Modifier les paramètres d’effet visuel
Une fois que vous avez appliqué un effet visuel à une vue de scène, vous pouvez procéder à des ajustements avant de créer une image finale ou une sortie vidéo. Certains effets visuels incluent des propriétés personnalisables pour ajuster leur intensité, leur couleur ou leur taille. Le dernier effet visuel actif et ses propriétés sont conservés pour les vues ouvertes du projet. Si la vue est fermée, puis rouverte, l'effet visuel est supprimé.
Pour ajuster un effet visuel, cliquez sur l'ongletView (Afficher). Dans le groupe Scene (Scène), cliquez sur la flèche de liste déroulante Visual Effect (Effet visuel), puis sur Visual Effect Settings (Paramètres d’effet visuel) . La boîte de dialogue Visual Effect Settings (Paramètres d’effet visuel) apparaît ; vous pouvez y activer un effet, modifier l’effet actuel ou modifier les propriétés. Les modifications apportées dans la boîte de dialogue Visual Effect Settings (Paramètres d’effet visuel) sont appliquées immédiatement dans la vue active. Cliquez sur Reset to default (Rétablir les paramètres par défaut) pour restaurer les valeurs par défaut.
Le tableau suivant met en évidence les propriétés personnalisables de chaque type d'effet visuel :
Effet visuel
Description du paramètre
Black and White (Noir et Blanc) Black and White (Noir et Blanc)
Applique un filtre de nuances de gris à la scène. Il n'existe aucune propriété personnalisable.
Blueprint (Plan) Blueprint (Plan)
Applique un effet de plan de conception architectural ou paysager à la scène et possède des paramètres de contour et de grille configurables.
  • Outline Strength (Intensité de contour) : augmentez ou réduisez l'intensité ou la pondération du contour et le seuil de détection des contours. La valeur par défaut est de 50 %. Une valeur élevée révèle davantage d'objets avec contour et augmente la pondération globale du contour.
  • Grid Size (Taille de grille) : augmentez ou réduisez la taille des cellules de la grille en arrière-plan en points.
  • Grid subdivisions (Sous-divisions de grille) : augmentez ou réduisez le nombre de sous-divisions pour chaque cellule de la grille en arrière-plan.
Cross Mosaic (Mosaïque croisée) Cross Mosaic (Mosaïque croisée)
Applique un modèle de mosaïque croisée sur la scène et possède une taille configurable.
  • Size (Taille) : augmentez ou diminuez la taille des cellules de la superposition hachurée, à l'aide des flèches Haut et Bas ou en saisissant un nombre. La taille est mesurée en points et doit être au moins égale à 1. La taille de mosaïque croisée par défaut est de quatre points (pts).
Halftone (Demi-teinte) Halftone (Demi-teinte)
Applique un dégradé de nuances de gris à la scène à l'aide de points de ton unique d'espacements et de tailles différents et possède une intensité configurable.
  • Strength (Intensité) : augmentez ou diminuez l'intensité ou la plage de points de l'effet de demi-teinte, à l'aide des flèches Haut et Bas ou en saisissant un nombre. L'intensité est mesurée en pourcentage et doit être comprise entre 0 et 100. L'intensité par défaut de la demi-teinte est de 100 pour cent.
Hex Mosaic (Mosaïque hexadécimale) Hex Mosaic (Mosaïque hexadécimale)
Applique un modèle de mosaïque hexadécimale sur la scène et possède une taille configurable.
  • Size (Taille) : augmentez ou diminuez la taille des hexagones utilisés dans la mosaïque, à l'aide des flèches Haut et Bas ou en saisissant un nombre. La taille est mesurée en points et doit être au moins égale à 1. La taille de mosaïque hexadécimale par défaut est de quatre points (pts).
Monochromatic (Monochromatique) Monochromatic (Monochromatique)
Applique un filtre monochromatique à la scène et possède une couleur configurable.
  • Color (Couleur) : définissez la couleur du filtre monochromatique en sélectionnant une couleur dans le menu déroulant de la bibliothèque, à l'aide de l'outil Eyedropper (Pipette) ou en cliquant sur Color Properties (Propriétés des couleurs) pour spécifier une couleur personnalisée. L'effet visuel utilisant les propriétés Hue (Teinte) et Saturation (Saturation) de la couleur, le mode de mise à jour des couleurs TSL est recommandé pour les couleurs personnalisées. La couleur monochromatique par défaut est le sépia jaune clair.
Outline (Contour) Outline (Contour)
Applique un contour de la scène sur un arrière-plan uni avec des paramètres de ligne et de couleur configurables.
  • Outline Strength (Intensité de contour) : augmentez ou réduisez l'intensité ou la pondération du contour et le seuil de détection des contours. La valeur par défaut est de 50 %. Des valeurs élevées révèlent davantage d'objets et augmentent la pondération globale de la ligne.
  • Outline Color (Couleur du contour) : définissez la couleur du contenu.
  • Background Color (Couleur d’arrière-plan) : définissez la couleur de l'arrière-plan.
Pencil Sketch (Construction au crayon) Pencil Sketch (Construction au crayon)
Applique un effet d’ombrage avec des hachures croisées pour donner l'aspect d'une construction au crayon et possède des angles et une intensité de ligne de hachure croisée configurables, ainsi que l'option d'affichage en nuances de gris.
  • Grayscale (Nuances de gris) : les couleurs de scène sont converties pour s'afficher en nuances de gris si cette option est sélectionnée. Elle est désactivée par défaut.
  • Crosshatch Strength (Intensité des hachures) : augmentez ou réduisez l'intensité de l'effet d'ombrage avec des hachures croisées.
  • Crosshatch Angle Count (Nombre d’angles de hachures) : nombre de directions que les lignes des hachures croisées peuvent intersecter (six au maximum).
Pixelated (Pixellisé) Pixelated (Pixellisé)
Applique un aspect pixellisé à la scène avec une palette de couleurs configurable, mais limitée, et une taille de pixel configurable.
  • Pixel Size (Taille de pixel) : définissez la taille de l'effet de pixel simulé en points.
  • Color Factor (Facteur de couleur) : augmentez ou réduisez le nombre de couleurs utilisées dans la palette de couleurs pour représenter un pixel.
Toon Toon
Applique l'aspect d'une bande dessinée à la scène et possède une épaisseur de ligne configurable.
  • Size (Taille) : augmentez ou diminuez l'épaisseur de ligne pour l'application du style bande dessinée, à l'aide des flèches Haut et Bas ou en saisissant un nombre. La taille est mesurée en pourcentage et doit être comprise entre 0 et 100. L'épaisseur de ligne par défaut du style bande dessinée est de 15 pour cent.
Watercolor (Aquarelle) Watercolor (Aquarelle)
Applique l'aspect d'une aquarelle à la scène, avec des contours flous qui fusionnent. Possède des marges et une couleur d’arrière-plan configurables.
  • Margin Width (Largeur de marge) : augmentez ou réduisez la distance à laquelle le style de marge est appliqué entre le bord extérieur et le milieu de la vue.
  • Margin Gradient (Dégradé de marge) : augmentez ou réduisez l’intensité de la couleur d’arrière-plan des marges lorsqu’elle est appliquée comme superposition de transparence. Le blanc est la couleur par défaut.
  • Draw Margin Outlines (Tracer les contours de marge) : applique un effet de contour à l’intérieur des marges lorsque cette option est sélectionnée. Elle est activée par défaut.
  • Background Color (Couleur d’arrière-plan) : définissez la couleur d'arrière-plan à l'aide d'une palette de couleurs.
