Configurer une couche d’imagerie Web
Configurer les propriétés d’une couche d’imagerie Web
Vous pouvez configurer une couche d’imagerie Web avant de procéder à la publication, afin de permettre aux utilisateurs d’afficher les données sous-jacentes, de compresser les données pour les visualiser et d’appliquer des fonctions raster pour rendre et afficher les résultats analytiques.
Cliquez sur l’onglet Configuration. Si votre portail actif est ArcGIS Enterprise, cliquez sur Configure Web Layer Properties (Configurer les propriétés de la couche Web)
pour accéder aux propriétés configurables.Sous Layer(s) (Couche[s]), dans l’onglet Imagery (Imagerie), cliquez sur le bouton Configure Web Layer Properties (Configurer les propriétés de la couche Web)
, afin d’accéder aux propriétés configurables pour l’imagerie. Cliquez sur le bouton Back (Retour)
pour revenir à la fenêtre principale de l’onglet Configuration.Si vous le souhaitez, vous pouvez inclure des types de couches et des fonctionnalités supplémentaires en cochant les cases correspondantes.
Les options incluent WCS et WMS.
Pour plus d’informations, consultez la rubrique Couches ou fonctionnalités supplémentaires.
Définissez les autorisations dont disposeront les utilisateurs lorsqu’ils affichent votre couche d’imagerie Web.
Les options sont les suivantes :
Maximum image size per request (Taille maximale de l’image par demande)
Nombre maximal de lignes et colonnes de pixels que le serveur autorise dans une demande de client.
Si la demande du client dépasse cette valeur, aucun pixel n'est renvoyé.
Default resampling method (Méthode de rééchantillonnage par défaut)
Méthode de rééchantillonnage utilisée dans la demande. Les options de méthode sont les suivantes :
Voisin le plus proche (recommandé pour les données discrètes)
Interpolation bilinéaire (recommandé pour les données continues)
Convolution cubique (recommandé pour les données continues)
Majorité (recommandé pour les données discrètes)
Allowed compression (Compression autorisée)
Méthodes de compression autorisées pour le service d'imagerie. Les types de compression suivants sont disponibles :
AUCUNE
JPEG
LERC
LZ77
Vous pouvez définir une qualité JPEG et une tolérance LERC par défaut dans la boîte de dialogue Configure Allow List (Configurer la liste des autorisations).
Le client peut ensuite choisir la méthode de compression autorisée à utiliser pour la transmission. Vous pouvez définir la méthode de compression dans l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche).
Ce paramètre concerne uniquement les clients qui accèdent aux services d’imagerie suivant la méthode SOAP
GetImage(par exemple, ArcGIS Desktop et les applications conçues avec ArcObjects).Pour les clients qui accèdent aux services via REST, la compression s’applique automatiquement en fonction du type de format demandé, quelle que soit la méthode de compression définie.
Default compressions (Compressions par défaut)
La méthode de compression utilisée par défaut.
JPEG quality (Qualité JPEG)
Mettez à jour la qualité en saisissant une valeur comprise entre 0 et 100. La valeur 80 tend à conserver la qualité d’image en fournissant approximativement huit fois la compression.
LERC tolerance (Tolérance LERC)
Valeur d’erreur maximale qui est applicable par pixel (et non une moyenne pour l’image). Cette valeur est exprimée dans les unités de la mosaïque. Par exemple, si l’erreur est de 10 centimètres et que le jeu de données mosaïque est exprimé en mètres, saisissez 0.1.
Maximum samples count (Nombre maximal d’exemples)
Cette version génère des exemples d'emplacements des points, des valeurs de pixel et les résolutions spatiales correspondantes des données source d'une géométrie donnée. Par défaut, le nombre maximal d’exemples d’emplacements est défini sur 1 000.
