Empiler une annotation ou l’afficher sur une ligne
Les commandes Stack (Empiler)
et Unstack (Une ligne)
permettent d’afficher un texte sur une ligne sur plusieurs lignes et, inversement, un texte sur plusieurs lignes sur une seule ligne. Ces commandes sont disponibles lorsque vous mettez à jour une entité annotation horizontale ou droite en une seule partie à l’aide de l’outil Annotation
et que vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte.
L’empilage repose sur les espaces, en général entre les mots. Lorsque vous appliquez la commande Empiler, un ou plusieurs mots sont déplacés sur une nouvelle ligne. Vous pouvez continuer d’empiler le texte de l’annotation jusqu’à ce que chaque mot s’affiche sur sa propre ligne.
Remarque :
Les commandes Empiler et Une ligne ne sont pas disponibles pour les entités annotation courbes ou en plusieurs parties.
Pour empiler ou désempiler une entité annotation à un seul élément, procédez comme suit :
Ouvrez une carte contenant la couche d’entités que vous mettez à jour ou ajoutez la couche à la carte.
Conseil :
Avant de mettre à jour des entités, spécifiez les couches pouvant être mises à jour, vérifiez que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mise à jour que vous effectuez et activez les agents de capture qui vous permettent de travailler de manière efficace.
Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
Cliquez sur l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, puis sur Modify (Modifier)
dans le groupe Features (Entités).La fenêtre Modifier des entités apparaît.
Développez Alignment (Alignement) ou saisissez Anno dans la zone de texte Search (Rechercher) et cliquez sur l’outil Annotation
.L’outil s’ouvre et l’outil Select a feature (Sélectionner une entité)
est automatiquement actif.Pour éviter toute rotation ou mise à l’échelle involontaire, décochez la case Enable rotate and resize (Activer la rotation et le redimensionnement).
Sélectionnez l’entité annotation à mettre à jour.
Conseil :
Si vous sélectionnez plusieurs entités, effectuez une nouvelle sélection. Vous pouvez également cliquer sur l’entité dans la vue de sélection pour la faire clignoter dans la carte, appuyer sur le bouton droit de la souris, puis sélectionner Only Select This (Sélectionner uniquement cet élément)
.Une limite de sélection apparaît autour de l’entité annotation sélectionnée.
Appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez l’une des commandes suivantes :
Pile
Déplacer les mots de la chaîne de texte vers une nouvelle ligne.
Une ligne
Déplacer tous les mots figurant sur plusieurs lignes vers une seule ligne de texte.
Pour terminer les mises à jour, cliquez sur Finish (Terminer)
ou appuyez sur la touche F2.
