Type de paramètre
Décalage
Distance à partir de la gauche ou de la droite de la ligne principale à laquelle les nouvelles entités ponctuelles sont créées.
  • Gauche : le décalage est mesuré à partir de la gauche du segment.
  • Droite : le décalage est mesuré à partir de la droite du segment.
Facultatif
Paramètres de l'outil Point à chaque intersection
