Format de fichier de cheminement
Un fichier de cheminement est automatiquement généré lorsque vous enregistrez un cheminement. Il peut également être créé manuellement en vue de son chargement dans la fenêtre Cheminement.
Voici un exemple de fichier de cheminement :
DT QB
DU DMS
SP 454868.9 298986.09
EP 454868.9 298986.09
DD N90-0-0E 105
AD 45-0-0 100
TC C 45 D 100-0-0 L
NC C 45 D 100-0-0 C N45-0-0E R
Le fichier de cheminement comporte plusieurs lignes d’en-tête décrivant le type de direction et les unités, ainsi que les coordonnées de début et de fin. Les lignes suivantes décrivent chaque trajectoire dans le cheminement.
Toute direction dans une trajectoire doit être du type et dans les unités de direction appropriés. La direction ne doit pas contenir d’espaces. Les angles doivent respecter le format approprié des unités de direction. Toutes les distances sont spécifiées sous forme numérique et considérées comme des unités de distance du système de coordonnées dans lequel le cheminement est chargé.
Partie |
Signification |
DT |
Type de direction (obligatoire) Le type de direction permet de spécifier des directions dans les trajectoires de courbe et les trajectoires direction-distance. Voici les choix valides :
DU |
Unités de direction (obligatoire) Les unités de direction permettent de spécifier des directions et des angles dans les trajectoires direction-distance, courbe tangente et courbe. Les options valides sont les suivantes :
SP |
Point de départ (obligatoire) Coordonnées de départ du cheminement, spécifiées sous la forme de valeurs x,y. Par exemple :
EP |
Point d’arrivée (facultatif) Coordonnées de fin du cheminement, spécifiées sous la forme de valeurs x,y. Par exemple :
DD |
Trajectoire direction-distance. Trajectoire en ligne droite spécifiée à l’aide d’une direction et d’une distance. Par exemple :
AD |
Trajectoire angle-distance Trajectoire en ligne droite spécifiée à l’aide d’un angle relatif à la trajectoire précédente et d’une distance. Il ne doit pas s’agir de la première trajectoire dans le cheminement Par exemple :
TC |
Trajectoire de courbe tangente Trajectoire de courbe, tangente à la trajectoire précédente. Après TC, les deux paires de jeton suivantes spécifient le mode de construction de la courbe. Utilisez l’un des choix suivants en le faisant suivre par la valeur :
Le jeton final indique le sens dans lequel la courbe tourne, à gauche ou à droite :
Dans l’exemple suivant, une courbe tangente avec une longueur de corde de 45 unités et un angle central de 100 degrés incurvé à gauche est définie :
Il ne doit pas s’agir de la première trajectoire dans le cheminement |
NC |
Courbe non tangente. Après NC, les deux paires de jeton suivantes spécifient le mode de construction de la courbe. Utilisez l’un des choix suivants en le faisant suivre par la valeur :
La paire de jetons suivante décrit la direction de la courbe. Utilisez l’un des choix suivants en le faisant suivre par la valeur :
Dans l’exemple suivant, une courbe non tangente avec une longueur de corde de 45 unités, un angle central de 100 degrés et une direction de corde de N45E incurvée à droite est définie :