Cache control max age (Durée max du contrôle de cache)
Lorsque les clients envoient des demandes à ArcGIS Server pour afficher un service d’imagerie, la réponse du serveur est généralement mise en cache par le navigateur et réutilisée pendant un certain temps. Ce comportement aide ArcGIS Server à optimiser les performances d’affichage pour votre service d’imagerie. Toutefois, selon la manière dont votre service d’imagerie et les données qui lui sont associées sont utilisés dans les applications, envisagez d’ajuster la durée pendant laquelle le navigateur peut utiliser une réponse figurant dans son cache.
Les réponses des services d’imagerie ArcGIS Server incluent une balise d’entité (
ETag) et un en-tête Cache-Control. La valeur de l’en-têteETagidentifie de façon unique la réponse. L’en-tête Cache-Control possède une valeur d’âge maximal qui informe le navigateur de la durée maximale pendant laquelle il peut réutiliser une réponse à partir du cache du navigateur. Cette valeur est contrôlée par l’option Cache control max age (Durée max du contrôle de cache).Lorsqu'une demande est répétée et que l'âge maximal du cache n'a pas encore expiré, le navigateur utilise la réponse mise en cache sans envoyer la demande au serveur. Si la durée maximale a expiré, le navigateur envoie la demande au serveur et définit un en-tête
IF-NONE-MATCHavec une valeurETagassociée correspondant à la réponse présente dans le cache. ArcGIS Server évalue la demande et utilise la valeurETagpour vérifier si la réponse a changé. Si la réponse du serveur diffère de la copie stockée dans le navigateur, le serveur envoie une nouvelle réponse au navigateur. Si la réponse est identique à la copie du navigateur, le serveur avertit le navigateur de continuer à utiliser la réponse présente dans son cache.En tant qu’administrateur ArcGIS Server, vous pouvez définir cette propriété afin de spécifier la durée pendant laquelle un navigateur est autorisé à utiliser une réponse mise en cache. Le fait de réduire les éventualités où ArcGIS Server doit envoyer une réponse complète permet d’améliorer l’efficacité du cache du navigateur, d’optimiser vos applications et d’économiser la bande passante du réseau.
La valeur par défaut pour les services d’imagerie est de 12 heures (43 200 secondes). Cela signifie que si une demande est répétée dans un délai de 12 heures, le navigateur utilise la réponse présente dans son cache. Cette valeur fonctionne correctement pour la plupart des applications.
Pour les services d'imagerie avec des jeux de données ou une symbologie qui changent fréquemment, une valeur telle que 5 minutes (300 secondes) est recommandée. Dans les applications comportant des animations ou des données temporelles, envisagez d’augmenter la valeur pour améliorer la visualisation.
Return JPGPNG as JPG (Renvoyer JPGPNG en JPG)
Lorsqu’un utilisateur demande l’image à l’aide du format JPGPNG, en cas de transparence, un fichier au format PNG est renvoyé. Sinon, c’est un fichier au format JPG qui est renvoyé. Le fichier au format PNG est souvent beaucoup plus volumineux que le fichier au format JPG. La transmission peut donc prendre plus de temps. Si la transparence n’est pas nécessaire et si vous souhaitez vous assurer que le service d’imagerie est toujours transmis à l’aide d’une image plus petite, activez cette case à cocher.
Has live data (Possède des données dynamiques)
Lorsque de nouveaux rasters sont ajoutés à la mosaïque d'un service d'imagerie, les informations du service d'imagerie (résolution source, étendue spatiale, informations multidimensionnelles et durée) peuvent devenir obsolètes. Vous pouvez redémarrer le service pour prendre en compte les modifications des données. Toutefois, si vous ne pouvez pas encourir de temps d’arrêt, sélectionnez cette option pour prendre en compte les modifications des données sans redémarrer le service.
Allow client specified rendering rules (Autoriser les règles de rendu spécifiées par le client)
Si ce paramètre est sélectionné, les clients peuvent non seulement accéder aux opérations de traitement et de rendu côté serveur, mais aussi les contrôler. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le client ne peut pas accéder au rendu côté serveur ou demander l’exécution de ce type d’opération.
Processing templates (Modèles de traitement)
Sélectionnez les chaînes de fonctions à publier avec le service d’imagerie Web.
