Inverser les itinéraires
Disponible avec une licence Location Referencing.
Au cours de la durée de vie d’une route, il peut être nécessaire d’inverser le sens du calibrage d’un itinéraire, suite à un calibrage dans le mauvais sens ou pour préparer un réalignement exigeant l’inversion du calibrage de l’itinéraire.
Lorsque cela se produit, vous pouvez inverser le sens de l’itinéraire à l’aide de l’outil Inverser. Vous pourrez ensuite appliquer les comportements d’événement à l’itinéraire inversé.
Inverser un itinéraire permet de changer le sens du calibrage d’un itinéraire dans un réseau LRS. L’outil Inverser l’itinéraire met à jour les points de calibrage situés le long de l’itinéraire inversé tout en changeant le sens de l’itinéraire.
Bêta :
Vous pouvez utiliser l’assistant ArcGIS Pro (bêta) pour procéder à l’inversion de l’itinéraire et vous laisser guider tout au long du processus.
Scénarios d’inversion d’itinéraire
Les scénarios d’inversion d’itinéraire sont décrits ci-après.
Inversement d’itinéraire avec des points de calibrage intermédiaires à équidistance
Dans l’exemple suivant, Route1 a une mesure de départ de 0 et une mesure d’arrivée de 10 avec des points de calibrage intermédiaires placés à 2.5, 5 et 7.5 :
Itinéraire avec points de calibrage intermédiaires avant inversion
Après l’inversion de l’itinéraire, les mesures de départ et d’arrivée sont inversées et les mesures de calibrage intermédiaires sont mises à jour, mais la localisation des points de calibrage reste inchangée.
Itinéraire avec points de calibrage intermédiaires après inversion
Inversement d’itinéraire avec des points de calibrage intermédiaires disproportionnés
Dans l’exemple suivant, Route1 a une mesure de départ de 0 et une mesure d’arrivée de 10 avec un point de calibrage intermédiaire disproportionné (8) :
Itinéraire avec point de calibrage intermédiaire avant inversion
Les mesures de départ et d’arrivée sont inversées et la mesure de calibrage intermédiaire est mise à jour entre 8 et 2, mais la localisation du point de calibrage demeure inchangée.
Itinéraire avec point de calibrage intermédiaire après inversion
Inversement d’itinéraire sur une ligne d’un réseau linéaire
Avant l’inversion, Route1 est compris entre les mesures de départ et d’arrivée 0 et 10, Route2 est compris entre les mesures de départ et d’arrivée 15 et 25 et Route3 entre les mesures de départ et d’arrivée 30 et 40. L’ordre de ligne des itinéraires est 100, 200 et 300, respectivement.
Dans l’exemple suivant, trois itinéraires figurant sur une ligne (LineA) d’un réseau linéaire sont inversés :
Itinéraires avec points de calibrage de départ et d’arrivée sur une ligne d’un réseau linéaire avant inversion
Après l’inversion de l’itinéraire, les mesures de départ et d’arrivée sont mises à jour sans que la localisation des points de calibrage ne change.
Itinéraires avec points de calibrage de départ et d’arrivée sur une ligne d’un réseau linéaire après inversion
Après l’inversion de l’itinéraire, chaque itinéraire a les mêmes mesures de départ et d’arrivée, mais dans le sens opposé. L’ordre de ligne reste identique avant et après l‘inversion des itinéraires.
Processus d’inversion d’itinéraire
Pour inverser un itinéraire, procédez comme suit :
  1. Ajoutez la classe d’entités de réseau sur la carte.
    Vous pouvez également ouvrir une carte dans laquelle la classe d’entités de réseau est présente.
    Remarque :
    Les réseaux en branche versionnés, notamment ceux configurés avec un ID d’itinéraire généré par l’utilisateur, doivent être mis à jour par l’intermédiaire d’un service d’entités.
  2. Zoomez sur la localisation de l’itinéraire à inverser.
  3. Dans l’onglet Location Referencing, dans le groupe Routes (Itinéraires), cliquez sur Reverse (Inverser) .
    Outil Inverser mis en surbrillance dans le groupe Routes (Itinéraires)
    La fenêtre Reverse Route (Inverser l’itinéraire) s’ouvre.
  4. Sélectionnez le réseau dans lequel vous voulez inverser un itinéraire.
    • Si le réseau n’est pas un réseau linéaire, le paramètre Route Name (Nom de l’itinéraire) s’ouvre dans la fenêtre.
    • Si le réseau est un réseau linéaire, les paramètres From Route Name (Nom de l’itinéraire de départ) et To Route Name (Nom de l’itinéraire d’arrivée) s’ouvrent dans la fenêtre.
    Remarque :
    Pour effectuer une mise à jour à l’aide de services d’entités, il est nécessaire de publier le réseau LRS en activant les fonctionnalités de référencement linéaire et de gestion des versions.
  5. Indiquez la date d’effet de l’inversion de l’itinéraire en procédant de l’une des manières suivantes :
    • Double-cliquez sur la zone de texte Effective Date (Date d’effet) pour utiliser la date du jour.
    • Spécifiez la date dans la zone de texte Effective Date (Date d’effet).
    • Cliquez sur le bouton Calendar (Calendrier) et sélectionnez une date.
  6. Sélectionnez un itinéraire à inverser en cliquant sur le bouton Choose route from map (Choisir un itinéraire sur la carte) .
  7. Si le réseau est un réseau linéaire, cliquez sur le bouton Choose route from map (Choisir un itinéraire sur la carte) , puis sélectionnez l’itinéraire d’arrivée sur la carte pour renseigner le paramètre To Route Name (Nom de l’itinéraire d’arrivée).
    Si les valeurs From Route Name (Nom de l’itinéraire de départ) et To Route Name (Nom de l’itinéraire d’arrivée) d’un réseau linéaire ne sont pas identiques, les itinéraires couverts par la sélection de la carte sont inversés.
  8. Cliquez sur Run (Exécuter).
    Les itinéraires sélectionnés sont inversés.
