Point à chaque sommet
Le générateur Point at every vertex (Point à chaque sommet)
génère des entités ponctuelles à un décalage spécifié à chaque sommet d’une entité linéaire que vous créez dans une carte.
Ce générateur est disponible pour les modèles d’entités qui créent des entités ponctuelles si un modèle de groupe est configuré avec les paramètres suivants :
Le modèle principal crée des entités ponctuelles ou linéaires.
Le jeu d’outils du modèle de groupe sur l’onglet latéral Tools (Outils) est défini sur Line tools (Outils Ligne).
Paramètres
Paramètre |
Explication |
Type de paramètre |
Position le long de la ligne |
Distance à partir de chaque sommet de la ligne principale à laquelle la nouvelle entité ponctuelle est créée.
Facultatif |
Décalage |
Distance à partir de la gauche ou de la droite de la ligne principale à laquelle les nouvelles entités ponctuelles sont créées.
Facultatif |
Sommet avant décalage |
Détermine l’ordre de la séquence de génération selon lequel la distance de décalage spécifiée est mesurée pour les entités ponctuelles.
Conseil :Par exemple, décochez ce paramètre pour générer des entités ponctuelles qui sont coïncidentes avec les entités linéaires de décalage créées par le générateur Multiple single part lines (Plusieurs lignes multiparties) |
