Fonctionnement de l’outil Délimiter la zone de données d’un TIN
L’outil Délimiter la zone de données d’un TIN permet de définir la zone de données, ou zone d’interpolation, d’un réseau triangulé irrégulier (TIN) en fonction de la longueur des segments de triangle. Les triangles évalués en fonction des règles présentées ci-après et dont un segment excède la valeur Maximum Edge Length (Longueur de segment maximale) sont masqués en tant que zones NoData. Ils ne sont pas représentés dans les cartes, ni utilisés dans une analyse de surface telle que l’interpolation.
Le paramètre Method (Méthode) détermine les triangles qui sont évalués. L’option PERIMETER_ONLY, qui est l’option par défaut, opère une progression itérative de l’extérieur vers l’intérieur. Les triangles sur l’étendue extérieure du TIN dont les segments excèdent la valeur Maximum Edge Length (Longueur de segment maximale) sont masqués en tant que zones NoData. Les triangles voisins sont empilés, puis évalués successivement. Ce processus se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste plus de triangles. Cette méthode traite généralement les triangles à l’extérieur du TIN, laissant intacts ceux avec des segments longs à l’intérieur du TIN (en supposant qu’ils sont entourés de triangles avec des segments plus courts). L’option ALL évalue tous les triangles du TIN, extérieurs et intérieurs.
Tous les triangles sont signalés comme des triangles intérieurs avant le début de la classification de la longueur des segments. Cette opération annulera toute classification de zone de données préexistante.
Remarques :
Le plus souvent, vous disposez des données nécessaires pour construire un TIN, mais il vous manque la limite de zone de données à utiliser comme polygone de découpage dans la définition du TIN. Sans polygone de découpage, le TNI est construit avec une zone de données convexe. Si la distribution de données utilisée pour construire le TIN n’est pas convexe, la zone de données qui selon vous est correcte se concordera malheureusement pas avec la représentation que le TIN s’en fait. Cet outil permet d’améliorer la définition de la zone de données du TIN.
L’utilisation optimale de cet outil suppose une bonne connaissance des données utilisées pour créer le TIN. Les données lidar sont généralement collectées avec un espacement moyen des points qui est connu. Pour les levers photogrammétriques, il est souvent nécessaire de collecter les points de masse à une distance minimale. Utilisez donc une valeur Maximum Edge Length (Longueur de segment maximale) supérieure à cet espacement.
Cet outil modifie le TIN en entrée. Si vous n’êtes pas satisfait des résultats de classification, vous pouvez utiliser cet outil plusieurs fois pour trouver la valeur Maximum Edge Length (Longueur de segment maximale) optimale à utiliser. Si vous craignez de modifier le TIN en entrée, faites-en préalablement une copie.
