Configuration de la dominance d’itinéraire
Disponible avec une licence Location Referencing.
La coïncidence d’itinéraires se produit lorsque deux pipelines ou plus partagent une section. Lorsque deux itinéraires ou plus partagent une section, cela signifie qu’ils partage un axe médian dans le réseau LRS.
Les itinéraires coïncidents posent des difficultés à un contributeur LRS, car les événements font référence aux sections et non aux désignations des itinéraires. Les événements le long d’une section d’itinéraires coïncidents sont associés à un seul itinéraire. Ainsi, le chargement d’itinéraire et la mise à jour d’itinéraire peuvent avoir des répercussions sur les événements associés.
Si un segment d’un itinéraire coïncident est retiré ou réaligné, les enregistrements de l’événement existant sur ce segment peuvent être affectés à un autre itinéraire coïncident (selon le comportement d’événement affecté à la couche d’événement). En configurant les règles de dominance d’itinéraire, il est possible d’appliquer un ensemble de règles afin de déterminer lequel de ces itinéraires représente le nouvel itinéraire parent d’un événement après l’application d’une mise à jour.
La nécessité de localiser les événement sur un itinéraire dominant dans une section coïncidente est gérée par l’application de règles qui déterminent l’itinéraire dominant dans une section. Les règles de dominance reposent sur des champs d’une classe d’entités ou d’une table d’événements LRS, ou du réseau LRS lui-même, lequel peut être comparé pour établir l’ordre des itinéraires coïncidents.
Dans ArcGIS Pipeline Referencing, les itinéraires coïncidents peuvent partager la même entité d’axe médian, mais ils sont modélisés avec des mesures différentes propres à l’itinéraire.
Scénario de dominance d’itinéraire
Le scénario suivant présente l’utilisation des règles de dominance d’itinéraire dans la recherche des itinéraires dominants dans les sections coïncidentes.
Les sections coïncidentes du schéma ci-dessus sont indiquées dans le tableau suivant :
Section |
Itinéraires coïncidents |
1 |
R1, R2 |
2 |
R2, R3 |
Le tableau suivant indique l’identifiant et le nom des itinéraires coïncidents du diagramme précédent :
ID d’itinéraire |
Nom de l’itinéraire |
R1 |
{E6M1-) |
R2 |
{G3N4-) |
R3 |
Remarque :
Les itinéraires coïncidents d’une section partagent un ID de section dans chaque groupe coïncident.
La classe d’entités de réseau ou tout événement linéaire non étendu qui est inscrit dans le Réseau peut servir à calculer les coïncidences.
Les exceptions peuvent être répertoriées en étant séparées par des virgules.
Plusieurs champs attributaires peuvent être utilisés pour créer une règle.
Plusieurs règles peuvent être utilisées pour déterminer la dominance.
Le processus d’application des règles est le suivant :
La règle suivante permet d’identifier l’itinéraire dominant :
Règle |
Champs |
Autre méthode |
Type de commande |
Exceptions |
Rule1 |
Inférieur |
Alphanumérique |
R3 |
L’itinéraire dominant dans une section coïncidente obtient la valeur 1 pour l’indicateur de dominance, et les itinéraires non dominants obtiennent la valeur 0. La colonne Erreur de dominance inclut les cinq valeurs possibles suivantes.
Erreur de dominance |
Description |
0 |
Aucune erreur lors du calcul de l’itinéraire dominant dans la section coïncidente. |
1 |
Deux itinéraires ou plus possèdent la même valeur attributaire pour la section coïncidente. L’itinéraire dominant a été sélectionné de façon aléatoire. |
2 |
Aucune valeur n’est présente, ou encore des valeurs nulles sont présentes pour l’attribut ou les attributs utilisés pour calculer l’itinéraire dominant dans la section coïncidente. |
3 |
Trop de valeurs sont présentes pour l’attribut ou les attributs utilisés pour calculer l’itinéraire dominant dans la section coïncidente. |
4 |
Une des deux conditions sont présentes dans la section coïncidente : l’itinéraire n’est pas calibré dans la section coïncidente ou l’axe médian qui compose la section coïncidente ne s’aligne avec la géométrie de l’itinéraire. |
Le tableau suivant détaille les résultats du calcul de la dominance d’itinéraire à l’aide des règles mentionnées ci-dessus :
ID de section |
Indicateur de dominance |
Détails |
1 |
R1 |
1 |
0 |
La valeur Nom de l’itinéraire de cet itinéraire est inférieure à celle de l’itinéraire Route2, cet itinéraire est donc l’itinéraire dominant qui utilise Rule1. |
1 |
R2 |
0 |
0 |
2 |
R2 |
0 |
0 |
3 |
R3 |
1 |
0 |
La valeur Nom de l’itinéraire de cet itinéraire est définie comme une exception, cet itinéraire est donc l’itinéraire dominant qui utilise Rule1. |
