Formats de notation pris en charge
Plusieurs formats permettent la lecture et l’écriture de positions de coordonnées à partir d’une chaîne de texte. Vous pouvez utiliser des coordonnées à la notation formatée dans les outils de géotraitement, tels que l’outil Convertir la notation de coordonnées.
La syntaxe suivante est utilisée dans les exemples et explications qui suivent :
Barre verticale (|) : représente une condition
or. Par exemple,+ | -indique que vous pouvez utiliser le caractère+ou-.Crochets () : les crochets ouvrant et fermant englobent une liste de choix. Par exemple,
[ + | - | N | S]indique que vous pouvez utiliser le caractère+,-,NouS.Chevrons (< >) : les chevrons ouvrant et fermant englobent une valeur.
Remarque :
Il est impossible de localiser les caractères décimaux ou les abréviations identifiant l'hémisphère. Par exemple, seul le point est admis comme séparateur décimal (et non la virgule), et seuls les caractères N, S, E et W sont admis pour désigner les hémisphères (et non les lettres équivalentes dans les autres langues).
Formats basés sur les degrés
Les formats basés sur les degrés doivent toujours être spécifiés en commençant par la latitude (coordonnées y), suivie de la longitude (coordonnées x). Spécifiez l’hémisphère avec le caractère +, -, N, S, E ou W. Vous pouvez combiner ces caractères dans une paire latitude-longitude unique. Si le caractère est omis, une valeur est supposée positive (N pour la latitude ou E pour la longitude).
DD (degrés décimaux)
Le format en entrée pour les degrés décimaux est le suivant : <latitude> <séparateur de la paire de coordonnées> <longitude>.
Composant |
Format |
Remarques |
latitude |
La casse est ignorée. |
séparateur de la paire de coordonnées |
Vous pouvez aussi utiliser l’espace comme séparateur. |
Vous pouvez utiliser plusieurs séparateurs, par exemple une virgule suivie d’un espace ou des espaces consécutifs. |
longitude |
Les valeurs de latitude et de longitude peuvent être mises en forme comme suit : <degrés> [<séparateur décimal>] <fraction de degré> [<symbole du degré>].
Composant |
Remarques |
degrés |
La latitude est comprise entre -90 et 90. La longitude est comprise entre -180 et 180. |
decimal |
fraction de degré |
0 à 99 |
symbole du degré |
Symbole de degré ° (U+00B0) Rond en chef ° (U+02DA) Indicateur ordinal masculin º (U+00BA) Accent circonflexe (caret) ^ (U+005E) Tilde ~ (U007e) Astérisque * (U+002A) |
Remarque :
Le symbole du degré peut être omis.
La longueur totale d’une valeur ne peut pas dépasser 64 caractères (avec le caractère null de fin).
Les exemples d’entrée suivants sont équivalents :
27.00N 087.00W27.00n 087.00w27.00N 087W+27.00 087W27N -87N27.00 W08727.00N/87W27.00N/87W27.00°N 087.00°W
Lorsque vous indiquez une notation en degrés décimaux, les zéros de début sont inclus et les lettres correspondant à l'hémisphère sont utilisées.
La sortie aura la forme suivante par défaut :
27.00N 087.00W27.00000N 087.00000W
DDM (degrés minutes)
Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs signes +/- avec le format degrés minutes (DD MM.mmm format).
Composant |
Format |
Remarques |
latitude |
longitude |
Vous pouvez mettre en forme les valeurs de latitude <JJ MM.mmm> et de longitude <JJJ MM.mmm> comme suit : <degrés> [<symbole du degré>] [<séparateur>] <minutes> [<séparateur décimal>] <fraction de minute> [<symbole de la minute>].
Composant |
Remarques |
degrés |
symbole du degré |
séparateur |
Vous pouvez utiliser un espace, un trait de soulignement ou un trait d’union. |
minutes |
0 à 59 |
decimal |
fraction de minute |
chiffres |
symbole de la minute |
Symbole de minute ' (U+2032) Apostrophe ' (U+0027) |
Remarque :
Vous pouvez omettre les symboles de degré et de minute.
27 54.00N 087 59.00W27 54.00n 087 59.00w27 54N 087 0W+27 54.00 087 59.00WN27 54.00 W087 59.0027 54.00N/87 59W27° 54.00’N 087° 59.00’W
27.00N 087.00W27 00.00000N 087 00.00000W
DMS (degrés-minutes-secondes)
Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs signes +/- avec le format degrés minutes secondes (DD MM SS.sss).
Le format en entrée pour degrés minutes secondes est le suivant : <latitude> <séparateur-paire-coordonnées> <longitude>.
Composant |
Format |
Remarques |
latitude |
longitude |
Les valeurs de latitude <JJ MM SS.sss> et de longitude <JJJ MM SS.sss> peuvent être représentées comme suit : <degrés> [<symbole du degré>] <séparateur> <minutes> [<symbole de la minute>] <séparateur> <secondes> [<séparateur décimal>] <fraction de seconde> [<symbole de la seconde>]
Composant |
Remarques |
degrés |
symbole du degré |
séparateur |
minutes |
0 à 59 |
secondes |
0 à 59 |
decimal |
fraction d’une seconde |
chiffres |
symbole de seconde |
Guillemet " (U+0022) Tréma ¨ (U+00A8) Double accent aigu ˝(U+02DD) |
Remarque :
Vous pouvez omettre les symboles de degré, minute et seconde.
