Outils obsolètes
Un outil de géotraitement obsolète est un outil qui a été remplacé par d’autres. L’outil reste dans ArcGIS Pro, mais il ne fait l’objet d’aucun autre développement.
Processus d’abandon
Les outils deviennent obsolètes à partir du moment où Esri développe un ou plusieurs nouveaux outils qui fournissent les fonctions de manière plus efficace. Le retour des utilisateurs joue un rôle important dans le développement de nouveaux outils. Esri ne prend pas la décision de rendre un outil obsolète à la légère ; le ou les outils de remplacement doivent se montrer supérieurs à l’outil obsolète. La documentation de l’outil obsolète contient également des informations sur l’outil de remplacement.
Dans la version initiale de l’obsolescence d’un outil, une bannière est apposée en haut de l’outil à son ouverture depuis la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement). Cette bannière indique que l’outil est obsolète et vous encourage à migrer vers d’autres méthodes. La documentation de l’outil fournit des informations similaires.
Une à trois versions après l’étape d’obsolescence initiale, un outil devient complètement obsolète. Les modèles et les scripts existants qui utilisent un outil obsolète peuvent toujours être exécutés, mais l’outil n’est plus accessible dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement). Nous vous encourageons à migrer vers les autres méthodes indiquées dans une bannière de la fenêtre Geoprocesssing (Géotraitement) et dans la documentation de l’outil obsolète. La documentation de l’outil n’apparaît plus dans la table des matières de l’aide et n’est accessible qu’à partir de l’URL de rubrique.
Un outil devient en outre obsolète lorsqu’il est déplacé dans une autre boîte à outils afin de mieux organiser les outils apparentés. L’outil reste à son emplacement d’origine, mais il est rendu obsolète pour éviter toute duplication. L’outil dans la boîte à outils d’origine est masqué, et l’outil dans l’autre boîte à outils devient l’emplacement à partir duquel vous interagissez avec lui.
Utilisation d’outils obsolètes
Un outil obsolète est toujours installé avec ArcGIS Pro pour permettre aux modèles et scripts existants de continuer à fonctionner.
Vous pouvez ajouter un outil obsolète dans ModelBuilder en le copiant à partir d’un modèle existant. Le modèle existant doit avoir été créé dans une version antérieure d’ArcGIS, dans laquelle l’outil n’était pas obsolète.
Vous pouvez ajouter un outil obsolète à un script si vous connaissez l’alias de la boîte à outils dans laquelle il se trouve. Vous pouvez l’ajouter de la même manière qu’un outil non obsolète.
Prise en charge à long terme des outils obsolètes
En règle générale, les outils obsolètes sont intégrés à chaque version d’ArcGIS pour permettre aux modèles et scripts existants de continuer à fonctionner. Toutefois, s’il n’est pas possible d’inclure un outil obsolète pour des raisons techniques, il est retiré de l’installation.
