Afficher les noms de segments (Paramètre d’environnement)
Les outils qui respectent l’environnement Display Segment Names (Afficher les noms de segments) utilisent ce paramètre pour inclure ou supprimer des noms de segments des processus et des modèles de rapports Target Marketing (Marketing cible) Cet environnement est utilisé uniquement par les outils Business Analyst. Par exemple, le paramètre Display IDs only (Afficher les ID uniquement) affiche 8A au lieu de 8A City Lights.
Remarques sur l’utilisation
  • Le paramètre Display IDs only (Afficher les ID uniquement) permet d’afficher les segments en se basant uniquement sur les ID de segment et non sur l’intégralité des noms descriptifs.
Syntaxe de la boîte de dialogue
  • Display names and IDs (Afficher les noms et les ID) : le nom et l’ID du segment s’affichent.
  • Display IDs only (Afficher les ID uniquement) : l’ID du segment s’affiche.
  • Empty (Vide) : le paramètre d’option Display segment names (Afficher les noms des segments) s’affiche. Il s'agit du paramètre par défaut.
Syntaxe Python
arcpy.env.baUseSegmentNames = segment_names_option
Nom Explication
Indique comment les noms des segments Tapestry s’affichent.
Si l’environnement n’est pas spécifié, le paramètre d’option Display segment names (Afficher les noms des segments) s’affiche. Il s’agit de l’option par défaut.
  • DISPLAY_NAMES_IDS—Le nom et l’ID du segment s’affichent.
  • DISPLAY_IDS—L’ID du segment s’affiche.
Syntaxe de script
import arcpy
# Don't display full Tapestry segment names
arcpy.env.baUseSegmentNames = "DISPLAY_IDS"
