Exporter au format SVG ou SVGZ
SVG constitue un format de fichier de base XML conçu spécialement pour l'affichage sur Internet. Les fichiers .svg peuvent contenir des données vectorielles et des données raster. Certains navigateurs Web peuvent nécessiter l’installation d’un plug-in pour afficher les fichiers .svg ; les navigateurs plus anciens peuvent ne pas pouvoir afficher ces fichiers .svg du tout. Le format SVG prend en charge l’incorporation des polices. Vous pouvez également choisir de générer des fichiers au format SVG compressés. L’extension de fichier devient *.svgz quand cette option est activée.
Pour exporter un fichier .svg ou .sgvz, assurez-vous qu’une vue cartographique ou que le mode Mise en page est actif. Dans l’onglet Share (Partager), cliquez sur Export Map (Exporter la carte)
ou sur Export Layout (Exporter la mise en page)
, selon la vue active, pour ouvrir la fenêtre Export (Exporter). Définissez le paramètre File Type (Type de fichier) sur SVG ou SVGZ. Attribuez un nom et un emplacement au fichier, ainsi que toutes autres propriétés, puis cliquez sur Export (Exporter).
Remarque :
Certaines options sont uniquement disponibles lorsque vous exportez une carte ou une mise en page. Lorsque vous exportez une carte, vous pouvez définir la taille de l’export de carte. Lorsque vous exportez une mise en page, vous pouvez découper selon l’étendue graphique.
Les propriétés suivantes sont disponibles lors de l’exportation dans un fichier .svg ou .svgz :
Propriété |
Description |
Inclure les couches non visibles |
Lorsque cette propriété est sélectionnée, toutes les couches de la carte sont incluses dans le fichier exporté, y compris les couches dont la visibilité est désactivée. Le statut de visibilité de toutes les couches est conservé dans le fichier exporté. Utilisez cette option pour créer des éléments livrables avec plusieurs vues des mêmes données. Si cette propriété n’est pas sélectionnée, seules les couches visibles sur la carte sont incluses dans le fichier exporté. Les couches non visibles sont supprimées. |
Afficher la symbologie de la sélection |
Affichez les entités sélectionnées sur la carte ou dans la fenêtre cartographique, conformément au fichier en sortie. La désélection de cette option n’a pas d’impact sur la sélection dans la vue et n’affecte que le fichier en sortie. |
Sortie en tant qu’image |
Exporter tout le contenu en tant qu’image. Pour les cartes et les mises en page contenant des couches vectorielles dotées d’une forte densité de sommets, ceci peut réduire considérablement la taille du fichier en sortie. Les options spécifiques des données vectorielles, telles que Layers and attributes (Couches et attributs), ne sont pas accessibles si l’option Output as image (Sortie en tant qu’image) est sélectionnée. |
Exporter le contenu raster vers une seule tuile |
Exportez les couches de tuiles raster, rastérisées et vectorielles vers une seule image de tuile pour éviter l’apparition d’artéfacts dans les couches transparentes de certaines visionneuses PDF. Si une quantité suffisante de mémoire ne peut pas être allouée, le processus d’exportation échoue. Pour réduire la mémoire requise, décochez ce paramètre, réduisez la qualité d’image en sortie ou la résolution vectorielle, ou définissez l’anticrénelage sur None (Aucun) sous l’onglet Display (Affichage) dans les options Project (Projet). |
Résolution vectorielle |
Résolution ppp réelle des données vectorielles dans la mise en page. La résolution en DPI (PPP) est disponible uniquement lorsque vous exportez une mise en page. Lorsque vous exportez une carte, la résolution en ppp est calculée automatiquement. |
Rééchantillonnage raster |
Le niveau de rééchantillonnage des images. Ce paramètre détermine la résolution réelle du contenu du raster en sortie. Par exemple, si le ratio de qualité de l’image en sortie est défini sur 1:2 et que la résolution en sortie est définie sur 300 ppp, le contenu raster est produit à approximativement 150 ppp. Dans de nombreux cas, les données raster peuvent être incluses à une résolution ppp plus faible que celle des données vectorielles sans perte de qualité notable, ce qui réduit la taille du fichier en sortie. |
Incorporer les polices |
Inclure les polices intégrables dans le fichier exporté pour maintenir la cohérence des polices à travers différentes plateformes. Les polices qui ne permettent pas l’intégration ne seront pas incluses, indépendamment de ce paramètre. |
Convertir les symboles ponctuels de type caractère en polygones |
Détermine si les symboles ponctuels basés sur des caractères de police sont exportés en tant que caractères de police ou en tant que polygones. Sélectionnez cette option pour afficher la sortie sur une machine ne disposant pas des polices appropriées lorsque vous ne pouvez pas intégrer les polices en raison de restrictions de licences ou de formats de fichier. Cela ne concerne pas le texte, mais seulement les symboles ponctuels basés sur les polices. |