27 18 00.00N 087 00 00.00W271800.00N 0870000.00W
Un format condensé, DDMMSS.sss, est également pris en charge.
La sortie aura la forme suivante par défaut : 27 18 00.00N 087 00 00.00W.
Universal Transverse Mercator
Lorsque vous utilisez une notation UTM (Universal Transverse Mercator), la zone et une lettre sont spécifiées. La lettre représente habituellement une bande de latitude, comme c’est le cas avec MGRS et USNG. Dans certains cas, le caractère N ou S peut être utilisé pour représenter une zone UTM au nord ou au sud. Avec une liste mixte, nous supposerons toujours que la notation UTM utilise la bande de latitude.
Si une notation UTM est indiquée sous la forme d'une chaîne sans espace, la portion d'abscisse et d'ordonnée est partagée en deux. En présence d'un nombre impair de chiffres, le chiffre supplémentaire est affecté à la portion d'ordonnée. Les valeurs d'abscisse et d'ordonnée doivent être des entiers. Voici quelques exemples :
11S3455674321459est équivalent à11S 345567 432145911N345567432145est équivalent à11N 345567 432145
Attention :
Lorsque la notation UTM n'intègre aucun espace, un nombre pair de chiffres risque de présenter une ambiguïté. Par exemple, l’abscisse peut contenir cinq chiffres et l’ordonnée sept, mais le logiciel interprète l’abscisse et l’ordonnée comme si elles en contenaient six.
En présence d'espaces intégrés, les valeurs d'abscisse et d'ordonnée doivent être séparées par un espace et peuvent, en option, inclure un point décimal.
Le format suivant n’est pas pris en charge : 11S 3455674321459
En présence d’une virgule, le format de chaîne attendu est un ensemble de valeurs séparées par une virgule qui représentent l’abscisse, l’ordonnée et la bande de zone comme suit : 554577,4183342,10S
Le point décimal est autorisé comme suit : 554577.3,4183342.7,10S Les espaces sont ignorés.
11S 345567 432145911S3455674321459554577,4183342,10S554577.3,4183342.7,10S554577, 4183342, 10S
Exemple de format en sortie : 11T 561192 4832027.
Military Grid Reference System
Le format MGRS (Military Grid Reference System) est représenté en tant que ZZBGGEEEEENNNNN :
ZZ: zone UTMB: bande de latitudeGG: lettres représentant une case de quadrillage de 100 kilomètres (surface de projection stéréographique polaire universelle [UPS] pour les régions polaires)EEEEE: coordonnée x (abscisse)NNNNN: coordonnée y (ordonnée)
Remarque :
Ensemble, les trois premières lettres, ZZB, sont parfois appelées indicateur de zone de grille.
Vous pouvez inclure des espace dans l'entrée, mais pas entre les valeurs d'abscisse et d'ordonnée. Les valeurs d’abscisse sont suivies des valeurs d’ordonnée. Le nombre de chiffres utilisé pour les abscisses et les ordonnées doit correspondre.
Vous pouvez arrondir les coordonnées MGRS pour indiquer une précision moindre. Voici quelques exemples :
15SWC8081751205correspond à un affinage à un mètre.15SWC80825121correspond à un affinage à 10 mètres.15SWC808512correspond à un affinage à 100 mètres.15SWC8151correspond à un affinage à 1000 mètres.
Selon le datum ou l’ellipsoïde, le format MGRS utilise un style nouveau ou ancien. La structure de lettres du style ancien est différente. Le format USNG, une version simplifiée de MGRS, n’utilise que le nouveau format même s’il est basé sur un datum, NAD 1927, qui utilise l’ancien style avec le format MGRS. Habituellement, un schéma est utilisé pour WGS84 et NAD 1983 et l’autre l’est pour les ellipsoïdes plus anciennes associées à des datums locaux. Par exemple, cette coordonnée se trouve dans le datum WGS84 : 15SWC8081751205
Convertie dans le datum NAD-27, ellipsoïde de Clarke 1866, sa valeur est 15SWN8083350993.
La version UPS (projection stéréographique polaire universelle) divise la région antarctique en A et B et la région arctique en Y et Z. Aucun numéro de zone n’est utilisé :
ZAK4500045522,169 36 50.2E 87 45 7.2Net(169.6139E 87.7520N)sont équivalents.ZGG7902863771et85:40:30.0 N 85:40:30.0 Wsont équivalents.ATN2097136228et85:40:30.0 S 85:40:30.0 Wsont équivalents.
15SWC808175120515S WC 8081751205ZAK4500045522
15SWC8081751205ZAK4500045522
Aucun espace n’est admis dans la sortie, conformément à la norme.