Default template (Modèle par défaut)
Modèle de traitement qui sera utilisé par défaut pour afficher les données.
Allowed mensuration methods (Méthodes de mensuration autorisées)
Ces méthodes sont déduites des fonctions de mensuration de la source et répertoriées dans le cadre des propriétés du jeu de données. Elles déterminent les outils de mensuration qui peuvent être utilisés avec le service d'imagerie.
Basic (De base) : les outils Distance, Area (Surface), Point Location (Emplacement des points) et Centroid Location (Emplacement de centroïde) peuvent être utilisés. Ces outils sont également disponibles avec les autres options (à l'exception de l'option Aucun).
3D : les mesures réalisées à l’aide des outils disponibles avec l’option De base peuvent être modifiées avec un MNT.
Height (Hauteur) : le modèle de capteur est présent pour le jeu de données mosaïque. Par conséquent, l’outil de mesure Height: Using Base To Top (Hauteur : de la base au sommet) peut être utilisé.
Shadow (Ombre) : le modèle de capteur et les informations sur l’angle du soleil sont présents dans les jeux de données au sein de la mosaïque. Par conséquent, les outils de mesure Height: Using Base To Top (Hauteur : de la base au sommet), Height: Using Base To Top Shadow (Hauteur : de la base au sommet de l’ombre) et Height: Using Top To Top Shadow (Hauteur : du sommet au sommet de l’ombre) peuvent être utilisés.
None (Aucune) : L’utilisateur ne peut pas utiliser les outils de mesure dans ArcGIS avec ce jeu de données.
Ceci est applicable à toutes les entrées.
Une fois la couche d’imagerie Web publiée, cliquez sur le lien Manage the web layer (Gérer la couche Web) qui s’affiche dans la fenêtre Sharing (Partage). Connectez-vous à votre organisation pour afficher l'élément s'il n'est pas partagé publiquement.
Vous pouvez configurer une couche d’imagerie Web en cache avant de la publier en vue de spécifier une structure de tuilage, le niveau de détail en cache et quand et où créer le cache.
Remarque :
Les options Antialiasing (Anti-crénelage) définies pour l’application dans l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Options, qui se situe sous l’onglet Project (Projet), sont appliquées lorsque vous publiez une couche de tuiles Web Le mode d’anti-crénelage par défaut est Best (Soigné).
pour accéder aux propriétés configurables.Sous Layer Drawing (Affichage de la couche), choisissez le mode d’affichage de la couche d’imagerie Web :
Dynamically from data (Dynamiquement à partir des données)
Les données sont récupérées et affichées à chaque demande. Il s’agit de l’option par défaut.
Using tiles from a new cache (Utilisation des tuiles d’un nouveau cache)
Les données sont affichées à partir d’images en cache générées aux échelles de carte que vous définissez.
Using an existing cache (Utilisation d’un cache existant)
Les données sont affichées à partir de tuiles générées précédemment sur le serveur. Pour associer un cache existant à la couche d’imagerie Web, il faut que le nom et le dossier de serveur de la couche d’imagerie Web correspondent à ceux du cache existant.
Remarque :
L’option Using an existing cache (Utilisation d’un cache existant) recherche un cache dissocié avec les mêmes nom et dossier de serveur que votre service d’imagerie. Un cache est dissocié d’un service si celui-ci a été supprimé ou que le cache a été copié dans le répertoire de cache. Si un cache admissible est trouvé sur le serveur, il est utilisé pour afficher le service d'imagerie. Le nom, la référence spatiale et l’étendue de l'image doivent correspondre à ceux du cache pour que la couche s’affiche correctement.
Si vous utilisez des tuiles provenant d’un cache nouveau ou existant, des paramètres supplémentaires peuvent apparaître dans la fenêtre. Continuez avec les sous-étapes suivantes :
Cliquez sur la flèche de menu déroulant Tiling Scheme (Structure de tuilage) et choisissez une structure de tuilage qui définit les niveaux d’échelle, les dimensions des tuiles et l’origine des tuiles pour le cache.
