Paramètres généraux d’étiquette
ArcGIS Pro contient des paramètres globaux qui vous permettent de contrôler le positionnement des étiquettes. Ces paramètres sont enregistrés pour chaque carte.
Ces paramètres étant globaux, vous pouvez les définir dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), qui s’ouvre en cliquant avec le bouton droit sur la carte dans la fenêtre Contents (Contenu), puis en sélectionnant Properties (Propriétés) et l’onglet Labels (Étiquettes).
Couleur des étiquettes non placées
Ce paramètre contrôle la couleur des étiquettes qui n’ont pas pu être placées sur la carte. Par défaut, les étiquettes non placées apparaissent en rouge. Si la carte contient déjà de nombreuses étiquettes rouges, vous pouvez attribuer une couleur différente aux étiquettes non positionnées.
Orientation des étiquettes verticales
Les étiquettes sont généralement placées pour permettre une lecture de gauche à droite, conformément à la convention adoptée par la majorité des langues occidentales. Lors de l’étiquetage d’entités quasiment verticales, le point de basculement naturel se situe à 0 degré, ou plein nord. Dans les endroits où les rues sont disposées dans une grille orientée nord-sud/est-ouest, les étiquettes des rues quasiment parallèles peuvent être placées dans des sens opposés. Il est recommandé d’étiqueter les rues quasiment parallèles dans le même sens.
L’angle défini dans le paramètre Orientation of vertical labels (Orientation des étiquettes verticales) contrôle si l’étiquette est placée légèrement à l’envers ou retournée dans le sens opposé. Un angle réduit empêche le basculement de l’ordre de lecture des étiquettes lors de l’étiquetage de lignes quasiment verticales. Indiquez une valeur positive si vous souhaitez lire les étiquettes proches de la verticale à partir du côté droit de la page ou de l’écran et spécifiez une valeur négative si vous souhaitez que ces étiquettes soient lisibles de gauche à droite. Par exemple, supposons que vous disposiez de deux lignes, l’une orientée de 6 degrés à l’est à partir du nord et l’autre de 6 degrés à l’ouest à partir du nord. L’étiquette de la première se lit du sud au nord (de gauche à droite). Si vous spécifiez un angle de 0, l’étiquette de la seconde ligne est inversée pour être lue du nord au sud, plutôt que d’être positionnée légèrement à l’envers. Si vous voulez que certaines étiquettes soient légèrement inclinées pour conserver un sens de lecture constant, augmentez l’angle. Dans notre exemple, il doit être supérieur à 6 degrés. L’utilisation d’un angle négatif oblige les étiquettes à changer de sens à un angle donné à l’est par rapport au nord. L’angle par défaut est de deux degrés et l’angle maximal, de 30 degrés. L’angle concerne également les polygones orientés nord-sud ou leurs limites lors de l’utilisation des positions d’étiquette Orientée et Limite.L’angle concerne également les polygones orientés nord-sud ou leurs limites lors de l’utilisation des positions d’étiquette Droite et Limite. Si une étiquette quasiment verticale est inversée conformément à la valeur Orientation of vertical labels (Orientation des étiquettes verticales), sa position au-dessus ou en dessous de l’entité est également inversée.
Faire pivoter les étiquettes ponctuelles et surfaciques en cas de rotation de la carte
Vous pouvez faire pivoter les cartes à l’aide des outils de navigation. L’option Rotate point and polygon labels when map is rotated (Faire pivoter les étiquettes ponctuelles et surfaciques en cas de rotation de la carte) indique si les étiquettes ponctuelles et surfaciques doivent également pivoter lors de la rotation de la carte.
Les étiquettes linéaires, les étiquettes surfaciques non horizontales, ainsi que les étiquettes ponctuelles ne provenant pas du moteur d’étiquetage Maplex et qui sont basées sur une valeur de champ pivotent toujours en même temps que la carte.
Les étiquettes surfaciques non horizontales pivotent toujours en même temps que la carte, car elles peuvent être positionnées dans le meilleur angle surfacique. Par conséquent, après la rotation de la carte, les étiquettes sont remplacées, ce qui signifie qu’elles pivotent selon les nouvelles orientations de l’entité surfacique.
Autoriser les étiquettes à recouvrir la bordure (moteur d’étiquetage Maplex uniquement)
Remarque :
Outre les paramètres d’étiquetage globaux standards, le moteur d’étiquetage Maplex offre un autre paramètre pour contrôler le placement des étiquettes pour toutes les couches.
Par défaut, les étiquettes sont placées à l’intérieur de la carte. Vous pouvez autoriser la superposition de parties d’étiquettes sur la bordure pour augmenter la probabilité qu’elles soient placées. Toutefois, la partie des étiquettes située à l’extérieur de la bordure sera invisible sur la carte. Ceci est utile lors de la création d’une série de cartes et de la fusion de tuiles de carte, où il peut être préférable de positionner l’étiquette sur la carte (même si elle s’exécute dans la prochaine tuile) afin qu’elle soit disponible lors de la mise à jour de la bordure de la carte.
Remarque :
Le paramètre Overrun (Dépassement) du moteur d’étiquetage Maplex permet de contrôler la proportion de l’étiquette placée à l’extérieur de la carte.
L’image suivante montre l’étiquette de gauche recouvrant la bordure de la carte. Cette étiquette doit indiquer le comté de Wood :
