IGAC plano cartesiano
La projection plano cartesiano, du Geographical Institute Agustín Codazzi (IGAC), est une projection utilisée pour les cartes urbaines en Colombie. Elle ne convient que pour les cartes à très grande échelle. Utilisez le paramètre de hauteur pour minimiser localement les écarts de mesure.
La projection IGAC plano cartesiano est disponible dans ArcGIS Pro 1.0 et versions ultérieures ainsi que dans ArcGIS Desktop 10.1 et versions ultérieures.
Exemple de projection IGAC plano cartesiano
Illustration d’une projection IGAC plano cartesiano centrée sur Bogota.
Propriétés de la projection
Les sous-sections ci-après décrivent les propriétés de la projection IGAC plano cartesiano.
Graticule
La projection IGAC plano cartesiano est une projection azimutale. Le méridien central de la zone est toujours projeté sous forme de ligne droite verticale. Les autres méridiens et parallèles, y compris l’équateur, sont projetés sous forme de lignes courbes. L’équateur n’est représenté comme une ligne droite que si la projection est centrée sur la latitude 0°.
Distorsion
La projection IGAC plano cartesiano n’est ni conforme, ni équivalente. Généralement, elle distord les formes, surfaces, distances, sens et angles.
Utilisation
L’utilisation de cette projection se limite aux cartes à très grande échelle. Elle est utilisée en Colombie pour les cartes urbaines et de ville.
Limitations
Cette projection est limitée à une petite zone autour du centre de la carte. Il n’est pas recommandé de l’utiliser à des zones de latitude élevée.
Paramètres
Les paramètres de la projection IGAC plano cartesiano sont les suivants :
  • Constante en X
  • Constante en Y
  • Longitude du centre
  • Latitude du centre
  • Hauteur
Sources
Tipos de Coordenadas Manejados en Colombia (2004).
IOGP. Guidance Note 7-2: Coordinate Conversions and Transformations Including Formulas. Disponible en ligne : https://www.iogp.org/wp-content/uploads/2019/09/373-07-02.pdf (accès le 2 février 2026)