Ces propriétés définissent l'emplacement des limites de tuile et doivent être mises en correspondance lors de la superposition de caches. Les options de structure de tuilage sont les suivantes :
Option
ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
Le système de coordonnées de la couche Web est projeté à la volée sur WGS 1984 Web Mercator (Sphère auxiliaire) pour faire en sorte que votre couche de tuiles Web se superpose à ces services en ligne. La largeur et la hauteur par défaut des tuiles est de 256 x 256 pixels. Les niveaux d’échelle pour la mise en cache sont compris entre 0 et 23. Lorsque vous initialisez un nouveau cache, ArcGIS Pro examine les couches de votre ressource SIG et identifie un format d’image de tuile par défaut. Si votre ressource SIG contient uniquement des couches vectorielles, le format par défaut est PNG. Si au moins une couche raster est détectée, le format par défaut est
MIXED.WGS 1984 Geographic Coordinate System, Version 2 (Système de coordonnées géographiques WGS 1984, version 2)
Structure de tuile basée sur le système de coordonnées géographiques WGS84. Le système de coordonnées de la couche Web est reprojeté à la volée vers WGS84. La largeur et la hauteur par défaut des tuiles est de 256 x 256 pixels. Les niveaux d’échelle de la mise en cache sont compris entre 0 et 22. Lorsque vous initialisez un nouveau cache, ArcGIS Pro examine les couches de votre carte et identifie un format d’image de tuile par défaut. Si votre ressource SIG contient uniquement des couches vectorielles, le format par défaut est PNG. Si au moins une couche raster est détectée, le format par défaut est
MIXED.Existing cached map/image service (Service d’imagerie/de carte mis en cache existant)
Utilisez une couche de tuiles Web hébergée ou ArcGIS Server existante ou un service d’imagerie ArcGIS Server comme structure de tuilage de votre couche de tuiles Web. Si vous choisissez cette option, le fichier XML de structure de tuilage associé au service existant est téléchargé sous
C:\Users\USERPROFILE\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded. ArcGIS Pro respecte les paramètres spécifiés dans le service existant, à l’exception de l’anti-crénelage. Les options d'anti-crénelage définies pour l'application sont utilisées.Tiling scheme file (Fichier de structure de tuilage)
Importez un fichier XML de structure de tuile personnalisé que vous avez créé et qui contient vos paramètres et échelles de prédilection. Utilisez l’outil de géotraitement Generate Map Server Cache Tiling Scheme (Générer la structure de tuilage d’un cache de serveur de carte) pour créer un fichier XML de structure de tuile personnalisé. Vous pouvez également importer d’autres fichiers de structure de tuilage depuis
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes. Le format des images de tuile est PNG par défaut s’il n’est pas défini dans le fichier de structure de tuilage. ArcGIS Pro respecte les paramètres spécifiés dans le fichier de structure de tuilage, à l’exception de l’anti-crénelage. Les options d'anti-crénelage définies pour l'application sont utilisées.Auto-suggest (Auto-suggérer)
Une structure de tuile est suggérée selon la référence spatiale de vos données. Les niveaux de détail définis dans cette structure de tuilage sont valides pour une étendue globale. Par conséquent, les couches Web mises en cache à l’aide de cette structure de tuilage peuvent s’afficher ensemble. Bien que la structure de tuilage soit valide pour une étendue globale, seule l’étendue définie dans les propriétés de la carte est mise en cache.
Les couches de tuiles Web publiées lors du partage d’une carte Web utilisent automatiquement la structure de tuilage associée au fond de carte de la carte Web.
Héritage :
Une version antérieure de la structure de tuilage du système de coordonnées géographiques WGS84 était disponible dans ArcGIS Pro version 1.1 et version 1.2. Une version améliorée de cette structure de tuilage, avec une meilleure exactitude de repérage à des résolutions plus élevées (échelles détaillées) a remplacé l’ancienne structure de tuilage en tant que système de coordonnées géographiques WGS84, version 2.
