Couches ENC
Les couches ENC permettent d’afficher et d’utiliser des cartes électroniques de navigation (Electronic Navigational Charts, ENC). ArcGIS Pro prend en charge les cartes électroniques de navigation qui respectent la norme S-57 et la norme S-101 de l’Organisation Hydrographique Internationale (IHO), notamment :
La carte de navigation électronique (ENC) S-57 édition 3.1
La carte de navigation électronique (ENC) S-101 édition 2.0.0
Inland ENC (IENC) édition 2.4
Additional Military Layers (AML) édition 3.0
Bathymetric Inland ENC (bIENC) éditions 2.4, 2.5, 2.6
Vous pouvez utiliser des couches ENC pour :
Afficher des données ENC conformément aux spécifications et normes S-101 ou S-57/S-52 relatives à l’affichage des contenus de carte.
Afficher des données ENC sous forme tabulaire par type d’objet afin de pouvoir visualiser les attributs d’objet.
Utiliser des données ENC comme source de données supplémentaire dans le cadre de la connaissance de la situation et de la prise de décision.
Combiner des jeux de données ENC avec d’autres sources à des fins d’analyse géospatiale.
Les couches ENC sont créées à partir de cellules S-57 et S-101 (fichiers .000) qui représentent les données de la carte de navigation à une certaine échelle. Les données d’une cellule correspondent à une utilisation de navigation unique, par exemple vue d’ensemble, navigation générale, navigation côtière (une utilisation de navigation correspond à une plage d’échelle adaptée à une utilisation particulière).
Les couches ENC pour les cellules S-57 sont symbolisées avec la symbologie S-52. Les couches ENC pour les cellules S-101 sont symbolisées avec la version 2.0.0 du catalogue de représentations S-101. Les deux sont accessibles depuis la fenêtre Symbology (Symbologie). Il est important de définir toutes les options de symbologie avec les mêmes paramètres en cas d’affichage d’une série de cellules dans une carte unique, pour que la vue cartographique soit cohérente.
Les couches ENC prennent en charge les fenêtres contextuelles qui affichent des informations attributaires pour les objets identifiés. Les attributs diffèrent selon le type d’objet dans la couche ENC.
Les attributs Data Set Identification (DSID) (DSID (Identification de jeu de données)), Data Set Structure Information (DSSI) (DSSI (Informations de structure de jeu de données)) et Data Set Parameter (DSPM) (DSPM (Paramètre de jeu de données)) de chaque cellule sont affichés sur l’onglet Source de la boîte de dialogue Properties (Propriétés) de la couche.
