Ajouter une image dynamique à un modèle de rapport
Incluez une image dynamique dans un modèle de rapport en configurant la référence de champ sur un champ qui contient des URL, des chemins d’accès aux fichiers ou un champ raster. Pour ajouter une image dynamique à un modèle de rapport, procédez comme suit :
  1. Cliquez dans l’une des sous-sections Group Header (En-tête de groupe), Group Footer (Pied de page de groupe) ou Details (Détails) du modèle de rapport pour l’activer.
  2. Sur l’onglet Insert (Insérer), dans le groupe Data (Données), cliquez sur Dynamic Picture (Image dynamique) .
  3. Dans la boîte de dialogue Insert Dynamic Picture (Insérer une image dynamique), définissez la manière dont le modèle doit reconnaître le champ :
    • Use element draw order for field index (Utiliser l’ordre d’affichage des éléments pour l’index du champ) : renseignez les champs selon l’ordre de la base de données. Par exemple, le premier champ indiqué dans la fenêtre Contents (Contenu) est associé au premier champ de la table.
    • Specify field index (Spécifier l’index de champ) : utilisez l’index de base de données pour spécifier le champ à employer. Vous devez fournir des valeurs correspondantes pour Field index (Index du champ) et Field filter (Filtre de champ). L’index commence à zéro. Le tableau suivant décrit les options de filtre :
      Type de filtre Description
      Tous Tous les champs sont inclus dans le champ. Il s’agit de l’option par défaut.
      Si vous indiquez ce type de filtre et une valeur d’index de champ égale à 5, cela signifie que le sixième champ de la table est utilisé.
      Texte Seuls les champs de type texte sont indexés.
      Si vous indiquez ce type de filtre et une valeur d’index de champ égale à 3, cela signifie que le quatrième champ de type texte est utilisé.
      Numérique Seuls les champs numériques sont indexés.
      Si vous indiquez ce type de filtre et une valeur d’index de champ égale à 4, cela signifie que le cinquième champ numérique est utilisé.
      Date Seuls les champs de type date sont indexés.
      Si vous indiquez ce type de filtre et une valeur d’index de champ égale à 2, cela signifie que le troisième champ de type date est utilisé.
    • Name (Nom) : saisissez le nom du champ utilisé par le modèle lors de la création d’un rapport.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Cliquez dans la vue du modèle de rapport pour placer l’élément d’image dynamique dans la sous-section active.
    Vous pouvez également cliquer et faire glisser un cadre pour insérer l’élément d’image dynamique.
