Cell Alignment (Alignement des cellules) (Paramètre d’environnement)
Outil dédié à l’environnement Cell Alignment (Alignement des cellules) qui ajuste l’alignement des cellules de la sortie de telle sorte qu’il corresponde à l’alignement de l’étendue de traitement spécifié.
Remarques sur l’utilisation
  • Si une étendue est spécifiée dans l’environnement Snap Raster (Raster de capture), elle remplace l’étendue spécifiée dans l’environnement Cell Alignment (Alignement des cellules).
  • L’option Align with Input (Aligner avec l’entrée) conserve l’alignement des cellules de l’entrée et ne rééchantillonne pas les données.
  • L’option Align with Processing Extent (Aligner avec l’étendue de traitement) rééchantillonne le raster en entrée à l’aide de la méthode de rééchantillonnage spécifiée dans le paramètre d’environnement.
Syntaxe de la boîte de dialogue
  • Default (Par défaut) : l’alignement des cellules respecte le comportement par défaut de l’outil. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Align with Processing Extent (Aligner avec l’étendue de traitement) : l’étendue des cellules en sortie est ajustée de telle sorte qu’elle corresponde à l’alignement des cellules de l’étendue de traitement spécifiée.
  • Align with Input (Aligner avec l’entrée) : les cellules en sortie respectent l’alignement de l’entrée.
Syntaxe Python
arcpy.env.cellAlignment = cellAlignment_option
Nom Explication
Indique l’alignement des cellules qui sera utilisé.
  • DEFAULT—L’alignement des cellules respecte le comportement par défaut de l’outil. Il s’agit de l’option par défaut.
  • ALIGN_WITH_PROCESSING_EXTENT—L’étendue des cellules en sortie est ajustée de telle sorte qu’elle corresponde à l’alignement des cellules de l’étendue de traitement spécifiée.
  • ALIGN_WITH_INPUT—Les cellules en sortie respectent l’alignement de l’entrée.
Syntaxe de script
import arcpy
# Set the cell alignment environment using a keyword.
arcpy.env.cellAlignment = "ALIGN_WITH_PROCESSING_EXTENT"
