Ignorer les propriétés de l’image-clé
Il peut être utile d’exclure certaines propriétés de l’image-clé du processus d’animation. Par exemple, vous pouvez vouloir un pitch de caméra unique pour votre passage en survol, ou vouloir que le temps de la carte s’écoule à une vitesse constante sur de nombreuses images-clés. Plutôt que de calculer et mettre à jour les propriétés individuelles des images-clés, vous pouvez désigner les propriétés qui doivent être ignorées lors du traitement de l’image-clé.
Pour ignorer une propriété de l’image-clé dans votre animation, vous devez avoir ouvert la fenêtre Animation Properties (Propriétés de l’animation). Le groupe d’images-clés actif ou sélectionné est indiqué sur la page Keyframe (Image-clé), dans la fenêtre Animation Properties (Propriétés de l’animation). Sélectionnez la propriété dans la colonne principale de la fenêtre et cliquez sur la flèche qui apparaît pour la déplacer vers la colonne Ignore (Ignorer). Vous pouvez rapidement désactiver ou réactiver toute une catégorie de propriétés de l’image-clé en cliquant sur le bouton Ignore (Ignorer), Enable (Activer) ou Mixed (Mixte) dans la barre de titre de la section. Le nom du bouton change selon que toutes les propriétés spécifiées ou seulement certaines doivent être ignorées.
Lorsqu’une propriété de l’image-clé est désactivée, sa valeur est interpolée par les images-clés voisines. Vous pouvez réactiver une propriété de l’image-clé à tout moment.
Dans l’exemple ci-dessous, trois images-clés, espacées de deux secondes, présentent des valeurs croissantes de pourcentage de transparence pour un effet de fondu de couche. Le graphique montre comment les valeurs de transparence évoluent au cours de l’animation. Les carrés orange représentent les images-clés activées et les carrés gris les images-clés désactivées. La ligne bleue correspond à la transition d’animation pour la propriété de transparence de la couche. Bien que la transparence de la couche soit utilisée dans l’exemple ci-dessous, toutes les propriétés individuelles d’une image-clé (caméra, temps, plage et visibilité de la couche) suivent la même logique.
Ces valeurs représentent l’état des images-clés de tous les graphiques ci-dessous.
Image-clé Minutage Propriété de l’image-clé : transparence de la couche
1 0 seconde 0%
2 2 secondes 30 %
3 4 secondes 90 %
Exemple 1 : toutes les images-clés sont activées
Si toutes les images-clés sont activées, l’évolution de la transparence de la couche passe à travers la valeur de chaque image-clé.
0 seconde
1 seconde
2 secondes
3 secondes
4 secondes
0%
15 %
30 %
60 %
90 %
Transparence de la couche activée pour toutes les images-clés
Exemple 2 : l’image-clé du milieu est désactivée
Si l’image-clé 2 est désactivée, l’évolution de la transparence de la couche n’utilise pas la valeur de cette image-clé. Les valeurs intermédiaires ne sont basées que sur les images-clés restantes.
0 seconde
1 seconde
2 secondes
3 secondes
4 secondes
0%
22,5 %
45 %
67,5 %
90 %
Transparence de la couche désactivée pour l’image-clé 2
Exemple 3 : une image-clé est activée
Si les images-clés 2 et 3 sont désactivées, l’évolution de la transparence de la couche n’utilise que la valeur de l’image-clé 1.
0 seconde
1 seconde
2 secondes
3 secondes
4 secondes
0%
0%
0%
0%
0%
Transparence de la couche désactivée pour les images-clés 2 et 3
Exemple 4 : seule la dernière image-clé est activée
Si les images-clés 1 et 2 sont désactivées, l’évolution de la transparence de la couche n’utilise que la valeur de l’image-clé 3.
0 seconde
1 seconde
2 secondes
3 secondes
4 secondes
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
Transparence de la couche désactivée pour les images-clés 1 et 2
