Taille du fichier de page Windows lors de l’exécution de grandes tâches de traitement
Microsoft a identifié un problème lié à la gestion des fichiers de page. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’article Microsoft Les erreurs d’allocation de mémoire peuvent être dues à une croissance lente des fichiers de page.
Un outil de géotraitement peut échouer ou tomber en panne avec des messages indiquant que le traitement n’a pas pu accéder à la mémoire supplémentaire, même si le lecteur système sur lequel se trouve le fichier de page présente un espace libre suffisant. Appliquez la solution de contournement fournie dans le rapport de bogue Microsoft ci-avant pour que le traitement aboutisse.
Configurer manuellement la taille du fichier de page
En général, cette situation survient sur les systèmes disposant de 8 à 16 Go de mémoire RAM. La quantité totale de mémoire RAM et la taille du fichier de page déterminent la quantité de mémoire virtuelle disponible. Normalement, Microsoft augmente automatiquement la taille du fichier de page en fonction de la demande de mémoire virtuelle des applications par défaut. Le problème se produit lorsque la taille du fichier de page n’augmente pas assez vite pour répondre aux demandes d’allocation.
La solution de contournement de ce problème consiste à configurer manuellement la taille du fichier de page. Pour ce faire, appliquez la solution de contournement décrite dans l’article Microsoft.
Remarque :
En examinant le problème, Esri a découvert qu’il pouvait être nécessaire de définir une taille initiale de fichier de page supérieure à la taille recommandée de 1,5 fois la quantité de mémoire RAM sur le système. Il peut être nécessaire de définir une taille de page initiale de 65 Go ou plus, selon la demande de traitement. La taille initiale du fichier de page à utiliser dépend des exigences de la tâche de traitement, notamment si votre ordinateur ne dispose que de la quantité minimale recommandée de mémoire RAM installée pour l’exécution des produits ArcGIS. Vous devrez peut-être procéder à des essais et générer des erreurs pour déterminer la taille appropriée.