United States National Grid
Le format de notation de coordonnées USNG (United States National Grid) est une version simplifiée de MGRS basée sur le système de référence United States National Grid.
Pour plus d'informations, reportez-vous au document Standard for a United States National Grid, FGDC-STD-011-2001 (en anglais).
Le format USNG permet d’utiliser uniquement deux systèmes de coordonnées géographiques : NAD 1983 (équivalent à WGS 1984) ou NAD 1927. USNG utilise NAD 1983 par défaut. Si vous utilisez NAD27, spécifiez-le explicitement (par exemple, 18SUJ2306 (NAD 27)). Contrairement au format MGRS, le format USNG applique la même structure de lettrage à ses carrés de 100 kilomètres, quel que soit le système de coordonnées géographiques. Le format MGRS déplace la lettre indiquant l’ordonnée de 10 positions lorsqu’il utilise le style ancien, notamment NAD 1927. Ainsi, s’ils reposent sur NAD 1927, les formats MGRS et USNG ne peuvent pas être inclus dans une liste mixte de notations.
Le format USNG admet les espaces, par exemple 18T WL 807 046, à la différence du format MGRS.
Le format USNG ne couvre que les Etats-Unis, y compris les territoires et possessions environnants. Le format MGRS s’applique au monde entier. Dans la plage de latitudes comprises entre 80°S et 84°N, il est défini selon la notation UTM. Toutefois, en dehors de cette plage, il est défini selon la notation UPS. En raison de sa plage limitée, le format USNG ne nécessite pas la notation UPS et est défini entièrement selon la notation UTM.
11SMT824647520711S MT 82464 75207
La sortie aura la forme suivante par défaut : 11S MT 82464 75207.
World Geographic Reference System
Le format GEOREF (World Geographic Reference System) est basé sur la longitude et la latitude et divise tout d’abord le monde en cellules de 15 x 15 degrés auxquelles des lettres sont attribuées. Chaque cellule de 15 X 15 degrés est divisée en cellules de 1 X 1 degré, auxquelles des lettres sont attribuées. Chaque cellule de 1 X 1 degré peut aussi être divisée en cellules de 60 X60 minutes comme l'indique l'exemple de sortie ci-dessous. Vous pouvez procéder à des sous-divisions en 0,01 minute.
Exemple de format en entrée : PGAM16281221.
Exemple de format en sortie : PGAM1628.
Global Area Reference System
Le format GARS (Global Area Reference System) est basé sur la longitude et la latitude et divise le monde en cellules de 30 x 30 minutes. Les trois premiers chiffres représentent une bande de longitude d'une largeur de 30 minutes. Les quatrième et cinquième lettres représentent une bande de latitude d'une hauteur de 30 minutes. Chaque cellule de 30 X 30 minutes peut être divisée en quatre cellules de 15 X 15 minutes qui, à leur tour, peuvent être divisées en neuf cellules de 5 X 5 minutes. Si vous convertissez un format GARS, la partie inférieure gauche du carré représenté permet de calculer les coordonnées en degrés.
Exemples de format en entrée :
391JL41391JL
Exemple de format en sortie : 391JL41.
Formats de notation mixtes
Lors de la conversion d’un ensemble de chaînes de notation mixtes, prenez en compte les points supplémentaires suivants : Il est impossible de déterminer certains formats de notation avec efficacité.
Toute liste de formats de notation mixtes doit utiliser le même système de coordonnées géographiques (datum). Si le système de coordonnées géographiques n’est pas spécifié explicitement, WGS84 est supposé.
Selon le datum ou l’ellipsoïde, le format MGRS utilise un nouveau style ou l’ancien style. L’ancien style utilise une structure de lettrage différente. Le format USNG, une version simplifiée de MGRS, n’utilise que le nouveau format même s’il est basé sur un datum, NAD 1927, qui utilise l’ancien style avec le format MGRS. Si les chaînes de notation MGRS et USNG basées sur NAD 1927 figurent dans une seule liste, il est impossible de procéder à une conversion correcte dans d'autres notation ou type de coordonnées.
Lorsque vous utilisez une notation UTM, vous spécifiez la zone et une lettre. La lettre représente habituellement une bande de latitude, comme c’est le cas avec MGRS et USNG. Dans certains cas, le caractère N ou S peut être utilisé pour représenter une zone UTM au nord ou au sud. Avec une liste mixte, nous supposerons toujours que la notation UTM utilise la bande de latitude.
GARS est supposé représenter la partie inférieure gauche (et non le centre).
Le format DD.MMSSsss n’est pas pris en charge (ambigu avec DD.dddddd ou DD.MMmmm).
Lorsque vous spécifiez toutes les notations de degrés, par exemple DD.dddd, DDMM.mmmm, DDMMSS.ssss ou DD MM SS.ssss, les valeurs de latitude et de longitude doivent utiliser le même format.
Vous pouvez mélanger les caractères +/- ou N, S, E et W, mais le caractère doit être positionné au début ou à la fin de la valeur (dd mm ss.ssss-).
Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs signes +/- avec les formats DD MM.mmm et DD MM SS.ssss.
