Utiliser un modèle de table
Vous pouvez utiliser les modèles de table directement dans les fenêtres Create Features (Créer des entités) et Attributes (Attributs) ou les ajouter à des modèles d’entités existants pour insérer automatiquement des lignes dans les tables associées lors de la création d’une entité.
Utiliser la fenêtre Créer des entités
Utilisez un modèle de table dans la fenêtre Create Features (Créer des entitéés) pour insérer directement une ou plusieurs lignes dans la table cible et ignorer toutes les relations auxquelles la table participe. Vous pouvez remplacer le nombre défini de lignes dans la vue Active Template (Modèle actif).
Pour utiliser directement un modèle de table, procédez comme suit :
  1. Sur l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, cliquez sur Create (Créer) .
    La fenêtre Create Features (Créer des entités) s’ouvre.
  2. Cliquez sur un modèle de table.
    Conseil :
    Les modèles de tables apparaissent avec un nom et une icône de modèle de table .
  3. Cliquez sur le bouton Active Template (Modèle actif) .
    La vue Active Template (Modèle actif) apparaît.
  4. Indiquez le nombre de lignes.
    Modèle actif
  5. Cliquez sur Create (Créer).
Utiliser la fenêtre Attributes (Attributs)
Utilisez la commande Insert Row (Insérer une ligne) dans la fenêtre Attributes (Attributs) afin d’insérer une ou plusieurs lignes dans une table pour une entité sélectionnée. Vous pouvez sélectionner une entité dans la carte active ou sélectionner une ligne dans une table ouverte.
  1. Sur l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, cliquez sur la commande Attributes (Attributs) dans le groupe Selection (Sélection).
    La fenêtre Attributes (Attributs) apparaît.
  2. Cliquez sur l’onglet Selection (Sélection) dans la fenêtre Attributes (Attributs).
  3. Cliquez sur l’outil Sélectionner et sélectionnez les entités.
    Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la table dans la fenêtre Contents (Contenu), sélectionner Open (Ouvrir) , puis sélectionner une ligne dans la table.
    L’entité sélectionnée apparaît dans l’arborescence de sélection de la fenêtre.
  4. Développez la sélection dans la vue de sélection de la fenêtre, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la table et sélectionnez Insert Row (Insérer une ligne) .
    Commande Insert Row (Insérer une ligne)
    La boîte de dialogue Insert Row (Insérer une ligne) apparaît.
  5. Sélectionnez un modèle de table et spécifiez le nombre de lignes.
    Boîte de dialogue Insert Row (Insérer une ligne)
  6. Cliquez sur OK.
Ajouter un modèle de table à un modèle d’entités
Ajoutez un modèle de table à un modèle d’entités existant pour insérer automatiquement des lignes dans les tables associées lors de la création d’une entité. Le modèle d’entités doit créer les entités qui participent en tant qu’origine dans une classe de relations.
Les modèles de table imbriqués dans un modèle d’entités peuvent optimiser un processus qui nécessiterait, autrement, des étapes supplémentaires utilisant la fenêtre Attribute (Attribut) pour ajouter une entité à une relation à chaque fois qu’une entité est créée.
Vous pouvez définir une valeur de clé primaire d’origine par défaut ou définir le modèle de telle sorte qu’il demande la valeur de clé primaire d’origine. Lorsque vous créez une entité à l’aide du modèle, le nombre spécifié de lignes est inséré dans la table de destination avec les valeurs associées dans le champ de clé étrangère.
Conseil :
Si vous souhaitez afficher les clés primaire et étrangère pour une classe de relations du projet, cliquez avec le bouton droit sur la classe de relations dans la fenêtre Catalog (Catalogue) et sélectionnez Properties (Propriétés). Les informations relatives aux relations sont disponibles sur l’onglet latéral General (Général).
Pour ajouter ou afficher des modèles de table actuellement imbriqués dans un modèle d’entités, procédez comme suit :
  2. Cliquez sur un modèle d’entités qui crée les entités participant en tant qu’origine à une classe de relations dans la carte active.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle et sélectionnez Properties (Propriétés) .
    Cette commande est également disponible dans la fenêtre Manage Templates (Gérer les modèles).
    La boîte de dialogue Propriétés du modèle apparaît.
  4. Cliquez sur l’onglet latéral Relationships (Relations).
    Cet onglet est disponible uniquement si le modèle d’entités crée les entités qui participent en tant qu’origine à une classe de relations.
    Les noms des tables associées et les modèles de table imbriqués apparaissent dans la partie supérieure de cette vue.
    Onglet latéral Relationships (Relations) dans Template Properties (Propriétés du modèle)
  5. Pour ajouter une table existante et spécifier le nombre de lignes par défaut, cliquez sur Add (Ajouter) .
  6. Cliquez sur OK ou sur Cancel (Annuler).
