Projection conique modifiée de Ney
La projection de Ney est une projection conique conforme de Lambert modifiée. La projection étend légèrement les parallèles pour créer des cercles concentriques complets centrés au pôle, ce qui génère une vue cartographique polaire azimutale. Cette projection convient pour la cartographie des surfaces à proximité du pôle. Elle utilise deux parallèles de référence, l’un d’entre eux définissant l’hémisphère (nord ou sud) qui est projeté au centre.
Les formules mathématiques de la projection conique modifiée de Ney ont été introduites par C. H. Ney en 1949. Elle est disponible dans ArcGIS Pro 1.0 et versions ultérieures ainsi que dans ArcGIS Desktop 10.0 et versions ultérieures.
Exemple de projection conique modifiée de Ney
La projection conique modifiée de Ney est représentée centrée sur le Pôle Nord.
Propriétés de la projection
Les sous-sections ci-dessous décrivent les propriétés de la projection conique modifiée de Ney.
Graticule
La projection conique modifiée de Ney est une projection azimutale. Le graticule de la projection de Ney est similaire aux graticules des autres projections azimutales sous les aspects polaires. Les parallèles sont représentés sous forme de cercles concentriques centrés sur le pôle. Les méridiens sont représentés par des lignes droites partant du pôle et qui intersectent les parallèles perpendiculairement. Le pôle opposé n’est pas projeté.
Distorsion
La projection conique modifiée de Ney est une projection cartographique conforme. Elle ne conserve pas les vraies directions, mais les angles et les formes sont conservés à une échelle infinitésimale. Il n’existe aucune distorsion le long des deux parallèles de référence. Les distorsions de surface, de distance et d’échelle s’accentuent rapidement à mesure que l’on s’éloigne des parallèles de référence. Les valeurs de distorsion sont les mêmes le long d’un parallèle donné.
Utilisation
La projection conique modifiée de Ney convient uniquement à la cartographie des surfaces situées à proximité de l’un des pôles. Le premier parallèle de référence est généralement défini sur 71° ou 74° au nord ou au sud et l’autre parallèle de référence est défini sur 89° 59' 58" (89,99944444°). La distorsion est faible jusqu’à environ 25° à 30° du pôle. Les autres surfaces sont trop déformées pour être affichées sur la carte.
Limitations
La projection conique conforme de Lambert et modifiée de Ney ne projettent pas le pôle opposé. Les surfaces situées à plus de 30° du pôle sont fortement déformées. L’implémentation de cette projection dans ArcGIS n’affiche pas la totalité du globe.
Paramètres
Les paramètres de la projection conique conforme modifiée de Ney sont les suivants :
  • Constante en X
  • Constante en Y
  • Méridien central
  • Parallèle de référence 1
  • Parallèle de référence 2
  • Facteur d’échelle
  • Latitude du centre
Sources
Ney, C. H. (1949). "The modified Lambert conformal projection for polar areas." Canadian Journal of Research, 27, p. 269-283.
User’s Guide for Mensuration Services Program (MSP) Geographic Translator (GEOTRANS). Version 3.8 (2019). https://earth-info.nga.mil/. (Consultation le 2 février 2026)
