Symboliser les sommets et les nœuds
La commande Vertices and Nodes (Sommets et nœuds) permet d’afficher une superposition graphique personnalisable qui symbolise la manière dont les entités sont construites et se connectent à d’autres entités. Elle est activée et désactivée dans la barre de statut en bas de la carte.
Pour la procédure de personnalisation de la superposition, reportez-vous à la rubrique Modifier les paramètres des sommets et des nœuds.
La symbolisation des sommets et des nœuds est un moyen efficace d’évaluer visuellement la précision des entités et d’apporter des corrections à l’aide des outils de mise à jour standard. Elle peut être activée et désactivée lors de la mise à jour pour identifier les zones où des entités devront peut-être être divisées ou fusionnées.
Remarque :
Les symboles des sommets et des nœuds sont dessinés avec des moteurs de rendu dédiés. Ils ne modifient pas la symbologie existante des couches d’entités et ne représentent pas d’informations topologiques.
Pour symboliser les sommets et les nœuds ou en ajuster l’échelle ou la transparence, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Vertices and Nodes (Sommets et nœuds) sur la barre de statut en bas de la carte active.
    Sommets et nœuds
    Vous pouvez également placer le pointeur sur le bouton jusqu’à ce que la boîte de dialogue apparaisse et cliquer sur le bouton bascule Vertices and Nodes (Sommets et nœuds) pour l’activer.
    Boîte de dialogue Vertices and Nodes (Sommets et nœuds) avec bouton bascule activé
  2. Pour ajuster la taille des symboles, faites glisser le curseur Scale (Échelle).
    Vous pouvez également cliquer sur la valeur et la modifier ou cliquer sur la flèche de liste déroulante et sélectionner une valeur prédéfinie.
  3. Pour ajuster la transparence des symboles, faites glisser le curseur Transparency (Transparence).
  4. Pour modifier les paramètres de symbole par défaut, cliquez sur Vertices and Nodes Settings (Paramètres des sommets et des nœuds) .
  5. Éloignez le pointeur de la boîte de dialogue.
    La boîte de dialogue se ferme.
  6. Pour modifier ou mettre à jour la géométrie des entités, utilisez les outils de mise à jour de la fenêtre Modify Features (Modifier des entités).
    Conseil :
    Lorsque vous créez ou mettez à jour des sommets, appuyez sur la touche T et maintenez-la enfoncée pour désactiver temporairement les sommets et les nœuds et mettre en évidence les sommets dans une visionneuse carrée qui suit le pointeur. La taille de la visionneuse dépend du paramètre de tolérance de capture.
    Si l’agent de capture des points médians est actif, les points médians des segments sont également mis en évidence.