Les couches Web mises en cache qui utilisent l’ancienne structure de tuilage ne peuvent pas s’afficher avec les couches d’imagerie Web mises en cache qui utilisent la nouvelle structure de tuilage dans certains clients, en raison des différences des structures de tuilage. Pour continuer à utiliser l’ancienne structure de tuilage, choisissez Existing cached map/image service (Service d’imagerie/de carte mis en cache existant) pour Tiling Scheme (Structure de tuilage) et accédez à un service qui utilise l’ancienne structure de tuilage.
Les curseurs vous permettent de définir la propriété Niveaux de détail.
ArcGIS Pro examine les dépendances de votre carte ou couche et fournit une plage d’échelles minimales et maximales à mettre en cache. Selon votre carte ou couche, vous pouvez ne pas mettre en cache certaines des échelles de votre structure de tuilage qui présentent des tailles très limitées ou très importantes.
L’option Maximum source cell size (Taille maximale de la cellule source) détermine la taille de cellule de base du cache. Au-dessus de la taille maximale de la cellule source, les tuiles de cache sont créées en rééchantillonnant les tuiles de cache existantes. Au-dessous de la taille maximale de la cellule source, les tuiles de cache sont créées à l’aide des données issues de l’imagerie source.
Sous Options, indiquez quand et où générer le cache. Utilisez l’option Estimated cache size (Taille estimée du cache) rapportée sous Estimate (Estimation) pour vous aider à faire ce choix.
Option
Cache automatically on the server (Mettre en cache automatiquement sur le serveur)
Si le cache est peu volumineux, vous pouvez le générer automatiquement dans son intégralité. Il s’agit de l’option par défaut.
Cache manually on the server (Mettre en cache manuellement sur le serveur)
Si le cache est volumineux, vous pouvez le créer manuellement par étapes, en mettant en cache les échelles les plus grandes des zones d’intérêt les plus susceptibles d’être visitées. Vous pouvez créer manuellement le cache depuis le site Web ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise.
Précisez le Cache directory (Répertoire de cache) pour stocker le cache des données.
Vous pouvez également cocher la case Allow clients to export cache tiles (Autoriser les clients à exporter les tuiles du cache) pour permettre aux clients de télécharger des tuiles depuis le serveur pour une utilisation hors ligne.
Lorsque cette option est activée, vous pouvez spécifier une valeur dans la zone Limit export to (Limiter l’exportation à) pour limiter le nombre de tuiles pouvant être téléchargées dans une requête unique.
Optionnellement, sous Estimate (Estimation), cliquez sur Calculate (Calculer) pour estimer la taille du cache. Dans la boîte de dialogue Estimate Cache Size (Estimer la taille du cache), cliquez sur la flèche de liste déroulante et sélectionnez Good (Bonne) ou Best (Meilleure) pour la qualité d’estimation. Cliquez sur le bouton Start estimating cache (Commencer l’estimation du cache)
. Le nombre de tuiles et l’espace de stockage sont estimés pour chaque niveau de détail du cache et pour le total. Cliquez sur OK.L’estimation statique par défaut repose sur une hypothèse générale en ce qui concerne la taille de tuile moyenne et ne tient pas compte des propriétés spécifiques de votre carte. Lorsque vous estimez la taille du cache, des échantillons de tuiles de votre carte sont générés. Ceci signifie que la structure de tuilage, le format d’image et la compression sont pris en compte (comme c’est le cas pour la compression LERC pour les couches d’altitude).
La méthode de meilleure estimation crée plus d’échantillons de tuiles et a un temps de calcul plus important que la bonne estimation. Pour annuler l’estimation, cliquez sur Stop estimating cache (Arrêter l’estimation du cache)
. Si vous ajustez la structure de tuilage après avoir estimé la taille du cache (par exemple, si vous changez les niveaux de détail ou le format d’image), l’estimation de la qualité dans la fenêtre de partage reprend la valeur statique. Vous devez estimer la taille du cache à nouveau.
Éléments à considérer lors du partage vers d’anciens portails
Vous ne pouvez pas partager de couches d’imagerie Web sur Portal for ArcGIS 10.3.1 ou une version antérieure.
