Points along (Points sur)
Le générateur Points along (Points sur)
génère plusieurs entités ponctuelles le long d’une ligne dessinée. Vous pouvez spécifier le nombre de points à créer ou la distance entre chaque entité ponctuelle. Vous pouvez également créer les entités ponctuelles à une distance de décalage spécifiée à partir de la gauche ou de la droite de la ligne dessinée.
Ce générateur est disponible pour les modèles d’entités qui créent des entités ponctuelles si un modèle de groupe est configuré avec les paramètres suivants :
Le modèle principal crée des entités ponctuelles ou linéaires.
Le jeu d’outils du modèle de groupe sur l’onglet latéral Tools (Outils) est défini sur Line tools (Outils Ligne).
Paramètres
Paramètre |
Explication |
Type de paramètre |
Position le long de la ligne |
Nombre d’entités ponctuelles à créer ou distance entre chaque entité ponctuelle
Requis |
Décalage |
Distance à partir de la gauche ou de la droite de la ligne dessinée à laquelle les nouvelles entités ponctuelles sont créées.
Facultatif |
Sommet avant décalage |
Détermine l’ordre de la séquence de génération selon lequel la distance de décalage spécifiée est mesurée pour les entités ponctuelles.
Conseil :Par exemple, décochez ce paramètre pour générer des entités ponctuelles qui sont coïncidentes avec les entités linéaires de décalage créées par le générateur Multiple single part lines (Plusieurs lignes multiparties) |
