Projection Natural Earth II
La projection Natural Earth II est une projection cartographique pseudo-cylindrique non caractérisée pour les cartes du monde. Elle se distingue de la projection Natural Earth par les méridiens, qui s’inclinent fortement vers une courte ligne de pôles donnant à la carte une apparence unique qui la distingue des projections à petite échelle non caractérisées.
Elle a été conçue par Tom Patterson. Bojan Šavrič, Tom Patterson et Bernhard Jenny ont publié les calculs de la projection en 2015. Elle est disponible dans ArcGIS Pro 1.2 et versions ultérieures ainsi que dans ArcGIS Desktop 10.4 et versions ultérieures.
Exemple de projection Natural Earth II
La projection Natural Earth II est présentée centrée sur Greenwich.
Propriétés de la projection
Les sous-sections ci-après décrivent les propriétés de la projection Natural Earth II.
Graticule
La projection Natural Earth II est une projection pseudo-cylindrique. Les méridiens sont des courbes polynomiales régulièrement distribuées. Ils sont concaves vers le méridien central et ne croisent pas les parallèles à angle droit. Les parallèles sont des lignes droites non équidistantes. L’équateur, les deux pôles et le méridien central sont également projetés sous forme de lignes droites. Le méridien central et les pôles mesurent respectivement 0,535 fois et 0,226 fois la longueur de l’équateur projeté. Les méridiens d’emprise sont progressivement reliés aux lignes des pôles, ce qui donne au graticule une apparence arrondie. Le graticule est symétrique par rapport à l’équateur et au méridien central.
Distorsion
La projection Natural Earth II n’est ni conforme, ni équivalente. Généralement, elle distord les formes, surfaces, distances, sens et angles. Les modèles de distorsion sont comparables à ceux des projections pseudo-cylindriques non caractérisées similaires. La distorsion des surfaces augmente avec la latitude et ne change pas avec la longitude. Les surfaces aux latitudes élevées sont exagérées. La distorsion angulaire est modérée à proximité du centre de la carte et augmente vers les bords. Les valeurs de distorsion sont symétriques le long de l’équateur et du méridien central.
Utilisation
La projection Natural Earth II convient pour les cartes du monde générales.
Limitations
La projection Natural Earth II n’est prise en charge que sur les sphères. Sur un ellipsoïde, le demi-grand axe fait office de rayon.
Paramètres
Les paramètres de la projection Natural Earth II sont les suivants :
  • Constante en X
  • Constante en Y
  • Méridien central
Source
Šavrič, B., Patterson, T. and Jenny, B. (2015). "The Natural Earth II world map projection." International Journal of Cartography, 1 (2), p. 123-133. DOI: 10.1080/23729333.2015.1093312
