Remplacer la géométrie de construction
La commande Replace Sketch (Remplacer la construction)
permet de remplacer une construction linéaire ou surfacique par la géométrie d’une entité existante. Cette commande se trouve dans le menu contextuel avec les outils Continue Feature (Continuer l’entité)
et Replace Geometry (Remplacer la géométrie)
et les outils de construction linéaires et surfaciques de modèle de mise à jour.
Si vous cliquez avec le bouton droit sur des entités superposées, le fragment Replace Sketch (Remplacer la construction) apparaît pour vous permettre de sélectionner une entité et de la faire clignoter sur la carte. Lorsque l’entité sélectionnée est appliquée à la construction, la nouvelle géométrie est dessinée de sorte à coïncider avec l’entité source.
Lorsque vous remplacez une construction, tenez compte des points suivants :
Une construction linéaire peut être remplacée par une entité linéaire ou surfacique.
Une construction surfacique peut être remplacée par une entité surfacique.
Pour remplacer une construction, procédez comme suit :
Démarrez une construction active de l’une des manières suivantes :
Dans la fenêtre Modify Features (Modifier des entités), cliquez sur l’outil Continue Feature (Continuer l’entité)
et sélectionnez une entité ou cliquez sur l’outil Replace Geometry (Remplacer la géométrie)
et cliquez sur au moins un sommet à proximité de l’entité source.Dans la fenêtre Create Features (Créer des entités), cliquez sur un outil de construction d’entité linéaire ou surfacique, puis cliquez sur au moins un sommet à proximité de l’entité source.
Appuyez sur la touche Échap pour annuler et ignorer une construction non souhaitée.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entité existante à utiliser pour définir la forme de la nouvelle géométrie de construction, puis cliquez sur Replace Sketch (Remplacer la construction)
dans le menu contextuel.Si vous cliquez sur des entités superposées, le fragment Replace Sketch (Remplacer la construction)
apparaît. Cliquez sur la flèche déroulante du fragment, puis sur une entité de la liste pour la sélectionner et la faire clignoter sur la carte. Pour appliquer la sélection, cliquez sur Apply (Appliquer)
ou cliquez deux fois sur la ligne.
Pour annuler l’entité source sélectionnée et fermer le fragment Replace Sketch (Remplacer la construction), cliquez sur Cancel (Annuler)
ou appuyez sur la touche Échap.La nouvelle géométrie de construction résultante est dessinée de sorte à coïncider avec l’entité source sélectionnée.
Cliquez sur Finish (Terminer)
ou appuyez sur la touche F2.La construction terminée est l’entité actuellement sélectionnée.
Conseil :
Utilisez l’outil Move (Déplacer)
ou Rotate (Pivoter)
pour repositionner la nouvelle entité.
