Animer les propriétés de la surface
Les cartes et les scènes contiennent des surfaces d’élévation. En 3D, vous avez la possibilité d’animer l’exagération verticale d’une surface pour agrandir ou réduire de manière harmonieuse le maillage de la surface de la scène. Par exemple, dans les régions dans lesquelles le terrain est relativement plat et où il est difficile d’observer des changements d’élévation, vous pouvez définir une transition de la surface d’une représentation réaliste vers une surface exagérée afin de faciliter la visualisation de l’écoulement des éventuelles inondations à travers le paysage. D’autres exemples d’utilisation thématique de l’exagération verticale incluent l’affichage de la croissance potentielle de l’emploi ou des valeurs de propriété pour illustrer l’augmentation attendue des valeurs.
Pour définir la valeur d’exagération verticale d’une surface d’élévation, sélectionnez la couche dans la fenêtre Contents (Contenu). Dans l’onglet Elevation Surface Layer (Couche de surface d’élévation) du groupe Drawing (Affichage), vérifiez ou modifiez la valeur de Vertical Exaggeration (Exagération verticale).
Pour animer des surfaces avec une exagération verticale de couches 3D, procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu) de la scène, sélectionnez une surface dans la catégorie Elevation Surfaces (Surfaces d’élévation).
  2. Dans l’onglet Elevation Surface Layer (Couche de surface d’élévation) du groupe Drawing (Affichage), vérifiez ou modifiez la valeur de Vertical Exaggeration (Exagération verticale). Pour commencer par une représentation réaliste de la surface au sol, définissez l’exagération verticale sur 1.
  3. Dans l’onglet Animation, dans le groupe Create (Créer), cliquez sur Append (Ajouter) pour capturer une image-clé avec l’état en cours.
  4. Retournez dans l’onglet Elevation Surface Layer (Couche de surface d’élévation) et dans le groupe Drawing (Affichage), mettez à jour la valeur Vertical Exaggeration (Exagération verticale) en indiquant l’état final requis. Par exemple, si vous souhaitez terminer par une représentation très exagérée de la surface au sol, définissez l’exagération verticale sur 5 ou une valeur supérieure. Vous pouvez aussi obtenir une surface plane en saisissant la valeur 0.
  5. Dans l’onglet Animation, dans le groupe Create (Créer), cliquez sur Append (Ajouter) pour capturer une image-clé avec l’état en cours.
  6. Continuez à ajouter des images-clés pour finaliser l’animation.
  7. Utilisez les contrôles de lecture pour lire l’animation afin de vérifier que l’expérience de l’animation de la surface est correcte.
Pour modifier les propriétés de la surface capturées dans les images-clés, utilisez l’onglet Keyframe (Image-clé) de la fenêtre Animation Properties (Propriétés de l’animation). Vous pouvez mettre à jour les valeurs individuelles ou désactiver les propriétés de la surface dans la lecture sans les supprimer.
Sources de données d’élévation
Vous pouvez changer les sources de données d’élévation qui sont activées pour une surface afin de redéfinir la structure du maillage de la surface pour la scène. Vous pouvez ainsi inverser les sources de données d’élévation avant et après dans une zone sinistrée ou parcourir une série de sources de données d’élévation progressives d’un site de construction. La présence de plusieurs sources de données d’élévation vous permet également de créer une animation illustrant des alternatives, telles que Conception 1, Conception 2 et Conception 3.
Pour intégrer les modifications apportées aux sources de données d’élévation dans votre animation, procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu) de la scène, sous la catégorie Elevation Surfaces (Surfaces d’élévation), cochez les sources de données devant faire partie de chaque surface au début de l’animation. Par exemple, cochez l’option Before DEM (MNE avant) pour une région ayant subi un glissement de terrain et décochez l’option After DEM (MNE après).
  2. Dans l’onglet Animation, dans le groupe Create (Créer), cliquez sur Append (Ajouter) pour capturer une image-clé avec l’état en cours.
    L’image-clé conserve la source de données visible de chaque surface.
    Remarque :
    S’il s’agit de la première image-clé de votre animation et que les sources de données d’élévation actives sont différentes dans l’image-clé suivante, la modification est appliquée dès que la transition commence. Cela signifie que l’état initial sera très brièvement visible dans la vidéo exportée (moins d’une seconde). Pour afficher l’état de début de la surface d’élévation pendant une certaine période, ajoutez au moins une image-clé supplémentaire avec les mêmes paramètres de source de données d’élévation avant d’ajouter des images-clés qui les modifient.
  3. Dans la fenêtre Contents (Contenu), sous la catégorie Elevation Surfaces (Surfaces d’élévation), changez les sources de données actives pour représenter l’état de chaque surface souhaitée à la fin de l’animation. Par exemple, cochez l’option After DEM (MNE après) pour une région ayant subi un glissement de terrain et désélectionnez l’option Before DEM (MNE avant).
  4. Dans l’onglet Animation, dans le groupe Create (Créer), cliquez sur Append (Ajouter) pour capturer une image-clé avec l’état en cours.
  5. Continuez à ajouter des images-clés pour finaliser l’animation.
  6. Utilisez les contrôles de lecture pour lire l’animation afin de vérifier que l’expérience de l’animation de la surface est correcte.
