Points coïncidents (Paramètre d’environnement)
Les outils qui respectent l’environnement Coincident Points (Points coïncidents) définissent le mode de traitement des données coïncidentes dans Geostatistical Analyst.
Remarques sur l’utilisation
  • Lorsque l’outil utilisé recourt à plusieurs jeux de données et que ces derniers possèdent des points coïncidents, le paramètre d’environnement s’applique à tous les jeux de données.
Syntaxe de la boîte de dialogue
  • Mean of values at coincident locations (Moyenne des valeurs aux localisations coïncidentes) : la moyenne des données aux localisations coïncidentes est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Exclude all coincident data (Exclure toutes les données coïncidentes) : les données coïncidentes sont exclues de l’analyse.
  • Minimum value at coincident locations (Valeur minimale aux localisations coïncidentes) : la valeur minimale des données aux localisations coïncidentes est utilisée.
  • Maximum value at coincident locations (Valeur maximale aux localisations coïncidentes) : la valeur maximale des données aux localisations coïncidentes est utilisée.
  • Include all coincident data (Inclure toutes les données coïncidentes) : toutes les données sont utilisées.
Syntaxe Python
arcpy.env.coincidentPoints = coincidentPoints_option
Nom Explication
Indique le mode de traitement des données coïncidentes dans Geostatistical Analyst.
  • MEAN—La moyenne des données à la localisation coïncidente sera utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • REMOVE_ALL—Les données coïncidentes seront exclues de l’analyse.
  • MIN—La valeur minimale des données à la localisation coïncidente sera utilisée.
  • MAX—La valeur maximale des données à la localisation coïncidente sera utilisée.
  • INCLUDE_ALL—Toutes les données seront utilisées.
Syntaxe de script
import arcpy
# Use the minimum value of the data at the coincident location.
arcpy.env.coincidentPoints = "MIN"
