Utiliser l’agrégation détaillée (Paramètre d’environnement)
Les outils dédiés à l’environnement Utiliser l’agrégation détaillée appliquent une précision maximale avec une performance réduite ou une performance plus rapide avec une précision réduite lorsque les données sont réparties. Cet environnement est utilisé uniquement par les outils Business Analyst.
Remarques sur l’utilisation
  • Le paramètre d’environnement est désactivé par défaut.
  • Lorsque ce paramètre est activé, l’agrégation détaillée est appliquée jusqu’à la fin du traitement ou jusqu’à l’annulation.
Syntaxe de la boîte de dialogue
  • Checked—La plus petite unité géographique disponible du jeu de données Business Analyst est utilisée pour la répartition. Cette option permet d’optimiser la précision.
  • Unchecked—Un jeu de niveaux géographiques en cascade est sélectionné automatiquement pour la répartition. Cette option permet d’optimiser les performances. Il s’agit de l’option par défaut.
Syntaxe Python
arcpy.env.baUseDetailedAggregation = boolean_option
Nom Explication
boolean_option
Indique si une méthode d’agrégation détaillée des données est utilisée. La valeur par défaut est False.
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the baUseDetailedAggregation environment to True
arcpy.env.baUseDetailedAggregation = True
