Utilisation des couches d'entités et des vues tabulaires.
Le jeu de données constitue l’entrée la plus courante d’un outil. Vous pouvez, bien entendu, toujours naviguer vers le jeu de données sur le disque, mais vous pouvez également utiliser des couches ou des vues tabulaires en entrée.
  • Une couche est ce qui apparaît dans la fenêtre Contenu. Elle contient le chemin d'accès au jeu de données, ainsi que les informations de symbologie et les informations de sélection d'entités.
  • Les vues tabulaires sont l'équivalent des tables d'une couche. Ce sont des tables stockées en mémoire qui sont similaires à la vue tabulaire créée lorsqu'une table est ajoutée à une carte. Les tables sont répertoriées dans la fenêtre Contenu sous Tables autonomes.
Remarque :
Un outil qui fonctionne sur une table fonctionne également sur une classe d’entités ou une couche d’entités. Ceci s’explique par le fait que les classes d’entités sont tout simplement des tables dotées d’un attribut contenant la forme d’une entité. Dans tous leurs autres aspects, ils constituent une table.
Lorsque vous ouvrez un outil de géotraitement dans ArcGIS Pro ou que vous saisissez un nom d'outil dans la fenêtre Python, les opérations suivantes se produisent :
  • Les paramètres de l'outil sont examinés pour savoir quels paramètres utilisent un jeu de données ou une table en entrée. Si un élément est trouvé, le type d'entrée est examiné de manière plus détaillée pour déterminer s'il s'agit d'une classe d'entités points, TIN, réseau, table ou autre.
  • La fenêtre Contenu est ensuite analysée et filtrée pour savoir si des couches correspondent au type de jeu de données du paramètre. Si tel est le cas, une liste de la couche correspondante est créée et présentée en tant que liste déroulante pour le paramètre. Vous pouvez sélectionner l'une de ces couches ou vues tabulaires comme entrée.
Utilisation des fichiers de couches
Les couches peuvent être enregistrées sur le disque en tant que fichier de couche (fichier avec l'extension .lyrx), puis utilisées comme entrée pour tout outil qui accepte une couche.
Un fichier de couche contient les mêmes informations qu'une couche (telles qu'une couche dans la fenêtre Contenu), y compris une sélection des entités.
Pour créer un fichier de couche, vous pouvez faire appel à l'outil Enregistrer dans un fichier de couche. Dans ArcGIS Pro, vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la couche dans la fenêtre Contenu et sélectionner Enregistrer comme fichier de couche.
Pour tout outil qui accepte une couche, vous pouvez accéder à un fichier de couche (.lyrx) sur le disque comme vous accéderiez à un jeu de données sur le disque. Toutefois, lorsque vous accédez à un fichier de couche, certains outils sont incapables de déterminer le type des données contenues dans le fichier de couche et vous montrent tous les fichiers de couches. Si vous sélectionnez un fichier de couche inapproprié, l'outil affiche une erreur ou un avertissement.
